Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    #676
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Zitat von Trirota Beitrag anzeigen
    Mir scheint, dass die Winkel, die die Heckrotorblätter miteinander bilden unterschiedlich groß sind.
    Oder ist das eine optische Täuschung?
    Fliegers Gruß
    Das ist keine optische Täuschung, das ist so. Dient der Lärmreduzierung.
    Michael
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • Trirota
      Trirota
      #677
      @Genesis: Ja genau!
      @QuaX: Unwucht?
      • QuaX
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #678
        @Genesis: Ja genau!
        @QuaX: Unwucht?
        Nee Du! Der Fenestron muss natürlich sehr genau gewuchtet sein.
        Bei gleichem Winkel / Abstand der Rotorblätter und der Statorblätter würden immer alle oder mehrere gleichzeitig aneinander vorbeikommen. Das heisst sie würden auch gleichzeitig einen Schall erzeugen, der sich dadurch addieren würde.
        Michael
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #679
          Hab da noch n Bild dazu:
          Zitat von www.Christop15.com
          Das Konstruktionsprinzip des Fenestrons schafft durch asymmetrisch angeordnete Lamellen eine Lärmreduktion um bis zu 50% gegenüber der BO 105.
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #680
            Hallo in die Runde,
            in den letzten Tagen wurde wieder ein kleiner Schritt zum fertigen Heli gemacht, dieser Schritt ist aber nicht von mir bewerkstelligt worden, sondern wieder einmal von Sebastian, dem Spezialisten für CAD und 3D-Druck.
            Da meine CAD Zeichnung mit FreeCAD von der 3D Drucksoftware nicht richtig umgesetzt werden konnte, war Sebastian so nett und hat das Ganze mit einem anderen Programm (openscad) wieder neu gezeichnet und noch viele Verbesserungen eingebracht ( Heli stand nur zwei Tage bei ihm, zwecks Maße).
            Und hier nun das Ergebnis, dass sich hinter keiner käuflichen Version zu verstecken braucht. Nochmals vielen Dank an Sebastian für den tollen Stator.
            Hier nur zusammengesteckt und grob ausgerichtet.
            Die Einzelteile (Statoren) werden nach dem Anpassen mit einer Mischung aus Aceton und Resten von ABS, die im Aceton gelöst wurden, verklebt. Die komplette Anlenkung ist verkleidet und nicht sichtbar. Der Stator wird durch Verschrauben am Außenring und mit einer Schraube an der Fenestronaufnahme gehalten. Der äußere Deckel wird auch abschraubbar.
            Jetzt fehlt mir zum Glück nur noch das Anfertigen der Halterungen für die Einstiegshilfe und dann geht es hoffentlich in zwei Wochen zum Lackierer.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #681
              Die Scale-Helis werden einfach immer perfekter.
              3D sei dank.
              Tolle Arbeiten.
              Knut
              • helifrank
                • 07.04.2010
                • 183
                • Bonn/Bornheim
                #682
                Wahnsinn! Perfekt!
                Frank
                P.S.
                Nach langer Zeit werde ich in den kommenden Tagen auch mal wieder Zeit haben an meiner EC135 zu arbeiten. Ich werde dann wieder berichten.
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #683
                  weiter geht es mit kleinen Schritten.
                  Verkleben der Füßchen mit den Statoren mittels Aceton/ABS Gemisch.
                  Nach dem Durchhärten der Verklebungen wurde das Mittelstück und die Statorblätter ausgerichtet und die Positionen für die Befestigungsschrauben angezeichnet. Danach wurden die Löcher mit einem 1,8mm Bohrer vorgebohrt und anschließend die Statorblätter verschraubt ( das ganze dauerte 3 Stunden ).
                  Dann wurde noch die äußere Abdeckung angebracht, Löcher vorbohren und dann verschrauben.
                  Dann wurden die Statorblätter mit dem Mittelstück mit dem Aceton/ ABS Gemisch verklebt und befinden sich im Moment noch in der Aushärtungsphase.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #684
                    Und so schaut das fertige Produkt nun aus.
                    Wenn die Verklebung ausgehärtet ist, wird der komplette Stator wieder abgebaut und die überstehenden Reste der Statorblätter im Inneren sauber verschliffen.
                    Fürs Erstlingswerk von Sebastian und mir, kann ich nur sagen , voller Erfolg.
                    • Onkel Marmann
                      Onkel Marmann
                      #685
                      Detlef,
                      deine EC135 ist sowieso schon der Knüller, aber letztendlich durch den Stator nicht mehr zu toppen...
                      Meinen größten Respekt und mehr als Hut ab
                      VG
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #686
                        Hi Onkel Marmann,
                        ich werde es an Sebastian weiter geben, da er den Stator gezeichnet hat. Teamwork ist bei solchen Projekten einfach super.
                        Wenn der Lack drauf ist, kommt sie in die Vitrine.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #687
                          Wehe!!
                          • mfmeisinger
                            mfmeisinger
                            #688
                            Zitat von Onkel Marmann Beitrag anzeigen
                            Detlef,
                            VG
                            Hallo Detlef, dem kann ich mich nur anschließen, hätte aber die eine oder andere Anmerkung zu deiner ohnehin schon sehr schöne Scale-EC-135 ...
                            Zum einen hat mich schon immer die von Vario gewählte vordere ßffnung der oberen Abdeckung gestört, deshalb habe ich sie wie beim Original nach hinten verlegt. Ich kann hier aber nur für die PHT3 sprechen, d.h. diese Mechanik kann ich auch mit der neuen ßffnung immer noch schön aus- und einbauen. Weiß nicht, wie es hier mit der Elektroversion aussieht ...
                            Und zum anderen wertet es die Optik meiner Meinung auch enorm auf, wenn man die vorderen Lufteinlässe der Turbinen innen etwas verkleidet! Siehe Bilder!
                            Das alles konnte ich nach deinem Vorbild nur mit den "Abfall"-Materialien bewerkstelligen!
                            Viele Grüße!
                            Markus
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              #689
                              Hallo Markus,
                              mit deinen Anmerkungen hast du völlig recht, aber die Abdeckung zu teilen ist mir zu viel. Das Verkleiden der Lufteinlässen lass ich mir noch durch den Kopf gehen, da ich eh Turbinenatrappen dort, und in die hinteren Auslässe verbauen werde.
                              Nochmals vielen Dank für deine Anregungen und mach weiter so, tolle Arbeit die du da machst.
                              Weiter geht es mit den letzten Bildern des Stators, das Gewicht liegt komplett bei 32gr.
                              Nach dem Einpassen der einzelnen Statorblätter und deren Verklebung, wurden die im innern überstehenden Reste mit dem Dremel schön verschliffen und diese Stellen dann wieder mit Aceton/ABS Gemisch nochmals verklebt.
                              So sieht nun der einbaufertige Stator aus.
                              Der Tage geht es dann weiter mit den Einstiegshilfen.
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #690
                                Wann geht der in Serie?
                                Amok
