Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Patch30
    • 04.10.2008
    • 212
    • Patrick
    • Rapperswil - Jona
    #691
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Hallo Detlef,
    tolle Arbeit! Schade habt Ihr die Winkel der Statoren nicht ganz übernommen.
    Die typische Fenestron-Optik kommt so ganz zum tragen...
    Bitte weiter berichten! TOP!
    Patrick
    3D-Scaleparts
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #692
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      Wann geht der in Serie?
      Amok
      Hallo Thomas,
      den wird es leider nicht in Serie geben, Anfragen waren schon einige da, aber ohne Gewerbe............ sorry.
      Hallo Detlef,
      Die typische Fenestron -Optik kommt so ganz zum tragen...
      Patrick
      Hallo Patrick,
      da hast du richtig gesehen. Sebastian und mir ging es bei dem Stator zuerst mal um das "Umsetzen können" und dann um das Handling beim Einbau (wir sind leider keine Profis ). Daher haben wir auch nur neun Statorblätter gemacht und keine zehn. Somit komme ich noch sehr gut an die Verschraubungen und der Stator braucht sonst nicht mehr gesichert zu werden.
      Aber tolle Zeichnung hast du da gefertigt. und weiter berichten werd ich auch.
      Weiter geht es mit "meinen" Einstiegshilfen und deren Befestigung.
      Hierzu wurden folgende Materialien verwendet.
      -Dreieckskiefernleiste (Bauhaus) oben leicht rund.
      -1mm Alublech normal (Fundus Wühlkiste Keller)
      -1mm Alublech gelocht ( " )
      Rohling aus 1mm Alu Lochblech gefertigt (lässt sich sehr gut biegen und mit einer normalen Schere schneiden).
      Danach wurden die Rohlinge wieder gerade gebogen und auf das normale 1mm Alublech übertragen. Auch das 1mm Alublech lässt sich noch gut mit einer Haushaltsschere schneiden.
      Dann wurden die Abstützungen um die Kufenbügel gebogen, und nach dem Ausrichten der Trittleiste mit Endfest 300 verklebt ( hällt sehr gut auch ohne Verschrauben).
      Danach fertigte ich aus dem 1mm Lochblech die Abdeckungen der Stützen.
      Diese Teile wurden mit 5min. Epoxy verklebt.
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #693
        Nach dem Aushärten des Klebers wurden die aufgesetzten Abdeckungen sauber verschliffen. Schaut dan fast aus wie aus einem Guss.
        Zum Schluss wurde dann noch die Kiefernleiste mit den Trägern ebenfalls verklebt.
        Das wars mal wieder von mir, und das Lackieren kommt immer näher.
        • arnair
          • 22.11.2010
          • 175
          • Werner
          #694
          Hallo Detlef
          Deine Arbeit ist absolut genial! Ich sehe gar keinen Grund, irgendetwas noch besser oder noch originalgetreuer zu machen.
          Diese Modell ist einzigartig und so soll es auch sein.
          Meine aller grösste Hochachtung.
          Gruss, Werner
          Arn-Air, Modellhelikopter
          • felixsb
            felixsb
            #695
            Guten Abend Genesis,
            ich habe gerade deinen tollen Baubericht gefunden und die letzten 2h gelesen und gestaunt. Klasse Arbeit!
            Ich baue auch gerade an dem EC 135 und kämpfe etwas mit dem Feneston. Vielleicht kannst Du mir helfen?
            Der Fenestron wird rechts im Heckausleger montiert. Wenn ich von rechts dann auf den Fenestron schaue, muss dieser gegen den Uhrzeigersinn drehen oder mit dem Uhrzeigersinn? Auf Deinem Video (Gedanklich von rechts geschaut) sieht es so aus wie mit dem Uhrzeigersinn, aber das kann auch ne optische Täuschung sein.
            Und hast Du das Heckgetriebe komplett voll gemacht mit Schmierfett? Ich drehe das Ding per Hand nur etwas schnelle, schon ist das Fett durch die Fliehkräfte überall nur nicht mehr auf den Zahnrädern. Wie soll das erst bei 9000 bis 10000 Umdrehungen sein?
            Danke und immer guten Flug
            Felix
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #696
              Felix
              Hallo Felix,
              vielen Dank für die Blumen und nun zum Fenestron.
              1.=> Drehung gegen den Uhrzeigersinn=> bei Draufsicht von rechts läuft er also nach hinten.
              2.=> Welches Fett benutzt du denn ?
              => Gehäuse wird nicht mit Fett geflutet, habe bei mir ca. einen gehäuften Teelöffel drinn. Ich benutze aber Hochgeschwindigkeits Fett (IsoFlex NBU15).
              Wenn du weitere Fragen hast, einfach melden.
              @Werner,
              => dito
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                #697
                Hier mal noch ein Bild vom echten Fenestron
                Daniel
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #698
                  ...Detlef
                  Die Lackierung wäre doch was, hä?
                  • felixsb
                    felixsb
                    #699
                    Hallo Genesis,
                    ich habe das Vario Extrem Fett. Was das kann, weiß ich nicht. Es gibt keine technischen Daten.
                    Aber die Aussagen von Vario lesen sich gut. Hmm...
                    Grüße und Danke für Dein Angebot bzgl. Fragen.
                    Felix
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      #700
                      ein toller Baubericht! Ich werde meine wohl bald auf Elektro umrüsten (müssen) da der Methanol Treibstoff mittlerweile im Aussterben ist. Bin schon gespannt wie es bei Deinem Bericht weitergeht.
                      LG Pfanni
                        Das wird ganz klar einer der schönsten ec135 werden die es gibt im modellbau. Man ist hin und weg von dieser Unbezahlbaren Leistungen die hier geschaffen werden. Jedes Bild hat etwas zu erzählen und der Modellbauer macht seine Arbeit sehr gut und mit sehr viel Interesse fürs Detail. Wow weiter so
                        • helifrank
                          • 07.04.2010
                          • 183
                          • Bonn/Bornheim
                          #702
                          Hallo Detlef,
                          ich fange in den nächsten Tagen mit der Heckanlenkung an. Du hast die CFK-Anlenkung fast komplett durch ein Röhrchen geführt, richtig?
                          Was hast Du denn für einen Durchmesser gewählt und wie bist Du zufrieden gegenüber der Hersteller-Lösung mit dem kleinen Miniröhrchen?
                          Danke und Gruß
                          Frank
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #703
                            Hallo Genesis,
                            Felix
                            Hallo Felix,
                            da machst du bestimmt nichts falsch wenn du das vom Hersteller empfohlene Fett verwendest.
                            sixchannel
                            Vielen Dank für das positive Feedback.
                            Ich glaube jeder der solch einen Heli baut, versucht das Beste aus sich und seinen zur verfügung stehenden Mitteln herauszuholen um sein Projekt zu seiner Zufriedenheit abzuschließen.
                            helifrank
                            Hallo Detlef,
                            ich fange in den nächsten Tagen mit der Heckanlenkung an. Du hast die CFK -Anlenkung fast komplett durch ein Röhrchen geführt, richtig?
                            Was hast Du denn für einen Durchmesser gewählt und wie bist Du zufrieden gegenüber der Hersteller -Lösung mit dem kleinen Miniröhrchen?
                            Danke und Gruß
                            Frank
                            Hallo Frank,
                            die Anlenkung des Fenestrons werde ich nach dem Lackieren noch etwas modifizieren damit weniger Reibung im Rohr entsteht. Ich werde es mit einem 2mm Stahldraht machen, der an 2 Stellen mit einem 4mm Kohlerohr versehen wird um im 6mm Kohlerohr (4mm innen) besser zu flutschen (weniger Reibung und mehr Elastizität an den Anlenkpunkten. Die von mir angestrebte "Starre" Variante wie bei meinen Besenstielen, passt mir im Nachhinein nicht so recht. Er fliegt zwar und lässt sich auch gut steuern, aber für mich fehlt mir noch das richtige Knüppelgefühl am Heck.
                            Zu der vom Hersteller vorgegebenen Variante kann ich dir leider nichts sagen, weil ich sie nicht getestet habe.
                            Evtl. kann (anair), (Topknut) oder sonst jemand was zu seiner Heckanlenkungsmethode sagen.
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              #704
                              Nabend ,
                              viel Neues gibt es leider nicht zu berichten, außer....
                              Sebastian hat mir "mal wieder" nach Zeichnung von mir, die runden Kufenstopfen gedruckt.
                              Dann habe ich mir diese Woche noch einen kleinen Traum erfüllt mit dem ich schon einige Zeit....liebäugle..... und der so auch seinen Zweck für die EC hat (Kennung etc.).
                              Hatte keine Lust mehr von A nach B zu laufen um mir eine Kennung oder einen Satz Streifen plotten zu lassen (für richtig Geld).
                              Ausgepackt, ne Stunde gebraucht bis er installiert und eingerichtet war und dann mich in die Software "ArtCut" eingearbeitet.
                              Nach guten 5 Stunden hatte ich mir dann meine erste Vektorgrafik einer EC-135 erstellt ( mit Gimp2 , Photoshop Elements und ArtCut9 )und der Plotter konnte zeigen was er kann.
                              Den gebe ich nicht mehr her, und mit einer effektiven Schnittbreite von 270mm x Endlos, reicht der locker für die Ansprüche für uns Modellbauer.
                              Zuletzt geändert von Genesis; 17.08.2013, 23:29.
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #705
                                Boah geil...... was kostet denn so ein "Spielzeug", wenn ich fragen darf?
                                Chris
