Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #661
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Hallo Christoph,
    die hatte ich auch schon in näherer Auswahl. Müsste mir dann aber noch das Kufenlandegestell fertigen lassen und da ist wieder ein Hunni wech.
    • easter43
      • 04.08.2010
      • 1081
      • Hendrik
      • Leegebruch
      #662
      Die von Winke18 vorgeschlagene Variante hatte ich auch schon im Blick. Ist irgendwo in einem Emirat der Hotelhubschrauber.
      Riesen-Vorteil: Lageerkennung ! Die klare Farbgebung ist unbedingt ein Vorteil.
      Letzlich habe ich mich zur Agusta 109 entschieden. Einziehfahrwerk hat den Vorzug gegenüber dem Fenestron bekommen.
      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        #663
        meine beiden Favoriten der EC 135 Lackierungen,
        Gruß Georg
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #664
          da es nun bald zum Lackierer geht, fing ich gestern an, die restlichen Arbeiten vor dem Finish zu bewerkstelligen.
          Los gehts.
          Zuerst habe ich die Türläufe , die ich mit Polystyrol bearbeitet hatte , im oberen und unteren Bereich mit Epoxy gefüllt. Hierdurch entsteht ein sauberer Abschluss und dieser braucht nur noch fein verschliffen zu werden.
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #665
            Dann zeichnete ich mir noch die Abdeckungen für die Schiebetüren und eine Lampenfassung für die Schnauze. Die tiefgezogenen Abdeckungen aus Polystyrol habe ich somit verworfen, 3D-Drucker und Sebastian sei DANK. Die Abdeckungen wurden ohne Korrektur (hab gut gemessen ) mit Epoxy sauber verklebt.
            Die Lampenfassung kann so in den Rumpf eingeharzt und sauber verschliffen werden. Somit wird der Landescheinwerfer nur noch eingesetzt und mit einem Tropfen UHU-Por fixiert.
            Das wars mal wieder.
            • d.kabisch
              d.kabisch
              #666
              Hallo Detlef, bleiben deine Türen im Heck zu ?
              Gruß Dirk
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #667
                Gruß Dirk
                Moin Dirk,
                ja , die bleiben zu. Ich werde nur die Scharniere und einen Griff montieren.
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #668
                  habe wieder kleinere Dinge soweit fertiggestellt.
                  Lampenhaus eingepasst und von innen schön mit Epoxy verklebt. Nach Aushärten des Klebers, wurden die überstehenden Reste sauber verschliffen, kein Spachteln nötig. Desweiteren habe ich noch den Bereich am Fenestrongehäuse an welchem das Heckrohr rauskommt noch verschliffen und noch die ßbergänge vom Höhenleitwerk zum Rumpf.
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #669
                    Du lässt fertigen ...
                    Modellbau heißt selber machen *duckundweg*
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #670
                      Amok
                      Hallo Thomas,
                      wenn ich die Hermes EC machen würde, würde ich mir von Zimmermann das Landegestell auch fertigen lassen. Irgendwann sind meine Möglichkeiten und auch Fähigkeiten erschöpft.
                      Ein Rohr in so einem engen Radius zu biegen hat schon was.
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #671
                        Hallo in die Runde,
                        bin gerade dabei den Stator zu zeichnen, habe aber nicht unbedingt Bilder gefunden wo ersichtlich ist ob die Statoren Profiliert sind oder nicht. Wenn mich nicht alles täucht, sind sie es.
                        Bin echt mal gespannt wie der 3D-Druck wird und ob man das Dings dann auch verwenden kann. Wie geschrieben habe ich erst angefangen zu zeichnen.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #672
                          Hallo Detlef
                          Hier habe ich ein paar Bilder, die dir vielleicht ein wenig helfen
                          Die Maschine steht ab und zu in meiner Nachbarschaft
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #673
                            Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                            Hallo Detlef
                            Hallo Ralf,
                            vielen Dank für die Bilder, hab nun gesehen was ich wollte und es passt so.
                            • Trirota
                              Trirota
                              #674
                              Mir scheint, dass die Winkel, die die Heckrotorblätter miteinander bilden unterschiedlich groß sind.
                              Oder ist das eine optische Täuschung?
                              Fliegers Gruß
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                #675
                                Fliegers Gruß
                                Hallo Marcell,
                                meinst du auf dem dritten Bild ?
                                Zuletzt geändert von Genesis; 22.07.2013, 19:45.
