Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • mfmeisinger
    mfmeisinger
    #571
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
    Jungs - ihr glaubt gar nicht, wie ich euch beneide!!
    So is es!!!
    Aber da weiß ich wo ich hin will, bin gerade mal beim Verkleben der Magnete - a la Genesis - für die obere Rumpfabdeckung!
    Dieser Thread ist einfach so perfekt!!!
    Viele Grüße an alle!
    Markus
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      #572
      Hallo Detlef,
      wow...super Heli, tolles Cockpit und toller Baubericht!
      [SIZE="5"]"Besser geht et ned!"[/SIZE]
      Gruß Jakob
      DX9 Black Edition
      • Theo81
        • 14.02.2007
        • 207
        • Jochen
        • Rockenhausen
        #573
        Hallo!
        Eure Cockpits sehen richtig gut aus.
        Falls ihr einen Teppichboden im Cockpit andeuten/bzw "einbauen" möchtet, kann ich euch Viskoseflocken in schwarz empfehlen. Einfach die Bodenplatte schwarz (z.B. von Revell) anstreichen und satt mit Viskoseflocken bestreuen. Nach dem Trocknen der Farbe dann einfach die überschüssigen Flocken abklopfen.
        So hab ich es bei meiner EC120 auch gemacht.
        Jochen
        Zuletzt geändert von Theo81; 24.05.2013, 21:28.
        Baubericht Hirobo EC 120
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #574
          Hallo Jochen,
          das mit den Viskoseflocken hättest du eher sagen sollen, werde mir welche besorgen und damit die Sitze ,den Boden und die obere Abdeckung machen.
          Dann sollte man die Unebenheiten nicht mehr sehen. Vielen Dank für den Tip.
          Hab mal Google angeschmissen, sieht Hammermäßig aus und gibs in allen Farben.
          Viskoseflocken ebay
          Scale Racing
          • mvd
            mvd
            • 15.12.2011
            • 237
            • Marcel
            #575
            Wenn wir schon beim Herzeigen von Eurocopter Cockpits sind will ich auch mitmachen...
            • mfmeisinger
              mfmeisinger
              #576
              Wow, der absolute Hingucker, da kann man noch so oft hinsehen und man sieht immer wieder neue Details!
              Selbstbausatz oder gekauft?
              Gratuliere!
              Markus
              • mfmeisinger
                mfmeisinger
                #577
                Hallo Detlef!
                Schon mal daran gedacht, die Scharniere der hinteren Wartungsklappe anzudeuten, d.h. mit einer Vertiefung?
                Viele Grüße!
                Markus
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #578
                  Hallo Detlef!
                  Viele Grüße!
                  Markus
                  Hallo Markus,
                  ob ich einen so großen Aufwand betreibe kann ich dir im Mom. nicht sagen. Ich mache jetzt mal das fertig was noch auf meinem Plan steht, und dann sehe ich weiter.
                  • mfmeisinger
                    mfmeisinger
                    #579
                    Hab's heute vormittag gemacht, nach dem gleichen Prinzip wie du die Lufteinlässe realisiert hast, hat super funktioniert und ist wieder ein Detail mehr, welches mir wichtig ist! So hat eben jeder seine Liste was gemacht wird ...
                    Bin schon wieder gespannt auf deine nächsten Schritte!
                    Viele Grüße!
                    Markus
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #580
                      Viele Grüße!
                      Markus
                      Dann zeig mal bitte schnell ein Bild. Freue mich über jeden Motivationsschub.
                      • mfmeisinger
                        mfmeisinger
                        #581
                        Gerne!
                        Hab' zuerst zwei parallele Schnitte jeweils 5 mm oberhalb und unterhalb der Kante geschnitten, linker und rechter Rand von 2,5 cm minus 5mm ßberlänge, danach das entstehende Band im vorderen Drittel getrennt und in die Schlitze zwei Streifen aus den Fensterabfällen eingeklemmt. Diese Streifen habe ich etwas vorstehen lassen, da der Dremelschnitt nicht ganz gerade wurde alles verharzt und die außen vorstehenden Streifen zurückgeschliffen. In die geraden Streifen habe ich auch noch eine gerade Linie als Führung für das Band eingraviert. Fertig!
                        Muss am Ende vorm Lackieren alles noch ein wenig verspachtelt werden!
                        Viele Grüße!
                        Markus
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #582
                          Hallo Jungs und Mädels,
                          habe nun noch ein wenig mit FreeCAD rumgespielt und mir noch Teile konstruiert.
                          Hier die schon gedruckten Teile.
                          Und hier meine Pitotrohre nach der Konstruktion.
                          Steuerknüppel und Pedale, sowie die das Panel über Kopf des Piloten , befinden sich auch in arbeit. Diverse Antennen habe ich noch aus einem älteren Scalesatz von Vario.
                          Evtl. werde ich mich noch an dem Stator für den Fenestron versuchen, ist zwar eine mächtige Herausforderung , aber was solls, ist eh noch kein richtiges Flugwetter.
                          • mbmodells
                            • 12.05.2010
                            • 887
                            • Markus Biermann
                            • EDKA/ETSN
                            #583
                            Tolle Arbeit, aber viel Teile gibt es schon ... schau mal auf die Seite von Microhelis.de
                            Der Jürgen hat gerade auch einen tollen Stator auf meine Anfrage hin gefertigt. Würde Dir sicher gefallen !!!
                            Vlt kannste Dir Zeit am PC sparen und statt etwas vorhandenes dann besser was neues designen!?
                            Nur ein kleiner Tip !
                            VG
                            Zuletzt geändert von mbmodells; 02.06.2013, 15:57.
                            Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              #584
                              Hallo Markus,
                              klar kenne ich die Seite von Jürgen, aber wie sagt man so schön "selbst gemacht, da weis man was man hat" .
                              Da ich mich recht gerne in Programme einarbeite, macht es noch viel Spaß solche Sachen zu konstruieren und zu sehen was unterm Strich dabei rauskommt. Hätte ich nicht das Glück das mein Vereinskollege einen 3D-Drucker hat, hätte ich mir auch die Teile bei Jürgen bestellt.
                              Wenn der Stator nichts wird, werde ich bei Jürgen nachfragen.
                              Welche Größe hat denn dein Heli auf dem Bild ?
                              Trotzdem vielen Dank für deine Info.
                              • mbmodells
                                • 12.05.2010
                                • 887
                                • Markus Biermann
                                • EDKA/ETSN
                                #585
                                Gerne !
                                Das Modell ist ein 500er ... hat auch schon eins für den 450er im Angebot ... das Gehäuse ist für den Einbau mit normalem Heckrotor und Gehäuse gemacht, denke das anzupassen für den Fenestron wäre ein Klax !
                                Viel Spaß weiterhin und ein erstklassiger Baubericht den Du hier führst !!!
