Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • MichaA4
    MichaA4
    #31
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Hi Detlef
    So schlimm wird es ja nicht sein. Gibst ja wieder richtig Gas.Meine EC muss noch warten habe noch meine Lama auf dem Tisch.Ich kann ja mal schauen was du da so baust und sammel deine Bilder wenn ich darf
    Lg Micha
    • MichaA4
      MichaA4
      #32
      AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6), es geht los.
      Es gibt Uhu doch in der praktischen Größe
      Ja soetwas habe ich auch.
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #33
        Zuletzt geändert von Genesis; 17.01.2013, 21:25.
        • MichaA4
          MichaA4
          #34
          @Micha,
          kannst sammeln wie du willst, mach auch absichtlich einen Baufehler für Dich.
          Nee Nee Detlef.Meine EC da dreht der Kopf schon.Habe Letzte Woche ein Rohbau Flugfertig gekauft.Nehme sie noch mal auseinander zur kontrolle.
          Und noch einige Teile raus und neue wieder rein.
          Vile Spass mit UHU 300.
          Lg Micha
          • Valera
            Valera
            #35
            Falls ihr mal nen richtigen "Kleber" braucht.... Araldite 2011 oder 2012 für schnellere Geschichten, nix Uhu.... und manchmal nicht 5 Min.......
            Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2013, 23:51.
            • MichaA4
              MichaA4
              #36
              @Dieter
              Ist Araldite jetzt besser .Konnte keine so richtige Vorteile lesen.Auch keine Nachteile.Und der Preis liegt da wo auch UHU liegt.Also denke ich der eine dies der andere das.
              Aber ich kann es ja mal testen .
              Lg Micha
              • Valera
                Valera
                #37
                Stimmt schon Micha,
                ich verwende das"Zeug" halt schon seit zig Jahren und mache beste Erfahrungen damit.
                Vor allem lässt sich der Kleber mit der Pistole wunderbar dosieren und mit den Mischspitzen gehen z. B. Spantenverklebungen sehr gleichmäßig von der Hand. Kein Rumgerühre mit dem Schraubenzieher etc.....
                Und der 2011er zieht durch die längere Topfzeit gut ins Holz ein.
                Einem anderen hätte ich zum Verkleben der Spanten um den ZG 38 zu befestigen nicht vertraut. Aber egal.....
                Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2013, 11:44.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  #38
                  Hab das Thema mal abonniert.
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • MichaA4
                    MichaA4
                    #39
                    @Dieter
                    Beim UHU hat man das Problem das man es nicht wirklich mit der Pistole verwenden kann
                    da es "Meiner" meinung nach zu dünn ist.Ohne Flocken geht da garnichts.Wenn deinn Kleber das nicht macht wäre dass sicher eine Option für mich.Wäre also über eine Info dankbar
                    Lg Micha
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Zitat von Valera Beitrag anzeigen
                      Stimmt schon Micha,
                      Wie sieht es denn damit an senkrechten Flächen aus ? Bleibt der Kleber an seinem Platz oder läuft er wie Endfest dann auch runter?
                      Gruss, Michael
                      • MichaA4
                        MichaA4
                        #41
                        @Michi
                        Müll hier nicht alles zu
                        Die Frage hatte ich schon gestellt weiter oben.Bitte erst lesen
                        Micha
                        • MichaA4
                          MichaA4
                          #42
                          Weis hier jemand bescheid über den Einbau der hinteren Türbeschläge von Fa Baumann?
                          Gibt sie überall nur für die 145 er aber die 135 er hat ja keine glatten Seitenwände
                          sonder diese angedeutete Erhöhung .Muss ich diese jetzt entfernen oder wie.
                          lg Micha
                          • Valera
                            Valera
                            #43
                            Also von der Konsistenz her dürfte er zähflüssiger sein als üblicher 5-min Epoxy.
                            ßberschüssiger Klebstoff verläuft allerdings auf senkrechten Flächen mit dem 2011 auch, aber sehr langsam. Ich wische bei größeren (Keil)Fugen einfach nach ca. einer Stunde das überschüssige Zeug weg.
                            Irgendwelche Flocken brauchte ich noch nie.
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              #44
                              kleiner Zwischenstand der gestrigen Arbeit.
                              Einzeichnen der Fenster und Türausschnitte mit feinem Wasserlöslichen Edding für die morgige Dremelei.
                              Anschließend die Mechanik für den heutigen Zusammenbau vorbereitet, , sind das viele Teile.
                              Dann die Verbrennerteile gegen die E-Teile getauscht.
                              Werde mich wieder melden, wenn die Mechanik zusammengebaut ist.
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                #45
                                hier nun der erste Teil vom Zusammenbau der Mechanik als Bilderserie. Habe mich entschlossen alle Bauabschnitte der Mechanik als Bilderserie hier hochzuladen, da es ansonsten zuviele Bilder auf einmal wären.
                                Also Los:
