Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #106
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Wünsch euch allen eine gute N8.
    • hydro
      • 09.07.2010
      • 185
      • Wolfgang
      • Ergolding / Landshut
      #107
      Hallo Detlef,
      toller Bericht.
      Habe aber noch eine Frage.
      Auf den Fotos ist zu erkennen das am Fenestron offene Lager verwendet wurden.
      Ich hätte da Bedenken mit Schmutz und Fett könnte auch durch die Gegend spritzen.
      Oder gibt es einen Grund warum hier offene Lager verwendet werden?
      Wolfgang
      T-REX600, V22-Osprey im Bau
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        #108
        Hallo Detlef,
        toller Bericht, macht Spass zu lesen
        Ich habe mich auch etwas mit dem Fenestron Getriebe beschäftigt, kann du mir sagen welches Kegelrad hinten verbaut ist?, optimal wäre wohl ein 22Z Ritzel (siehe hier: Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 wegen der Drehzahl. Hast du bei dir die speziellen Lager für die Fenestron Mechanik verbaut?
        Gruss Patrick
        Zuletzt geändert von Michael Vogler; 13.02.2014, 08:01.
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #109
          Zitat von hydro Beitrag anzeigen
          Hallo Detlef,
          toller Bericht.
          Wolfgang
          Hallo Wolfgang,
          auf deine Frage kann ich dir leider keine Antwort geben , da der Fenestron schon bis auf die Montage der Blätter soweit montiert war.
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #110
            Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigen
            Hallo Detlef,
            Ich habe mich auch etwas mit dem Fenestron Getriebe beschäftigt, kann du mir sagen welches Kegelrad hinten verbaut ist?, optimal wäre wohl ein 22Z Ritzel (siehe hier: Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 wegen der Drehzahl. Hast du bei dir die speziellen Lager für die Fenestron Mechanik verbaut? Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
            Gruss Patrick
            Hallo Patrick,
            Im 90° Winkelgetriebe werkelt ein 22 auf einem 16 Ritzel. Ob für den Fenestron spezielle Lager verbaut sind, kann ich leider auch nicht beantworten, ist alles Standart aus dem Fenestron Set.
            Zuletzt geändert von Michael Vogler; 13.02.2014, 08:11.
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #111
              Nabend,
              heute habe ich nichts gemacht, aber habe noch ein Bild das eine Antwort sucht.
              Was ist das ? , ist sehr sehr nützlich.
              • tilothilo
                • 02.01.2011
                • 112
                Hallo Detlef,
                ein sehr nützliches Teil, eine Konturschablone.
                Nette Grüße
                Klaus
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #113
                  Hallo Klaus,
                  du bist raus, du warst zu schnell.
                  Morgen kommen dann die Bilder von der Anwendung der Feinkonturenlehre.
                  Zuletzt geändert von Genesis; 23.01.2013, 22:18.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #114
                    Nabend,
                    weiter geht es mit den seitlichen Stützspanten der Mechanik , die an der Mechanik mit einem Hauptspant befestigt werden und dann mit seitlichen Spanten, die im Rumpf eingeklebt sind verbunden werden. Desweiteren habe ich den Mechanikunterbau an die Rumpfkontur in Höhe der Kufenbefestigungsstellen angepasst, damit der Unterbau satt am Rumpfboden aufliegt und nach Ausrichten des ganzen ordentlich verklebt werden kann.
                    M3 Zackenmuttern.
                    Kleine Abstandshalter wegen der seitlichen Servobefestigungsplatten.
                    Häckabtrieb muss wieder gelöst werden und die Schrauben durch längere ersetzt werden (liegen bei).
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #115
                      Hier sieht man gut, dass der Holzunterbau der Mechanik ca. 5mm in der Luft hängt und somit keine kraftschlüssige Verklebung durchgeführt werden kann. Diese Situation kommt von der nicht konturbedingten Führung der unteren Holzkonstruktion im Bereich der Kufenbefestigung. Diese Aussparrungen galt es nun anzupassen, damit der Holzunterbau satt aufliegt.
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #116
                        heute sind die Servos auch gekommen.
                        -Savöx SC-1256TG
                        -16KG bei 4,8 V
                        -20KG bei 6,0 V
                        sollten also für den Heli reichen.
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #117
                          Nabend Gemeinde,
                          brauche eure Hilfe. Entweder habe ich was übersehen , oder es passt wirklich nicht so richtig.
                          Es geht um das Heckrohr im Heckausleger, in der die Heckwelle zum Fenestron läuft. Wenn ich das Rohr, wie vorgesehen im Heckausleger verbaue (bündig mit der Innenkante der oberen Wölbung des Heckauslegers) , dann bekomme ich das Getriebe des Fenestron bzw. die Heckrotorwelle nicht zentriert (Schablone für Fenestron ist dabei). Wenn ich sie zentriert bekomme, steht das Heckrohr 5mm von der Wölbung ( vor Rumpfeintritt ) ab und ich müsste den "Flansch" am Rumpf mit dem Dremel einschneiden. Dann hätte das 20mm Loch für den Durchgang des Heckrohres keinen Sinn.
                          3 Stunden steh ich nun schon im Keller und außer dem Dremel fällt mir nichts ein. Wer hatte ein ähnliches Problem?
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            #118
                            Also ich weiss das Heckrohr muß im Ausleger oben anliegen. Ich habe mehrere Vario EC-135 gebaute das passte immer. Schau mal ob im Heckausleger igendwo was hoch steht an Matte oder ähnliches. Eigentlich geht das Heckrohr genau passend in den Ausleger.
                            Ich würde übringens mit dem angebauten Fen anpassen und nicht mit der Schablone, das ist genauer.
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              #119
                              Hallo Frank,
                              1000 Punkte und ein Danke für dich.
                              Am ßbergang des Heckauslegers zum Fenestrongehäuse (in der Rundung) war eine etwas zu dicke Schicht vom Laminieren. Habe nun eine dreiviertel Stunde mit einer Schlüsselfeile die besagte Stelle bearbeitet (man kommt ja so richtig besch... an die Stelle ran) , nun passt das Rohr saugend in seine "Führung" und der Fenestron sitzt zentriert.
                              Werde auch noch mit angebautem Fenestron testen.
                              • F.Pock
                                • 06.08.2011
                                • 930
                                • Lsc Leverkusen
                                #120
                                Schön das ich dir helfen konnte.
                                Gruß Frank
