Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #121
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    wenn wir schon gerade beim Fenestron sind, hier auch noch die Bilder von gerade eben mit ausgerichtetem Fenestron. Wenn alle Teile des Antriebes und der Mechanik miteinander Harmonieren, wird erst der Kleber und das Harz angerührt. Leider musste ich die Heckrohrdurchführung am Fenestrongehäuse wegen dieser Feilerei noch etwas erweitern, wird aber später durch einen Hinterspannt (muss eh da rein bzw. dahinter) und Epoxy mit Baumwollflocken wieder verschlossen.
    Hier nach dem Ausrichten mit montiertem Fenestron.
    So kommt dann das Heckrohr vor der Mechanik raus, ist kein Fehler sondern muss so sein. Genaue Ausrichtung erfolgt erst wenn die Heckantriebswelle angepasst wird (mir kraust jetzt schon davor).
    Desweiteren wurde das Kufenlandegestell mit der Mechanik ausgerichtet und befestigt.
    und die TS-Servos wurden auch schon verbaut.
    Jetziger Stand des Bauens.
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #122
      Hier die Bilder von den Bereichen der "Fehlstellen" (war etwas zu dick laminiert).
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #123
        und es geht weiter mit der Heckantrieswelle aus Edelstahl und den Kardangelenke.
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #124
          Hallo Jungs und Mädels,
          hat jemand einen guten Link für Edelstahlrohr 6,0 x 0,3 x 1000 mm ?
          Das dem Bausatz beiligende läuft mir im Trockentest zu unrund. Ist zwar im Rohr zweimal "Schwimmend" gelagert, aber muss nicht sein.
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #125
            Hallmann
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              #126
              Hallo Detlef
              Zimmermann Edelstahl Abgassysteme
              Fragen kostet nix...
              • BlackRaven
                BlackRaven
                #127
                Hallo Detlef,
                vielleicht findest du ja hier Bastelrohr.de - Edelstahlrohre in Standard- und Sondergrößen in Kleinemngen was du suchst.
                Ein Anruf kann auch nicht schaden, manchmal haben sie was auf Lager was nicht aufgeführt ist.
                Ach ja toller Baubericht gefällt mir sehr.
                • xray
                  • 04.10.2009
                  • 381
                  • Alex
                  • Dreieich/Offenthal
                  #128
                  Aus kürzlich gegebenem Anlass fällt mir das dazu ein:
                  Unser Katalog VA Rohre Rohrbogen usw. - Artikel - www.Edelstahlrohre.info - SAWADE V2A V4A Edelstahl Rohr
                  Gibt wohl aber eine Mindestbestellmenge von 20€ !
                  Alex
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Detlef das ist Vario Standard
                    Wie Frank schon schreibt. Hallmann
                    Alles andere taugt nix.
                    Gruss, Michael
                    • GUNNI
                      GUNNI
                      #130
                      Hallo Genesis,
                      das ist wirklich ein tolles Projekt, gefällt mir saugut!
                      Was wird die EC-135 flugfertig auf die Waage drücken,für wann hast du den Erstflug geplant?
                      Gunnar
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #131
                        Hallo Michael,
                        und dann wollen die noch für das Röhrchen 24 Euronen sonst im Netz max. 10 Euronen.
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #132
                          Zitat von GUNNI Beitrag anzeigen
                          Hallo Genesis,
                          Gunnar
                          Hallo Gunnar,
                          vielen Dank für die Blumen.
                          Ich hoffe sie auf max. 10Kg zu bekommen. Wann der Erstflug stattfinden wird kann ich nicht sagen, das liegt an meinem Geldbeutel und an meiner Lust in wiefern ich den "Semiscale" Ausbau betreiben werde. Kann auch sein das ich nicht viel bis garkeinen Scaleausbau mach, sondern ne schöne Lackierung und geh damit fliegen. Mal sehen was die Zeit und der Geldbeutel so bringen.
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #133
                            @ all,
                            vielen Dank für die Links.
                            • d.kabisch
                              d.kabisch
                              #134
                              Hallo Detlef, sieht gut aus was Du da machst. Schaue mir hier und da mal ein bissel was bei Dir ab. Mal schauen wer von uns ehr in der Luft ist (ist nicht ernst gemeint).
                              Gruß Dirk
                              • MichaA4
                                MichaA4
                                #135
                                @ all,
                                Danke für den Bericht
                                Lg Micha
