Hallo arnair,
super vielen Dank für Deine Mühe.
Ich habe dann heute nochmal mein Fenestron-Getriebe auseinander genommen. Ich konnte das Kegelrad lösen und die Welle dadurch ein wenig verschieben. Jetzt steht die Welle nur noch ca. 2 mm in der Nabe über.
Ich erreichen nun folgende Pitchwerte:
Pitch max. links: +52 Grad
Pitch min. rechts: -20 Grad
Pitch bei Heckumlenkhebel rechtwinklig: +18 Grad
Das sollte doch reichen, oder?
Frank
P.S: Ist das Kegelrad auf Deinem letzten Bild nicht falsch rum eingebaut?
Es sind alles nicht verbaute Teil und ich habe das Kegelrad nur testhalber eingebaut. Es kann ja, je nach Drehrichtung, links oder rechts eingebaut werden. Auf dem Bild wäre die Variante für die Benzinmechanik zu sehen.
