  • mvd
    mvd
    • 15.12.2011
    • 237
    • Marcel
    AW: Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in Scale 1:6
    Am verschneiten Wochenende hat sich am Eichhörnchen wieder etwas weiter bewegt - die Beleuchtung wurde eingebaut und der linke Mittelteil des Rumpfes wurde einer ersten Scale Behandlung unterzogen. Die Scharniere, Schlösser, Tankdeckel, ... fehlen noch. Am Heckausleger wurde das Hitzeschutzblech angebracht und an der oberen Abdeckung des Heckrotors wurde das ßlschauglas und eine Belüftunsöffnung realisiert.
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      Schöne Arbeit. Weiter so.
      send by tapatalk
      Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3480
        • Salzburg
        Super pipifein.....da frisst mich wieder der Neid....
        Chris
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          Also wenn ich deine AS mit meiner vergleiche bist du mit den Details mindestens gleich auf und vom Waethering weit vorne. Ich wünschte ich würde mich da auch dran trauen, es stände meiner bestimmt auch sehr gut. Ich hab da aber angst was zu versauen.
          Gruß Frank
          • gde2011
            gde2011
            Macht ja nichts, die Vorbilder waren ja auch mal frisch lackiert deine ist halt immer neu lackiert. Ist ja auch super scale. mir gefallen sie sauber besser obwohl Bewunderung für die Umsetzung des weathering.
            • mvd
              mvd
              • 15.12.2011
              • 237
              • Marcel
              An der Wucher Ecureuil hat sich wieder ein bisschen was getan!
              Tankverschluss, Antennen, Wartungsdeckel, Ablässe, Turbinenrad, Heckabschlussleuchte, Haltegriffe, diverse Scharniere, Landescheinwerfer ausfahrbar und fix, Staurohr und die Piloten haben zum ersten Mal ihr neues/gealtertes Arbeitsgerät inspiziert
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #22
                Warum haben Modell-Piloten immer so schlecht sitzende Helme*
                btw:
                Boah - sieht das wieder mal gut aus!
                • alpen flieger
                  • 30.11.2008
                  • 821
                  • www.alpen-flieger.at
                  #23
                  Perfekt!!!
                  • gde2011
                    gde2011
                    #24
                    OT:und der Christophorus im Hintergrund. Mich frisst bei beiden der Neid
                    • mvd
                      mvd
                      • 15.12.2011
                      • 237
                      • Marcel
                      #25
                      Beleuchtung ist auch fertig angeschlossen und programmiert - das ACL und der Landescheinwerfer sind extrem hell Ich hoffe man sieht das ACL dann auch bei Sonnenlicht schön blitzen.
                      [YOUTUBE]gxy-BTD4Li0[/YOUTUBE]
                      Optotronix FireFly LCU
                      ACL DeLuxe mit 3 Watt SEOUL Power LED
                      Landescheinwerfer 12mm mit Seoul 3-Watt-Emitter und Lamellenkühlstab
                      5mm Power Leds für Poslights
                      • mvd
                        mvd
                        • 15.12.2011
                        • 237
                        • Marcel
                        #26
                        Die Ecureuil durfte heute auch mal "Probestehen":
                        Die Vario E-Power Machanik entpuppte sich bisher als - wenn man Hirobo Qualität und Bausatzausstattung gewohnt ist wird man bei Vario doch ein wenig ! Hab jetzt erst mal reklamiert - bin gespannt wie lange es dauern wird bis die falschen Teile ersetzt werden. Dann muss ich noch die Teile bestellen von denen ich angenommen hatte, dass diese dem Bausatz beiligen (zB Hauptrotorwelle, Riemen, Motorhalter, ....)
                        • mvd
                          mvd
                          • 15.12.2011
                          • 237
                          • Marcel
                          #27
                          Die Heckrotorblätter sind auch fertiggestellt und somit ist der gesamte Heckausleger bis auf die Beschriftung und die Abgasstrahlverschmutzung fix fertig:
                          Als nächstes stand der funktionsfähige Lasthaken auf dem Programm - fehlen auch nur noch die Detailarbeiten und die Befestigung am Landegestell:
                          • mvd
                            mvd
                            • 15.12.2011
                            • 237
                            • Marcel
                            #28
                            Dieses Wochenende war statt fliegen bauen angesagt und herhalten musste das Eichhörnchen...
                            Trittleisten an den Kufen wurden fertiggestellt - Antirutschband auf den unteren Kufen fehlt noch. Das Cockpit samt Overheadpanel ist auch fertig und hat seinen Platz eingenommen. Die Sitze, Pitch und Stick von Microhelis müssen noch gefüllert und lackiert werden. Die Piloten wurden auch schon operiert da die Oberkörper etwas zu hoch waren. Hier die Bilder:
                            Jetzt hoffe ich die richtigen Teile von Vario in den nächsen Tage zu erhalten, damit ich endlich auch die Mechanik fertigstellen kann. Ich muss unbedingt wissen wie es mit dem Schwerpunkt aussieht, da ich noch keine Ahnung habe wo die Lipos ihren Platz benötigen.
                            Wobei ich eure Hilfe benötigen würde wäre auf diesem Bild zu sehen - was ist das rot Eingerahmte vorne unter der Kabine und was steht da?
                            Hier noch ein Vergleich zwischen Originalpanel und dem Modell - was ist der Schlauch auf der linken Seite ganz vorne unten? Heizung?
                            Vielen dank im Voraus für eure Hilfe und Antworten
                            • hardlanding
                              • 04.10.2007
                              • 685
                              • Ori -> Chicago
                              #29
                              sehr geil, kannst Du noch ein paar Details zum Cockpit geben, das ist echt ne Wucht, super genial.
                              Gruss Micha
                              Gruss Micha
                              UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                              JR Vibe SG E12
                              • alpen flieger
                                • 30.11.2008
                                • 821
                                #30
                                ...welches von Beiden auf den Bildern ist den das Original? Genial!
                                Marcel, ich würde doch da kurz mal beim Wucher nachfragen, die helfen doch hier sicher gerne weiter! ...und vielleicht kriegst du gleich die ersten Aufträge!
