  • mvd
    mvd
    • 15.12.2011
    • 237
    • Marcel
    #46
    AW: Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in Scale 1:6
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    Hast du eine Quelle für die Kugelbefestigung (mittig) am Kopf?
    Ich habe es von SK Rotorkopf gekauft!
    • gde2011
      gde2011
      #47
      Sind die Bolzen nicht normal innen oder außen verschraubt?
      Mittig als Option weiß ich, aber wie ist Verschraubung bzw womit?
      • mvd
        mvd
        • 15.12.2011
        • 237
        • Marcel
        #48
        Der Schlitz ist genau so breit dass die Kugel des Kugelkopfes dazwischen passt und wird dann mit einer M2,5 Inbusschraube befestigt.
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          #49
          Hier mal ein Bild meiner AS mit Starflex von SK. Ich habe die Befestigung auch mittig. Einfach eine normale Kugel nehmen und rechts und links eine 2,5mm Unterlegscheibe dazwischen.
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            #50
            Hallo Marcel,
            kann sein, dass ich es hier überlesen habe, aber von welchem Hersteller ist denn der Starflex-Kopf?
            • mvd
              mvd
              • 15.12.2011
              • 237
              • Marcel
              #51
              Eigenbau! Wird ein interessanter Erstflug ;-)
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                #52
                Wenn er so fliegt wie er aussieht, wird´s ein Traumflug...
                • gde2011
                  gde2011
                  #53
                  Ich habe nur das Problem, dass das Gewinde am Blatthalter M3 ist, die Kugeln aber nur M2,5 Löcher haben.
                  Nehme ich nun eine 2,5 Schraube, dann hat die ja Spiel, oder?
                  Gibt es Kugeln mit passendem Durchmesser?
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    • auf allen Feldwegen
                    #54
                    Ja, die gibt es, aber ich bohre die Kugeln auf 3 mm , das klappt wunderbar
                    Rolf
                    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                    • gde2011
                      gde2011
                      #55
                      Rolf
                      Danke, hatte ich auch vor .... und wenn du das auch machst, ...... Passt!
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        #56
                        Mein Gewinde ist auch M3 im Anlenkhebel. Da aber das Kernloch und dadurch auch der Innendurchmesser beim M3 Gewinde 2,5mm sind passt das genau. Ausserdem klemmt die Mugel ja zwischen den beiden Seiten des Arms. Also bei mir schlackert da nichts.
                        Wenn dich das stört nimm 3mm Kugeln.
                        • gde2011
                          gde2011
                          #57
                          Die M3 Schraube passt nicht durch die Align Kugel der 2,5er Pfannen. Deshalb ja das Aufbohren von mir und Rolf.
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            #58
                            Na es gibt ja wohl bessere Gelenke für so ein Modell als Align. Die Hersteller haben dann auch kugeln mit 3mm Bohrung im Angebot
                            • gde2011
                              gde2011
                              #59
                              Der Link oben hat sie für 12€. Verrückt, oder?
                              Meine Align Pfannen halten sehr gut, kein Spiel und leichtgängig. Auf beiden Seiten .Das kann Mikado nicht besser.
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2014, 20:25.
                              • gde2011
                                gde2011
                                #60
                                ...... sorry, Doppelposting.
