Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in Scale 1:6
gde2011
AW: Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in Scale 1:6
Sind die Bolzen nicht normal innen oder außen verschraubt?
Mittig als Option weiß ich, aber wie ist Verschraubung bzw womit?
Der Schlitz ist genau so breit dass die Kugel des Kugelkopfes dazwischen passt und wird dann mit einer M2,5 Inbusschraube befestigt.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenSind die Bolzen nicht normal innen oder außen verschraubt?
Hier mal ein Bild meiner AS mit Starflex von SK. Ich habe die Befestigung auch mittig. Einfach eine normale Kugel nehmen und rechts und links eine 2,5mm Unterlegscheibe dazwischen.Angehängte Dateien
Eigenbau! Wird ein interessanter Erstflug ;-)Zitat von cmw Beitrag anzeigenvon welchem Hersteller ist denn der Starflex-Kopf
Wenn er so fliegt wie er aussieht, wird´s ein Traumflug...Zitat von mvd Beitrag anzeigenEigenbau! Wird ein interessanter Erstflug ;-)
gde2011
Ich habe nur das Problem, dass das Gewinde am Blatthalter M3 ist, die Kugeln aber nur M2,5 Löcher haben.Zitat von F.Pock Beitrag anzeigenHier mal ein Bild meiner AS mit Starflex von SK. Ich habe die Befestigung auch mittig. Einfach eine normale Kugel nehmen und rechts und links eine 2,5mm Unterlegscheibe dazwischen.
Nehme ich nun eine 2,5 Schraube, dann hat die ja Spiel, oder?
Gibt es Kugeln mit passendem Durchmesser?
Ja, die gibt es, aber ich bohre die Kugeln auf 3 mm , das klappt wunderbarZitat von gde2011 Beitrag anzeigenGibt es Kugeln mit passendem Durchmesser?
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
gde2011
Danke, hatte ich auch vor .... und wenn du das auch machst, ...... Passt!Zitat von Rolli Beitrag anzeigenJa, die gibt es, aber ich bohre die Kugeln auf 3 mm , das klappt wunderbar
Rolf
Mein Gewinde ist auch M3 im Anlenkhebel. Da aber das Kernloch und dadurch auch der Innendurchmesser beim M3 Gewinde 2,5mm sind passt das genau. Ausserdem klemmt die Mugel ja zwischen den beiden Seiten des Arms. Also bei mir schlackert da nichts.
Wenn dich das stört nimm 3mm Kugeln.
gde2011
Die M3 Schraube passt nicht durch die Align Kugel der 2,5er Pfannen. Deshalb ja das Aufbohren von mir und Rolf.Zitat von F.Pock Beitrag anzeigenMein Gewinde ist auch M3 im Anlenkhebel. Da aber das Kernloch und dadurch auch der Innendurchmesser beim M3 Gewinde 2,5mm sind passt das genau. Ausserdem klemmt die Mugel ja zwischen den beiden Seiten des Arms. Also bei mir schlackert da nichts.
gde2011
Zitat von F.Pock Beitrag anzeigenNa es gibt ja wohl bessere Gelenke für so ein Modell als Align. Die Hersteller haben dann auch kugeln mit 3mm Bohrung im Angebot
Der Link oben hat sie für 12€. Verrückt, oder?
Meine Align Pfannen halten sehr gut, kein Spiel und leichtgängig. Auf beiden Seiten
.Das kann Mikado nicht besser.
Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2014, 21:25.
gde2011
