Jet-Ranger in 2,50m elektrisch
AW: Jet-Ranger in 2,50m elektrisch
Weiter geht-s:
Die erste Begeisterung über den Rumpf war groß. Die Oberflächenqualität war wirklich gut und die Passgenauigkeit der einzelnen Teile besser als bei Vario erwartet.
Somit begann ich sofort mit dem Ausschneiden der Türen, Fenster, Luken, usw.
Hierbei folgte dann auch direkt die erste Ernüchterung.
Beim Ausschneiden der späteren Lüftungsgitter im hinteren Dombereich stellte ich fest, dass die beiden Seiten spiegelverkehrt zum Original sind! Der Rumpf von Vario hat auf der linken Seite einen extra Lufteinlass, wobei dieser beim Original auf der rechten Seite ist. Auch wenn fast jeder Jet-Ranger anders aussieht als der Andere, so ist dieses Detail doch bei allen gleich.
Das hat mich doch ziemlich geärgert. Mir kann keiner erzählen, dass das bei Vario noch niemandem aufgefallen ist oder sich noch nie ein Kunde darüber beschwert hat, aber sowas zu ändern hat man dann doch nicht nötig (den Rumpf gibt es nun schon einige Jahre bei Vario!).
Auch wenn mein Jet-Ranger lediglich Semi-Scale werden soll (für mehr reichen meine Fähigkeiten leider nicht), so ist dies doch ein Detail, das keinesfalls so bleiben darf. Allerdings habe ich dies erstmal auf später verschoben.
Um mich wieder aufzumuntern habe ich erst mal meinen Piloten probesitzen lassen:
Als nächstes galt es einen Spantensatz zu entwerfen. Der Originale baute auf die XLV-Mechanik auf und war zum größten Teil nur für den Cockpitbereich. Sonst gab es nichts. Also musste was Eigenes her. Aus Karton habe ich mir hierfür Schablonen angefertigt und diese später aus Birkensperrholz ausgeschnitten:
Die Hauptspanten sind unten direkt mit der Aufnahme des Landegestells verbunden, womit im Falle des Falles die auftretenden Kräfte direkt in das Landegestell abgeleitet werden sollten.
In der Lücke die man hier zwischen den vorderen beiden Spanten sieht:
kommt später ein dickwandiges Karbonrohr, welches oben die Mechanik zusätzlich abstützt und unten auf dem Landgestell aufsitzt. Leider habe ich hiervon kein einziges Bild gemacht.
Den Innenausbau stört das später gar nicht, da jeder Jet-Ranger im Innenraum an dieser Stelle ebenfalls einen sehr großen -Kasten- hat.Angehängte Dateien
Servus Jürgen
Cooles Projekt und auch das Vorbild-Muster ist super!! (Du hast es ja im Frühjahr an anderer Stelle bereits einmal angedeutet
Werde Deinen Bericht hier mit Interesse mitverfolgen.Gruss, Werner
Arn-Air, Modellhelikopter
Hallo Jürgen !
Endlich jemand, der den großen Jet-Ranger ohne der riesigen Mechanik aufbaut, ich habe in Zukunft das gleich vor, aber mit der PHT-3 Mechanik (ohne den aufwendigen Vario Umbausatz)
also bitte immer schöne Bilder machen !
L.G. Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Beim Klarlacken? Da bist du mir ja weit vorausZitat von MiSa2010 Beitrag anzeigenTolles Projekt - bitte mehr! :-) Nach gleichem Farbschema stelle ich gerade meine Bell 412 fertig (ist gerade beim Klarlacken).
Michael
Ich hoffe wir bekommen dann bald Bilder zu sehen! Vielleicht treffen wir uns ja irgendwo mal und machen dann ein Gruppenbild.
ßber eine PHT-3 hatte ich auch kurz nachgedacht. Rein finanziell wäre zumindest zwischen einer gebrauchten PHT-3 und meinem Antrieb kein großer Unterschied mehr gewesen. Schlussendlich waren es aber andere Gründe die für den Elektroantrieb entschieden haben.Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigenHallo Jürgen !
L.G. Eric
Versuchst du dann auch die PHT-3 mit ihrer originalen Mechanik oben in den Dom zu packen? Könnte eng werden
Aber auf jeden Fall ein schönes Projekt!
Ich schreib dann mal weiter
Jürgen
Supercoooool
Walter
Seehr geiles Projekt,
was kommen für Blätter drauf?
Grüße: Christof
Ich hätte da ne IdeeZitat von cro Beitrag anzeigenseehr geiles projekt,
was kommen für blätter drauf?
Grüße: Christof
Zuletzt geändert von helipower59; 24.11.2013, 14:39.Gruss, Michael
Die hier:
Das sind Sitar Rotorblätter. Auf meiner Blackhawk hatte ich mir auch schon Blätter vom Herrn Sitar anfertigen lassen und war sehr begeistert. Also habe ich mir diesmal auch wieder Blätter von ihm machen lassen.
Nach Rücksprache mit Rainer Vetter hat er mir möglichst harte Blätter empfohlen um mit dem Regelsystem des V-Stabi nicht in Konflikt zu kommen. Leider würde es diese in der Größe aber nicht geben...
Gibt es wohl! Die Blätter sind trotz der Länge wirklich sehr hart. Zusammen mit dem Kopf (den ich in der härtesten Version bestellt habe) sollte das sehr gut mit dem V-Stabi funktionieren.
Die Blätter sind 1125mm lang, 90mm tief, 620 Gramm schwer pro Stück und haben S-Schlag.
Hoffentlich klingen sie auch gut
JürgenAngehängte Dateien
Die 1050er von Alterbaum-Premium-Helikopter:
geschränkt und gestrakt, auf höchste Effizienz ausgelegt! Ein Vorteil, den der E-Flieger zu schätzen weiß. Sind gewiß teurer, aber ich glaube das ist gut angelegtes Geld. Diese Blätter sind nicht vergleichbar, mit Allem was der Markt sonst her gibt.
Christof
Verkauft Alterbaum die denn überhaupt einzeln? Dachte bisher die verkaufen ihre Produkte nur komplett als flugfertigen Heli. Außerdem wären mir die zu kurz gewesen
Zwischenzeitlich bekam ich dann auch die erste Zeichnung der Mechanik:
Das sah ja schon mal sehr vielversprechend aus. Alles oben im Dom verschwunden und der Innenraum komplett frei. So hatte ich mir das vorgestellt.
Wenig später erhielt ich dann noch diese 3D-PDF, in der die Mechanik -auf Anschlag- nach oben geschoben war: (leider schaffe ich es nicht die .pdf hier hoch zu laden, ist vermutlich zu groß. Daher nur ein Screenshot der sehr coolen PDF.)
Dies gefiel mir aber nicht so gut, da die Taumelscheibe so komplett außerhalb des Rumpfes gewesen wäre. In Wirklichkeit ist sie kurz unter dem Dom und nur der Mitnehmer ist zu sehen. Diese Höhe konnte ich aber mit Hilfe vom Jürgen später erreichen.
Meine ßberlegungen zur technischen Ausstattung waren auch soweit abgeschlossen und die ersten Bestellungen trudelten bei mir ein:- Rotorkopf von CAD-Modelltechnik Jung mit 15mm Rotorwelle, 120°Taumelscheibe und Mitnehmer
- Heckrotor von M-Copter
- Kontronik Pyro 800 mit Kosmik 200
- Emcotec SPS 120/240
- V-Stabi Silverline
- Linus Cap-Pack
- Futaba BLS 155 an der Taumelscheibe
- Futaba BLS 253 am Heck (ursprünglich hatte ich hier ein 251 eingeplant, das wäre aber wohl viel zu schwach gewesen für diese Anwendung wenn man andere Berichte liest)
- Beleuchtung LCU -expert-V2- von Eberhard Funk (mit Kabellängen von teilweise 240cm
