"MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #211
    AW: "MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
    Gute Idee mit dem Stativ.
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      Hersteller
      • 06.10.2010
      • 769
      Hi Leute,
      Aktuell ist der geplante Lasthaken... auch fertig geworden.
      (Wer weis was die hintere "Einbuchtung" ist und wie die heißt ? Ich kann die Teile zwar im Modell originalgetreu nachbilden, weis aber selbst auch nicht immer Alles ).
      Viele Grüße,
      Christian
      GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
      MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
      • skymaster
        • 11.04.2013
        • 39
        • Ingo
        • Schweiz
        #213
        Hi Christian,
        ich schaue mal nch was die Luke für eine Bedeutung hat.
        Gruss, Ingo
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          Hersteller
          • 06.10.2010
          • 769
          Die hintere Einbuchtung/Luke ist der Luftauslass für die Motoröl-Kühlung, (bzw. Turbinenöl)
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            Hersteller
            • 06.10.2010
            • 769
            Jetzt dürfte soweit alles komplett sein, (abgesehen von Kopf und Blättern) !
            Einmal die HF-Antenne (hoch Frequenz) der Bundeswehr. War bzw. ist eventl. noch auf den "alten" und "neuen" SAR/HEER im Einsatz. (Wie auf den Fotos zu sehen auf einer USA Lackierung drauf, aber wenns gefällt spricht ja nix dagegen )
            Und Lande- und Suchscheinwerfer. Kann man kleine LEDs einsetzen und auch an Microservos anschließen.
            Viele Grüße,
            Christian
            • petboel
              • 07.09.2010
              • 46
              • peter
              • Stuttgart
              #216
              Hi Christian,was meinst Du mit kleinen LED´s beim Lande/Suchscheinwerfer bzw. wie viel mm?
              Grüßle Peter
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                Hersteller
                • 06.10.2010
                • 769
                Hi Peter,
                Größer als 3 mm sollten die nicht sein.
                Die Scheinwerfer funktionsfähig sogar mit Servo einzubauen ist aber schon eine echte "Fleißarbeit"
                • Klemens
                  • 20.08.2014
                  • 144
                  • Klemens
                  #218
                  ...so gelöst bei der EC 135 gleicher Baugröße. Ein- & ausschwenkbar und über 2.Servo wie im Original drehbar. LED 3mm
                  ...vielleicht ein Lösungsansatz...
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    Hersteller
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Hi Klemens,
                    Toll gemacht
                    Bei meinen Scheinwerfern ist der hintere Hebelarm im 45 ° Winkel eingestellt. Genau in diesem Knick kommt eine kleine Bohrung rein und dadurch dann eine kleine Achse (zB 1 mm Stäbchen). Daran dann im Rumpf fixieren und eine Servo anschließen.
                    Nicht ganz einfach dann die LED einzubauen und die Kabel vernünftig zu verlegen so das man die nicht oder kaum sieht. Das ist eine Geschichte für erfahrene Modellbauer
                    Grüße,
                    Christian
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      Hersteller
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      Hallo liebe Leute,
                      Also der scale Rotorkopf geht jetzt so langsam an den Start. Aktuell bei mir im Test der Protoyp, hergestellt von Microhelis`s Jürgen
                      Wird zu Testzwecken von mir zunächst noch geflogen weil der Kopf komplett neu ist, und irgendwelche Probleme ja immer auftauchen könnten. Zunächst aber alles im grünen Bereich. Im Original werden die Blatthalter nicht direkt von der Taumelscheibe aus angesteuert (wie auf den 2 Fotos zu sehen), sondern über eine Umlenkung am Taumelscheibenmitnehmer. Dies gab zunächst Probleme wegen nicht optimaler Hebelverhältnisse. Daher zum Test und im Bild mit direkter Ansteuerung von der Taumelscheibe. Auf die Art erhält man dann technisch gesehen quasi einen ganz normalen FBL Kopf. Allerdings werden wir das Ganze noch mit verbesserten Hebelverhältnissen an der Taumelscheibenmitnehmer-Umlenkung testen. Insgesamt sei aber gesagt das alles passen wird
                      Die Köpfe werden dann auch noch lackiert von mir angeboten werden, da die Köpfe im Original auch so gut wie immer lackiert sind, in der Regel grau oder schwarz.
                      Viele Grüße,
                      Christian
                      • Daobenfliegter
                        • 01.06.2011
                        • 1130
                        • Rene
                        • Ja
                        #221
                        Schönes Auto da hinten....
                        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          Hersteller
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Sollte aber nicht vom Kopf ablenken !!
                          • jupiter6000
                            jupiter6000
                            #223
                            Hallo bin neu hier , weiß jemand wo man ne vernünftige heckhöherlegung herkriegt. Habe mir ne uh-1 von heliartist zugelegt aber ich weiß nicht ob sie komplett ist.
                            Gibt's ne Anleitung dafür oder hat jemand ein paar Bilder von innen leben von der anlenkung.
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen
                            • cropduster
                              • 18.02.2012
                              • 112
                              kommt auf die Größe an und ob Starrantrieb oder Riemen. Riemen-Heckhöherlegung gibts bei Microhelis.
                              Grüße,
                              Michael
                              • skysurfer
                                • 16.10.2009
                                • 217
                                • Hans-Peter
                                • Nürtingen
                                #225
                                Wenn Du auf der Homepage von Masterart-Helis beim 500-er ganz nach unten gehst, findest Du die Höherlegungen, oder wie zuvor genannt bei microhelis.de. Die sind beim Rumpf nicht dabei.
                                Hans-Peter
