Die nächste Agusta - aber wieder anders
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #46
    AW: Die nächste Agusta - aber wieder anders
    Hallo Hendrik, ein wirklich schönes Ergebnis .....macht Spaß Deinen Bericht
    zu verfolgen .....und immer schön vorsichtig mit dem guten Stück
    • skymaster
      • 11.04.2013
      • 39
      • Ingo
      • Schweiz
      #47
      Hallo Hendrik,
      wirklich schönes Modell, ich schliesse mich damit Harald an.
      Nur als kleiner Tip und nicht als Kritik zu verstehen: die deutsche Registrierungen sind mit 5 Buchstaben versehen. Z.B.: D-HHBM, D-HDLF,.... .
      Ansonsten warte ich schon auf deinen finalen Bericht.
      MfG, Ingo
      • gde2011
        gde2011
        #48
        Ist dann halt Mischung aus OE mit 3 Buchstaben und D für Deutschland lasst uns Nachbarn auch
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          #49
          - Kritik ist berechtigt
          ... das war auch die erste Kritik, die ich von einem guten Freund (ehem. Bundeswehrpilot) einstecken musste. Der hat den Heli gesehen und innerhalb von einer Sekunde gesagt: "Die Kennung ist falsch - aber sonst ganz schön"
          Leider ist das nicht mehr zu korrigieren, weil inzwischen mit Klarlack versiegelt. ßrgert mich auch ein wenig, zumal die alte Agusta (siehe Angfang Baubericht) eine richtige Registrierkennung (D-HHML) hatte.
          Außerdem ist der Heli im autonomen Gebiet "Leegebruch" beheimatet und führt damit ein Sonderkennzeichen
          Zuletzt geändert von easter43; 23.06.2014, 13:59.
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #50
            Servus
            Ist ne ganz feine Maschine die du da baust
            Respekt!
            • Helisto
              • 21.04.2007
              • 405
              • Jens
              #51
              Hendrik, einfach klasse!
              Sowohl der Heli, wie auch Dein Bericht!
              Wünsche Dir viel Freude mit der Agusta.
              Gruß Jens
              • easter43
                • 04.08.2010
                • 1081
                • Hendrik
                • Leegebruch
                #52
                In der Zwischenzeit hatte ich auch die Rotorblätter etwas -scaliger- gestaltet. Die Hauptrotorblätter habe ich mit Grundierungsfarbe von Duplicolorweiß lackiert. Nach dem Trocknen wurden die Anströmkanten mit grauer und die Blattspitzen mit gelber Folie beklebt. Wichtig dabei war das endgültige Festkleben mit einem Fön. Nach entsprechender Erwärmung passt sich die Folie den Rundungen der Blattspitzen an und klebt hoffentlich dauerhaft. Gleiches passierte mit den Heckblättern. Diese wurden nun auchmit roter Folie beklebt und die Spitzen mit Pinsel gelb lackiert.
                Rotorblätter
                Fehlte noch die Kappe auf dem Hauptrotor. Diehabe ich unter Zuhilfenahme eines Tischtennisballs aus 2K-Knetmasse geformt. In die Mitte wurde eine 1,5 mm-selbstsichernde Mutter genau mittig und waagerechteingeformt. Das hat mit etwas Augenmaß und Glück auch gut geklappt. Nach dem Aushärten habe ich vorsichtig ein Loch für die Zentralschraube gebohrt. Dann kam eine Schraube hinein und daran wurde die gesamte -Konstruktion- ins Bohrfutter gespannt. Bei mittlerer Drehzahl kamen dann nacheinander verschiedene Schleifpapierkörnungen zum Einsatz, bis das Ding wirklich rund und eben war. Eine Sprühdosis weißer Lack und fertig.
                Scheiben vom Drucker
                • gde2011
                  gde2011
                  #53
                  Hervorragend!
                  Hast du die Türrahmen mit Scheibengummis versehen? Sieht super aus.
                  • easter43
                    • 04.08.2010
                    • 1081
                    • Hendrik
                    • Leegebruch
                    #54
                    ... die Türrahmen nicht, die sind nur eingefräste Fugen.
                    Um die Scheiben habe ich Scheibengummis imitiert. Die sind aus der Isolation von einfachem Klingeldraht hergestellt. Die Isolation wird auf einer Seite mit der Klinge abgeschabt, dann die Drahtseele herausgenommen. Dann bleibt eine halbrunde Gummilitze, die ich mit Sekundenkleber um die Fensteröffnungen geklebt habe. Die wurden einfach mit lackiert und nach dem Klarlach mattschwarz gestrichen.
                    Zum Schluß von innen die Scheiben dahinter geklebt.
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #55
                      Also diese Detailtreue in dieser Größenklasse ist schon der Wahnsinn....
                      Super schöne Agusta hast Du da hingezaubert.
                      Chris
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #56
                        Hendrik pass bloß auf das schöne Teil auf!....am besten gleich eine Vitrine dazu bauen
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          #57
                          ... hat schon einen Ehrenplatz im Arbeitsraum.
                          Trotzdem flieg ich die Kleine. Sieht einfach geil aus Ich habe inzwischen noch ein paar Veränderungen vorgenommen, um das Resonanzbrummen etwas zu dämpfen und versuche auch nochmal andere Blätter.
                          Aber grundsätzlich gilt: Nur bei Windstille und keine Kapriolen
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #58
                            Wie funktioniert das eigentlich mir den Fotoätzteilen.....klingt interessant
                            Chris
                            • easter43
                              • 04.08.2010
                              • 1081
                              • Hendrik
                              • Leegebruch
                              #59
                              ... ich betreibe noch ein Hobby-Mini-Gewerbe für Fans des DDR-Rennsports.
                              Ich fertige in ganz kleinen Stückzahlen DDR-Rennwagen im Maßstab 1:43 in Handarbeit (Home). Dazu lasse ich bei einem Zulieferer entsprechende Drehteile (Felgen), Zinnguß- und Resineteile (Spiegel, Scheinwerfer u.ä.) und eben auch Fotoätzteile herstellen und zuliefern. Da boten sich die Abschlepphaken als Verschlüsse der Wartungsklappen an, da ich sie in ausreichender Menge hatte.
                              Als generelle Ausrüstteile für Helis sind sie sicher weniger geeignet, weil in der Herstellung zu teuer, auf große Stückzahlen ausgelegt und auch in der Summe zu schwer.
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #60
                                He Hendrik, zu den Blättern kann ich Dir nur die da
                                -> 325mm - HeliTec
                                empf.
