Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
  • Jörg Nickel
    • 865
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    #166
    AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
    Die Farbe kriegst du einfach ab,
    mit diesen Abbeizer (Pic, ... findet man bei eBay) habe ich einige Tests gemacht und div. Erfahrung gesammelt.
    GFK u. auch CFK, (versch. Harzsysteme) greift er nicht an, eine Hochglanz CFK-Platte ist nach einer Woche Einwirkzeit
    lediglich etwas matt geworden ... ich würde aber trotzdem immer einen Test machen!
    Lacke auch 2K Acryllacke heben sich nach wenigen Minuten Einwirkung ab und können z.B. mit einer Bürste und etwas Wasser in der Badewanne abgewaschen werden.
    Einbrennlacke sind hartnäckig, geben aber nach einer guten Std. auch auf. alle Thermoplaste/Scheiben natürlich vorher entfernen,
    nass gewordenes Holz einfach Zeit zum trocknen geben, Spannten kontrollieren evtl. nachharzen.
    2K Lack auf Metall Modellautos entfernen hat nach einem einmonatigem Bad in Aceton nicht das gebracht was dieses Zeug in 2 Min. schafft!
    • Jörg Nickel
      • 865
      • Jörg
      #167
      Ich habe alle meine Fahrzeuge aus den Jahren in 1:43 im damals gefahrenen Look in einer Vitrine gesammelt.
      Die meisten mussten natürlich um lackiert werden weil es die so nicht zu kaufen gibt,
      hier sieht man was der Abbeizer in ca. 5 min leistet. Wie schon erwähnt,
      am GFK-Rumpf würde ich irgendwo auf der Unterseite einen Versuch machen.
      Jetzt aber wieder Lars und MK2
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        • Oldenburger Land/Ganderkesee
        #168
        Gestern sind die Decals gekommen
        In den nächsten Tagen sollte auch die Beschriftung eintreffen.
        Eine Fahrwerksseite ist auch schon mal lackiert.
        Am Wochenende (Sonntag) soll es 14°C werden, mal sehen ob ich dann sie erste Schicht Grundierung/Füller auftragen kann.
        Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          #169
          Da mir meine Tieferlegung des Bugrades mal wieder gebrochen war, hatte ich mich entschlossen das neu zu machen.
          Es hatte einige versuche und mehr Fehlversuche gegeben aber nun ist das neue Teil fertig.
          Als Feder dienen mir zwei in einander gesteckte Federn von Kugelschreibern.
          Das Tauchrohr hat derzeit noch eine halbe ßse, wenn mir endlich der Druck mit einer vollen ßse gelingt wird das Tauchrohr noch getauscht.
          • larsvommars
            • 21.11.2009
            • 705
            • Lars
            #170
            So die letzten Details sich fertig und die erste Schicht Grundierung ist drauf. Jetzt kann man gut sehen wo ich noch bei muss.
            Lars
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              #171
              Für die Bo/Agusta ist jetzt auch ein Buffer R2 hinzu gekommen. Mal sehen wo ich das Teil unterbringen kann.
              Bin begeistert von dem Teil, werde es in alle meine Modelle einbauen.
              Lars
              • larsvommars
                • 21.11.2009
                • 705
                • Lars
                #172
                Die Träger für den Regler/BEC und Lichtmodul sind nun auch fertig. Mit dem Relais wird das Lichtmodul zusammen mit dem Rest eingeschaltet.
                • larsvommars
                  • 21.11.2009
                  • 705
                  • Lars
                  #173
                  Es geht langsam voran.
                  Derzeit trocknen die eingeklebten Magneten für die vordere Haube. Des weiterem habe ich eine neue kurze TS Führung angefertigt, da bei mir gut zwei Zentimeter der original TS Führung nicht gebraucht werden und meine alte kurze TS Führung beim Absturz zerstört wurde (wurde mir von einem Forummitglied angefertigt).
                  Die Maße der Schrauben löcher stimmt noch nicht aber daran arbeite ich.
                  Auch die genaue Länge muss noch ermittelt werden.
                  Leider musste ich bei einem Probeflug der Mechanik (in der Bo) feststellen das der Rotorkopf beim letzten Absturz was ab bekommen hat
                  Das bedeutet neues Zentralstück. Welle und Kopf habe ich zu Vario geschickt, nur um sicher zu gehen.
                  Das ist der Nachteil von einem Kopf mit zwei Schrauben für die Rotorblätter, bei einem Absturz bekommt das Zentralstück immer was ab.
                  • larsvommars
                    • 21.11.2009
                    • 705
                    • Lars
                    #174
                    Entschuldigt wenn ich noch weniger schreibe als sonst, derzeit widme ich alle Zeit die ich entbehren kann auf die Fertigstellung der Agusta.
                    Derzeit passe ich die zweiteilige Haube an. Der hintere Teil wird nicht wie bei meiner Bo ausschließlich von Schrauben gehalten, sondern am oberen DOM mit Schrauben und der Rest mit Magneten gehalten.
                    Ich versuche jeden Tag eine Kleinigkeit zu machen.
                    Ich versuche am kommendem Wochenende zu lackieren, so der Plan.
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      #175
                      Heute ist wahrscheinlich die letzte Schicht Füller/Grundierung drauf gekommen
                      Zum Wochenende soll die erste Farbschicht kommen.
                      Wenn die erste Schicht fertig ist melde ich mich Fotos wieder.
                      Lars
                      • larsvommars
                        • 21.11.2009
                        • 705
                        • Lars
                        #176
                        So, gestern ist die erste Lackschicht drauf gekommen (weiß). Aua, da muss ich noch mal bei.
                        Zum Glück bin ich nicht Maler und Lackierer geworden.
                        Lars
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          #177
                          Die gröbsten Stellen sind ausgebessert und rot ist drauf. Das ganze lasse ich noch trocken. Wenn alles gut läuft ist der Lack heute fertig. Später gehe ich wohl noch mit Politur darüber um es vielleicht etwas einheitlicher zu bekommen.
                          • larsvommars
                            • 21.11.2009
                            • 705
                            • Lars
                            #178
                            Die Lackierung ist abgeschlossen. Nun muss das ganze erstmal trocknen. Dienstag soll poliert werden, im Anschluss werden die Scheiben angefertigt und die Decrals aufgebracht.
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1548
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              #179
                              Hallo Lars,
                              hast du den Heli mit Spraydosen oder mit Pistole lackiert?
                              Gruß Volle
                              • larsvommars
                                • 21.11.2009
                                • 705
                                • Lars
                                #180
                                Pistole
