Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
  • heliuwi
    • 21.08.2016
    • 621
    • Hans-Uwe
    • Norden / Ostfriesland
    #196
    AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
    Ach, das ist ja doof. Die Akkus kannst Du nicht weiter nach vorne setzen?
    [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      • Oldenburger Land/Ganderkesee
      #197
      Leider nicht
      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        #198
        Das mache ich aber zum Ende der Saison.
        Das Rohr für die Heckwellenführung muss auch raus
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1186
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          #199
          Hallo Lars
          um wieviel Gewicht geht es denn um den Schwerpunkt zu erreichen?
          Bei meiner Bell AH1 Cobra habe ich trotz sehr großer Akku´s im Bug
          (2x6S-5800) noch 300 Gramm Blei in die Schnauze kleben müssen um mit
          dem Schwerpunkt hinzukommen. Mein Modell hat jetzt 9,5KG bei 1,90 Meter Rotor.
          Wäre da etwas Blei in die Nase nicht die deutlich einfachere Variante?
          Auf ein paar Gramm mehr oder weniger kommt es doch bei unseren Scalern nicht an.
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • larsvommars
            • 21.11.2009
            • 705
            • Lars
            #200
            Es müßtes so ca 700g in die Nase. Bei 300 g hätte ich nicht gezögert. Bei allen Veränderungen glaube ich nicht das ich ohne Blei auskommen werde.
            Lars
            • miata
              • 02.02.2015
              • 714
              • nahe Tübingen
              #201
              Genau das befürchte ich bei meiner Graupner Agusta auch...
              Der Vorgänger hat (mit sicher guter Absicht) eine glaube 5mm Hohlwelle verbaut, die aber mit 2 Lagern im dicken Alurohr gelagert ist. Das wiegt schon enorm.
              Da bin ich auch noch am überlegen... zu sehr verkünsteln will ich mich aber auch nicht...
              2mm Welle wäre wohl das leichteste - vom machbaren und Gewicht. Und für Rundflüge würde das ja allemal locker reichen.
              Aber die Anschlüsse dann alle neu... oder ich versuch die Lagerung der 5mm Welle mit 2 kl Spannten..? Mal sehen, das Projekt steht ja erstmal weiter hinten...
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
              • larsvommars
                • 21.11.2009
                • 705
                • Lars
                #202
                Da es bei uns endlich mal wieder Regnet, fange ich schon mal an Teile zu entfernen.
                Das Rohr für die Welle wiegt 160g. Wenn ich die Lagerung Drucke kann ich vielleicht 100g und mehr einsparen.
                Lars
                • larsvommars
                  • 21.11.2009
                  • 705
                  • Lars
                  #203
                  Nun auch noch die fehlenden Bilder. Die erste Lagerschale mit Kugellager wiegt 5g
                  Die TS Führung ist auch nochmal gekürzt worden, hat aber nichts mit dem Problem zu tun.
                  Die TS-Führung ist soweit gekürzt das ich immer noch den max Ausschlag habe.
                  Lars
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #204
                    Zitat von larsvommars Beitrag anzeigen
                    Mit dem Erstflug wird es wohl dieses Jahr nichts mehr, die Kiste muss im Heck leichter werden. Was heißt der Heckantrieb muss überarbeitet werden. Oder die Mechanik muss etwas zurück oder beides.
                    Als erstes muss die Mechanik 1,5cm zurück und dann sehen wir weiter.
                    Du meinst weiter nach vorne - oder?
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      #205
                      Nein, weiter zurück.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #206
                        Aber dann wird sie hinten ja noch schwerer...
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          #207
                          Der Rotorkopf ist der Mittelpunkt des Systems. Bei ihm wird der Schwerpunkt bestimmt.
                          Wenn das System hecklastig ist muss es vorne schwerer oder hinten leichter werden.
                          Der Hebel zum Heck ist größer als der Hebel zum Bug.
                          Wenn ich nun den Hebel zum Bug verlänger und den Hebel zum Heck verkürze habe ich eine Gewichtsverlagerung zum Bug.
                          Also versetzt ich die Mechanik (Gewichtsmittelpunkt) nach hinten, somit wird der Bug schwerer und das Heck leichter.
                          Ich hoffe das war verständlich.
                          Lars
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            #208
                            Im Grunde könnte man auch sagen, dass Du den Rumpf etwas nach vorne versetzt ...dann wird's sicherlich verständlicher
                            • larsvommars
                              • 21.11.2009
                              • 705
                              • Lars
                              #209
                              • larsvommars
                                • 21.11.2009
                                • 705
                                • Lars
                                #210
                                Soviel zum Thema, im Winter.
                                Die Mechanikbefestigungen sind raus und zur Wiederverwendung vorbereitet.
                                Der Holzkasten in dem das Fahrwerk verankert ist mußte auch bearbeitet werden, damit die Mechanik weiter nach hinten geschoben werden konnte.
                                Der vordere Mechanikträger wird heute geklebt. Ich denke das wird auch für die nächsten Wochen das letzte sein (glaube ich).
                                Erste Test ergeben, das ich ca. 200g - 300g in die Nase packen muss und das ist vertretbar.
                                Dienstag geht es zu Bernd Pötting, drei Tage Flugtraining
                                Lars
