Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #91
    AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
    Oh nein, was ist denn am Wochenende passiert?
    Das ist ja Mist!
    Gruß Susanna
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      • Oldenburger Land/Ganderkesee
      #92
      In Stichworten:
      herabsetzen der Hauptrotordrehzahl, Resultat: sehr schwache Heck Wirkung.
      Zur Kenntnis genommen,
      ach noch eben den Akku leer fliegen (leichtes schweben)
      Weitreichende Pendelbewegung am Heck
      Verlust der mentalen Kontrolle
      Eiern um die Hauptrotorachse mit Pendelbewegung am Heck
      Bodenkontakt
      Aus
      Lars
      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
      • Fixundfoxi
        • 14.04.2017
        • 1006
        • Susan
        #93
        Oh man, wie ärgerlich.
        Ich hoffe außer den Blättern ist alles heil geblieben.
        Ich weiß, ärgerlich und teuer genug.
        Gruß Susanna
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          #94
          Hoffe auch es ich nicht allzuviel put gegangen. Fahrwerk ist noch ok?
          Zur Zeit scheint ja echt der Wurm drin....
          Wir sind die wenigen mit der originalen alten Graupner Agusta... wäre schade drum.
          Erst mal den Schock verdauen... Kopf hoch
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
          • larsvommars
            • 21.11.2009
            • 705
            • Lars
            #95
            Es war nicht die Agusta sonder die Bo, was es auch nicht besser macht.
            Lars
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              #96
              Da nun mein 3D Drucker wieder repariert ist (verdammt kann man sich an das Ding gewöhnen ) hab ich auch bei der Agusta weiter gemacht.
              Durch den Defekt meines Drucker und des Entgegenkommen von Seitens Conrad (mein 3mm Druckkopf was nicht lieferbar nur der 1,75mm Kopf, Garantiefall), bin ich nun im Besitz eines 1,75mm Exruder. Zusammen mit einer 0,3mm Düse und HIPS Fillament übertreffen die Ergebnisse alles was ich bis dato gedruckt hatte.
              Die Tankdeckel sind die ersten die aus dem Drucker kamen.
              Seht selbst. Die Teile sind etwas kleiner wie eine Euro Münze.
              Lars
              • larsvommars
                • 21.11.2009
                • 705
                • Lars
                #97
                zum Vergleich
                einmal mit 0,3mm Düse und einmal mit 0,5mm Düse. Der Rest ist gleich.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #98
                  Wow, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
                  • larsvommars
                    • 21.11.2009
                    • 705
                    • Lars
                    #99
                    Heut läuft mein Drucker non stop.
                    Einige Anbauteile sich fertig und am Modell fixiert wie Tankdeckel Artrappe, Revisionsklappe unterhalb des hinteren Fensters, die Attrappen die Türscharniere und die Lüftungseinlässe oberhalb der Tür und auf der Nase.
                    Auch das Lüftungsgitter am Heckausleger ist gedruckt aber noch nicht angebaut.
                    Beim Stöbern in den von Chris geschickten Links bezüglich Bilder der Agusta, habe ich auch eine Johanniter Agusta gefunden.
                    Helionline.de
                    Aber das neue Designen gefällt mir besser
                    Lars
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      #100
                      Nur mal so nebenbei erwähnt, die Druckdateien stelle ich gerne zur Verfügung.
                      Das Lüftungsgitter auf der großen Fahrwerksklappe ist auch schon fertig und muss nur noch angebracht werden. Bilder folgen sobald alles fertig ist.
                      Lars
                      • larsvommars
                        • 21.11.2009
                        • 705
                        • Lars
                        #101
                        Nach dem ich aus dem Urlaub zurück bin geht es auch weiter.
                        Die Gitteröffnung an der großen Fahrwerksklappe ist fertig undf das Lüftungsgitter am Ausleger ist eingebaut. Ist größer als beim Original aber das ist künstlerische Freiheit Auch am Leitwerk hat sich was getan, normal wollte ich da nichts machen aber nun gut.
                        Große Kopfzerbrechen macht mir der Frontscheinwerfer. Da die ganbzen Spanten schon drinne sind habe ich einfach zu wenig Platz um eine Scheibe von innen ein zu setzen.
                        Nun versuche ich es mit einer kompakten Einheit die ich von vorne einsetzen kann und die von innen verschraubt wird.
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          #102
                          Mit dem Frontscheinwerfer geht es vorran, wie ich das Glas befestige weiß ich aber noch nicht.
                          • larsvommars
                            • 21.11.2009
                            • 705
                            • Lars
                            #103
                            Der Scheinwerfer ist fertig, war am Ende doch relativ einfach oder einfacher als gedacht.
                            Lars
                            • larsvommars
                              • 21.11.2009
                              • 705
                              • Lars
                              #104
                              Ups, ist ja schon lange her das ich was geschrieben habe.
                              Ganz Faul war ich nicht aber auch nicht so fleißig wie Roland.
                              Die Verzierung den Unterbodens ist nahezu abgeschlossen. Derzeit arbeite ich an den Klappen für das vordere Rad und an der Steuerung den Klappscheinwerfers
                              JA, mein Vorbild hat ein Klappscheinwerfer ich finde Klappscheinwerfer toll
                              Bei den ßffnungen am Heckausleger (keine Ahnung was das ist) ist mir leider ein Fehler Passiert, beim Ausfräßen der ßffnung bin ich ziemlich aus der Mitte geraten. Also kam eine Platte über das Loch
                              • miata
                                • 02.02.2015
                                • 714
                                • nahe Tübingen
                                #105
                                Du bist um Welten weiter als ich. Meine ist noch auf Standby. Erst mach ich die die Bk117 fertig.
                                Richtige Klappies hat auch mein anderes Hobby
                                Sag mal woraus sind Deine Klappen? Sieht aus wie son Styro mit Alubeschichtung...
