Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #646
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    He, ich habe erst im September geheiratet!
    Und außerdem habe ich heute mit der Sikorsky angefangen, auch wenn ich noch nicht weis, ob ich die fehlenden Rumpfteile bekomme.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #647
      Ist die Lockheed in der Anzeige ein Einzelstück oder kann man den als Bausatz erwerben? Wenn ja, wer ist Her steller?
      (Ihr merkt sicher schon, dass für später plane....
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #648
        Umso besser, 'ne "junge gebrauchte"
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #649
          Trotz meiner S76 geht es auch bei der Lockheed weiter!
          Die Sitze waren ja nur ein erster Vesuch, dass Depron hat sich als zu weich und ungenau heraus gestellt (sind schon Macken drinn), jetzt habe ich angefangen, neue zu bauen aus 1,5mm Messingdraht wird ein Gestell gebogen, gelöhtet, lackiert und dann mit Stoff bezogen.
          Bilder folgen!
          Roland
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #650
            hört sich gut an
            Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #651
              Na gut, nach über 6 std in der Luft mit vielen Landungen kann ja mal was passieren!
              Heute beim 4. Akku ist auf ein Mal nur 1 Kufe eingefahren, die andere nicht!
              Es war wie ein Film in meinem Kopf, "wie soll ich den jetzt landen oder, was mach ich wenn sie jetzt doch einfährt und bei der Landung nicht ausfährt"
              Bis mir eingefallen ist, die andere Kufe funktioniert, also wieder ausfahren und vorsichtig gelandet immer mit der Option sofort wieder abzuheben.
              Naja, es ging Alles gut die Konstruktion hat sich bewährt, aber was war los?
              Ich hab bei der Programmierung Mist gebaut und das Servo hat bei ausgefahrenen Kufen voll auf Anschlag gelaufen und hat jetzt den Geist aufgegeben.
              Ne halbe std Basteln und Alles wieder gut!
              Roland
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #652
                So, mal wieder eine neue Antenne gebaut! Ich sollte wirklich etwas langsamer fliegen!
                Roland
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #653
                  Endlich weiß ich auch mit was für einer Kopfdrehzahl fliege!
                  1530 Upm
                  Mal schauen, ob ich die noch mal reduziere.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #654
                    Warum geht ein Servo kaputt?
                    Oder,
                    mein Sorgenkind die Einziehkufen!
                    Vor kurzem ist ja das linke Kufen-Servo verreckt, ich dachte, dass Alter, na gut, ein gleiches Servo eingebaut und gut. Denksde, dass neue Servo nach 2 - 3 Tagen auch Störungen.
                    Also habe ich heute mal die analogen gegen digitale getauscht und die rechte Kufe supertop aber die linke wesentlich langsamer und fährt auch nicht richtig ein. Ich hab die Mechanik vom Servo getrennt und versucht, sie von Hand zu bewegen, versucht deswegen, weil es kaum möglich war!
                    Hurra, Fehler gefunden, die Mechanik geht viel zu schwer.
                    4 Tropfen Oel und schon funzt es wieder aber diese Kufe steht ab jetzt unter genauer Beobachtung,
                    da sie ja mal leichtgängig war.
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #655
                      Ich bin inzwischen mal mit reduzierter Drehzahl geflogen, vom Flugverhalten eher besser, dass Heck macht es locker mit und ich vermute, dass ich noch ein ganzes Stück mit der Drehzahl runter könnte. Hat nur leider einen Haken, die Regleröffnung ist jetzt schon auf 50% runter!
                      Aber ich kann ja noch runter Ritzeln, jetzt habe ich ein 17 Zähne Ritzel am Motor und ich bin mir sicher, 1 Zahn weniger geht auf alle Fälle vielleicht auch 2 Zähne.
                      Sind schon bei Mädler ausgesucht.
                      Und dann lohnt sich auch der Ausbau der Mechanik, die Bel. wird dann auf 1 W Emitter umgebaut und die ßbersetzung wird geändert. Vielleicht auch noch die Elektroniken für langsam ausfahrende Kufen.
                      Roland
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #656
                        Ein Freund von mir hat sich bereit erklärt, für mich bei Mädler zu bestellen und dann auch gleich die Nachbearbeitung der Ritzel zu machen! Ich verspreche mir pro Zahn weniger ca. 1 Min. mehr Flugzeit
                        Wird aber noch ne Weile dauern, jetzt bereite ich den Heli erst mal aufs Vatertagsfliegen uin Heidelberg vor.
                        Roland
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #657
                          Jetzt ist sie auch offiziell der ßffentlichkeit vorgestellt!
                          2 Flüge bei besten Wetter mit sehr weichen Knien.
                          VATERTAGSFLIEGEN in Heidelberg,
                          vielen Dank an die Veranstalter, habt Ihr super hin bekommen!
                          Roland
                          RC-Heli Community
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            #658
                            Hi Roland,
                            Schade, irgendwie hab ich deinen Flug verpasst, wollte ihn noch gefilmt haben!
                            Aber schön das wir uns mal persönlich getroffen haben!
                            Gruß Christoph
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2456
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #659
                              Schön geflogen und schöne Maschine, die Knie werden wieder besser
                              Gruß Stephan
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #660
                                Hi Christoph, hi Stephan, ja war toll, Euch mal in Echt kennen zu lernen!
                                Stephan, der Akku hat sich wieder erholt und ich inzwischen auch. Die Flüge von Dir waren aber auch klasse, besonders deine Bel., auf die werde ich Dich noch mal ansprechen, Hammer!
                                Roland
