Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #691
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Gestern habe ich erfahren, das die bestellten Ritzel noch bestimmt 2 Wochen brauchen, also wird erst mal mit dem 17ert Ritzel weiter geflogen. Ich will sehen, ob man jetzt wirklich die Bel. so sehen kann, wie ich es mir vorstelle. Aber erst müssen die neuen Blätter kommen und dann muss auch Mechanik neu eingestellt werden. Ich hoffe, dass sie nächste Woche wieder fliegt.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #692
      Roland...alles wird gut....ich spreche aus Erfahrung...
      Hast sie wieder toll hingekriegt...
      Chris
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #693
        Die Blätter sind heute gekommen in gewohnter super Qualität. Mal schnell montiert und die Einstellungen neu gemacht (neue Gestänge). Ich habe dafür jedes einzene Blatt über dem Heckausleger mit der Pitchlehre auf 0° eingestellt und danach noch max und min Pitch neu eingestellt. +9° und -4° vorher hatte ich +8° und -3°.
        Wieder eine kleine Verbesserung hoffe ich!
        Morgen geht es wieder auf die Wiese, !
        Roland
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #694
          Ich halte Dir ganz fest die Daumen, dass alles so klappt wie Du es Dir vorstellst...
          Chris
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #695
            Ich konnte es nicht abwarten und bin heute abend noch test geflogen!
            Der Blattspurlauf musste minimal nachgebessert werden, aber sie fliegt!
            Besser als vorher und das, obwohl die Rotorwelle nicht getauscht wurde.
            Die neuen Einstellungen sind super, sie geht jetzt noch besser und die Beleuchtung, die sollte auch bei Sonnenschein zu sehen sein.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #696
              Jetzt habe ich aber ein ganz anderes Problem, mein PC hat den Geist aufgegeben!
              Nicht nur, dass wirklich wichtige Daten und Unterlagen weg sind, auch alle Fotos und das gerade jetzt, wärend ich dabei bin, einen Bericht für die Rotor zu schreiben.
              Gibt es vielleicht jemanden, der im Raum Frankfurt wohnt und was von PCs versteht??????????????
              Roland
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #697
                Ach du meine Güte.....das ist ein richtiges Problem.....ich halte Dir richtig fest die Daumen, dass sich das wieder einrenkt.
                Chris
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #698
                  Die unendliche Geschichte geht weiter!
                  Ich weis ja nicht, was ich da wieder gemacht habe, aber gestern beim Fliegen ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr genug neg. pitch hatte. Also habe ich heute noch mal alles durchgemessen und war doch sehr erstaund über den Pitchbereich von +15 - 0°!
                  Ganz klarer Fall, die Gestänge zum Rotorkopf sind in den letzten 2 Tagen gewachsen
                  anders kann ich es mir nicht erklären!
                  Na gut, Gestänge etwas abgelängt und den Kopf neu eingestellt auf der Werkbank hatte ich dann +10 - -4,5° also super, um jetzt dem heimlichen Wachstum auf die Schliche zu kommen, bin ich eben fliegen gewesen ( bei 33°)
                  Bis jetzt sind sie noch nicht wieder gewachsen aber ich werde weiter beobachten
                  Roland
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #699
                    Hi Roland, das kenne ich nur andersrum: ich hatte mal Gestänge mit Schrumpflack lackiert....
                    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #700
                      Ja, dass kenne ich auch! Aber im vorliegendem Fall habe ich meine Frau im Verdacht, Sie ist bestimmt Nachts aufgestanden und hat den Heli gegossen! Ich wundere mich nur, dass nur die Gestänge und nicht der ganze Heli gewachsen sind.
                      Roland
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #701
                        Heute mal einen richtigen Einstellflug gemacht, (4 Akkus) jetz habe ich einen neuen Heli, im Ernst, der Heli ist nicht wieder zu erkennen. In allen Fluglagen besser zu beherrschen, der Landeanflug macht jetzt richtig Spaß, war vorher nicht ganz einfach, punktgenau zu bremsen. Die Schwebestabilität ist wesentlich besser und das Beste, sie ist nicht mehr so windempfindlich.
                        Jetzt brauch ich nur noch das neue Motorritzel.
                        Roland
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Gratuliere.
                          Wo ist das Video?
                          Gruß Klaus
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #703
                            Gestern habe ich den ultimativen Wind-Test gemacht! bei starken wechselhaften Wind mit Böhen mit bis zu 40 kmh! Die Blätter von Helitec sind doch ganz gut zu fliegen. OK. Wind mögen sie nicht so sehr, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran, ich merke kaum noch einen Unterschied zu symetrischen Blättern.
                            Roland
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #704
                              Hey Roland,
                              ist das Dein Heli in der neuen Rotor auf Seite 28?
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #705
                                Ehhhhh???????
                                Keine Ahnung, ich hab die neue Ausgabe noch nicht.
                                Roland
