OH 58 Kiowa des Ă?BH
neue BeitrÀge
  • MĂ€xi
    • 24.09.2012
    • 29
    • Fohnsdorf/Pöls
    Hallo Scale-Heli-Piloten,
    ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Markus bin 36 und komme aus dem Murtal (Red Bull Ring, Airpower usw.) in der Steiermark/ßsterreich
    Heute habe ich die Teile fĂŒr mein erstes Scale-Heli-Projekt bekommen.
    (Bin normalerweise eher in der FlÀchenflug-Szene daheim)
    Ich möchte einen T-Rex 700 E DFC umbauen zu einem OH 58A Kiowa des österr. Bundesheeres.
    Wenn es jemanden interessiert werde ich hier ein wenig berichten.
    NatĂŒrlich habe ich auch ein wenig den Hintergedanken das ich mir bei Euch Profis vllt. ein paar RatschlĂ€ge holen darf
    Eine Frage wĂŒrde mir nĂ€mlich auch schon auf der Zunge brennen....
    Der DFC Kopf ist zu nieder fĂŒr den Kiowa... was meint ihr kann man diesen Kopf verlĂ€ngern in dem ich einfach die lĂ€ngere Hauptrotorwelle vom Rex nehme (GestĂ€nge natĂŒrlich dann angepasst) oder wird das eher nicht klappen.
    Oder soll ich besser einfach den "alten" FBL Kopf nehmen (mit Mischer usw.) Optisch wĂŒrde ja der DFC Kopf dem original Kopf am ehesten nahe kommen.
    Fotos folgen sobald ich eine Idee hab wie ich die hier hochladen kann
    Schöne GrĂŒsse
    Markus
    Airsharks Styria
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    AW: OH 58 Kiowa des ßBH
    Servus Markus
    freut mich, dich hier zu sehen.
    klar..Bauberichte sind immer gut.
    Nur her damit :-)
    Das mit der RotorwellenverlĂ€ngerung mĂŒsste gehen.
    HĂ€tte ich bei meinem Apache auch so gemacht, zum GlĂŒck hat es aber auch so gereicht.
    Noch höher kommst du dann aber tatsÀchlich auch mit dem anderen "normalen" FBL Kopf raus.
    Manuel
    Manuel
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      Super...freu mich auch schon auf deinen Baubericht...
      Fotos kannst du denk ich ab dem 16ten Beitrag hier hochladen....bis dorthin, kannst du einen externen Hoster nutzen.
      Chris
      • MĂ€xi
        • 24.09.2012
        • 29
        • Fohnsdorf/Pöls
        Danke fĂŒr den Tip mir dem externen Host. Gibts da Empfehlungen welche gut sind?
        Schöne GrĂŒsse.
        Airsharks Styria
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          • im Verein, Wild und viel in KĂ€rnten ;-)
          Man könnte auch einfach Kontakt mit dem zustÀndigen Moderator aufnehmen (mit mir), diesem dann die Bilder schicken und er stellt sie dann solange ein, bis es selbst möglich ist.
          Nur mal so als Info
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Hallo Markus!
            Schönes Projekt.
            Bei einem 450er Jet Ranger habe ich vor Kurzem ein altes PaddelzentralstĂŒck genommen, die Stifte unten, die normal zur FĂŒhrung des TS-Mitnehmers dienen, entfernt und Gewinde angebracht und eine gefrĂ€ste Platte mit Schlitzen angeschraubt.
            Diese fĂŒhrt nun die Anlenkungen und der TS-Mitnehmer entfĂ€llt.
            Evtl. gibt es beim 700er einen alten Àhnlichen Kopf, wo man es so lösen kann?!
            Bei dem kurzen DFC Kopf ZentralstĂŒck könnte man evtl. die lĂ€ngere Welle nehmen, eine Ă€hnliche Mitnehmer-Platte herstellen und dafĂŒr dann einen Klemmring bauen, der auf der Hauptrotorwelle sitzt. Dann kann man die GestĂ€nge beliebig verlĂ€ngern und sogar mit DĂ€mpfung arbeiten.
            Hier mal zwei Bilder davon:
            Gruß Holger
            AngehÀngte Dateien
            Zuletzt geÀndert von DernetteMann1982; 14.01.2015, 15:29.
            • MĂ€xi
              • 24.09.2012
              • 29
              • Fohnsdorf/Pöls
              Hallo Holger,
              danke fĂŒr den Tip. Das wĂ€re durchaus eine Möglichkeit.
              Was mich ebenfalls noch stört ist ja das die Drehrichtung falsch ist und der Heckrotor auf der falschen Seite ist. Muss da erst mal googlen ob man das umdrehen kann bzw. darf. Oder hat von euch da vllt wer Erfahrungen damit??
              Ihr seht viele Fragen.... aber mit solchen Sachen habe ich mich bis jetzt noch nicht beschÀftigt
              Schöne GrĂŒsse
              Markus
              Airsharks Styria
              • MĂ€xi
                • 24.09.2012
                • 29
                • Fohnsdorf/Pöls
                Nur mal so als Info
                Ja stimmt das hÀtte ich können...
                Werde auf das Angebot zu kommen sobald ich die ersten Fotos gemacht habe
                DANKE
                Schöne GrĂŒsse
                Airsharks Styria
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  Auch das Umdrehen der Drehrichtung habe ich gemacht.
                  Ist relativ einfach. Motordrehrichtung Àndern, das FreilaufgehÀuse erhitzen, Lager auspressen und 180° gedreht wieder einpressen. Dann den Heckrotor auf die andere Seite legen.
                  Beim 450er hatte das zudem den Vorteil, dass die Anlekung im oberen Teil des Heckauslegers verlĂ€uft und man so keinen Ausschnitt unten machen muss fĂŒr die Anlenkung. Da kann allerdings beim 700er Rumpf auch mehr Platz sein.
                  Zuletzt geÀndert von DernetteMann1982; 14.01.2015, 16:10.
                  • gde2011
                    gde2011
                    Hi Markus,
                    freu mich wenn ein Landsmann hier so ein tolles Projekt startet.
                    Dann können wir mit meiner Blackhawk die nicht weiter kommt im Verband fliegen
                    • MĂ€xi
                      • 24.09.2012
                      • 29
                      • Fohnsdorf/Pöls
                      Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                      Hi Markus,
                      Das wÀre ein schöne Sache. Hoffentlich wurde kein Langzeit Projekt bei mir..... hÀtte einen Turbinen-Eurofighter auch noch zum Fertig machen :-)
                      Danke fĂŒr den Tipp mit dem Freilauf. Werde das so machen.
                      Viele GrĂŒsse
                      Airsharks Styria
                      • MĂ€xi
                        • 24.09.2012
                        • 29
                        • Fohnsdorf/Pöls
                        Gestern ist der Rumpf angekommen...
                        Als Basis dient ein Bell 206A Rumpf - Bin sehr begeistert von der QulitÀt des GFK Rumpfes.... Viele Details usw. Die Klebestellen der Spanten schauen jedoch nicht ganz so gut aus China-Leim halt...
                        Das Cockpit schaut genial aus... wird beleuchtet und an das Cockpit der ßBH Kiowa angepasst.
                        Die Heckrohrverkleidung muss ich komplett ĂŒberarbeiten... Die OH-58A hat eine freiliegende Heckrotorwelle und das Seitenleitwerk und der Heckrotor sind auf der falschen Seite usw....
                        Fotos folgen.
                        VG
                        Markus
                        Airsharks Styria
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 825
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          Beim T-Rex 700 ist das ganze einfach mit der Drehrichtungsumkehr.
                          Motordrehrichtung Àndern.
                          Einfach das Freilauflager aufschrauben, umdrehen, wieder zu schrauben.
                          da muss man nichts erhitzen oder dergleichen.
                          Und am Heck natĂŒrlich den Heckrotor um 180 auf die andere Seite drehen.
                          schau mal in meinen Tiger bzw. Apache Thread.
                          Habe dies bei beiden Helis gemacht.
                          Im Tiger-Thread mĂŒssten davon sogar Bilder sein denke ich.
                          Manuel
                          Manuel
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4685
                            Hier sind mal die ersten Bilder von Markus.
                            Das Original-Vorbild, der Rohrumpf und das Cockpit.
                            AngehÀngte Dateien
                            • MĂ€xi
                              • 24.09.2012
                              • 29
                              • Fohnsdorf/Pöls
                              Danke fĂŒrs hochladen Michael.
                              Airsharks Styria
                              LĂ€dt...
