Und wieder eine BELL UH1D
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1548
    • Volker
    • Dettingen Erms
    #31
    AW: Und wieder eine BELL UH1D
    Werde mir Mühe geben.
    Momentan läuft es etwas langsamer.
    Meine freie Zeit hält sich in Grenzen.
    Aber ich bleibe am Ball.
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #32
      Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
      Hallo den Hero habe ich jetzt auch mal montiert.
      Sehr schön!
      Du hast offensichtlich die Zweiriemen-Variante von Rolf Ho gebaut.
      Rolf fliegt dieses Layout seit rund zehn Jahren, glaube ich.
      Und das ohne Verschleiss, weil den beiden Riemen die zermürbende Umlenkung erspart wird.
      Ich habe diese Umlenkung seit einem Jahr in der NH 90 und demnächst auch in der BK 117, die gerade auf dem Baubrett steht.
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1548
        • Volker
        • Dettingen Erms
        #33
        ja bei mir kommen auch zwei Riemen zum Einsatz.
        Wollte erst einen einzelnen machen.
        Bin aber wieder davon abgekommen weil der Riemen in der dann
        benötigten Länge nur schwer zu bekommen war.
        Außerdem macht es so doch einen besseren Eindruck.
        Die Umlenkung hätte eventuell schon ein paar Probleme mit sich gebracht.
        Schon das spannen des Riemens wäre recht aufwendig geworden.
        Hatte mir zwar schon ein Umlenkgetriebe inkl. Spanner gebaut, kommt
        aber in den Mülleimer.
        Bin mal gespannt wie es dann mal beim ersten Testlauf verhält.
        • Fliwatuter
          Fliwatuter
          #34
          super toll gemacht bis jetzt, dein Teppichklopfer. Hab auch so einen (eine?).
          Nur die Nasenklappe reicht beim Original noch was tiefer nach unten.
          Gruß Tommi
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Gruß Tommi
            Tommi was ist denn mit deiner ? Ist die denn jetzt mal fertig oder was ?
            Gruss, Michael
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1548
              • Volker
              • Dettingen Erms
              #36
              es gibt wieder leichte Fortschritte an meiner Bell.
              In der Zwischenzeit habe ich mich entschlossen nicht die SAR Variante zu bauen.
              Nun wird es eine UH1-H mit Löschtank am Rumpf. An der BW SAR habe ich mich in der
              Zwischenzeit irgend wie sattgesehen.
              Als Vorlage dient nun:
              Washoe County Sheriff's Office - Northern Nevada's Full Service Law Enforcement Agency
              Da es im Netz nur wenige Bilder gab, habe ich das Sheriff's Office angeschrieben.
              Einen Tag darauf hatte ich alle gewünschten Fotos um das Projekt zu starten.
              Der Unterboden wurde jetzt mit allen Blechen, Haken und ßsen versehen.
              Auserdem habe ich noch den Kühler im Heckbereich angedeutet und die ganzen Rörchen die aus dem Rumpf kommen angebracht.
              Vermute mal die sind zum ablassen von Kondenswasser oder so.
              Viel Aufwand um später den Wasserbehälter davorzuhängen ;-)
              Aber egal, muss sein.
              Dann habe ich noch die beiden hinteren Positionslampen aus Plattenmaterial erstellt.
              Hier mal ein paar Bilder vom Zwischenstand
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1548
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #37
                Bevor es jemandem auffällt.
                Der Cablecutter ist an der Vorlage nicht montiert.
                Da mir mein Eigenbau aber so gut gefällt bleibt dieser erst mal dran.
                Eventuell rüsten die ihn ja nach wenn sie Fotos vom fertigen Modell bekommen :-)
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #38
                  Gute Idee....die Lackierung wird man nicht oft sehen.
                  Ist echt eine nette Geste, wenn sie dir so einfach Detailfotos zukommen lassen.
                  Die Wartungsdeckel an der UH sind echt der Wahnsinn.....musste ich bei der 500er UH von meinem Arbeitskollegen auch feststellen...
                  Chris
                  • Rufus
                    • 19.02.2011
                    • 156
                    • drauÃ?en und drinne
                    #39
                    Hallo, deine Lösung für den Heckriemen finde ich ganz interessant, ich bau auch grade eine Bell 212 mit Riemen, meine Lösung sieht allerdings etwas anders aus
                    Gruß Thomas
                    V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
                    • Rufus
                      • 19.02.2011
                      • 156
                      #40
                      und gleich noch ein paar Bilder
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1548
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        #41
                        sieht interessant aus.
                        Wie bekommst du die Mechanik durch den Heckausleger?
                        Am Knickpunkt kann man den oberen Teil nicht schwenken wenn ich das richtig sehe.
                        • Rufus
                          • 19.02.2011
                          • 156
                          #42
                          Doch , das kann ich klappen und von vorn gut durchschieben
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4391
                            • Österreich
                            #43
                            Ist da ein Logo drinnen. Schleift der gelbe Riemen nicht hinten am heckrohr?
                            Sieht interessant aus. Zumal ich noch einen Logo 500se hier stehen habe.
                            Lg Stefan
                            • Rufus
                              • 19.02.2011
                              • 156
                              #44
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1548
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #45
                                nachdem ich von Chefpilot Doug Russell zahlreiche Fotos bekommen hatte, viel mir natürlich gleich das Cockpit auf. Dies unterscheidet sich natürlich von einem Cockpit der deutschen Luftwaffe erheblich.
                                Hab mich natürlich dann für den aufwendigen Weg des Umbaus entschieden
                                Somit habe ich diese Woche ca. 15 Stunden Arbeitszeit investiert. Diese Sisyphusarbeit geht ganz schön in die Zeit.
                                Habe versucht so viel wie möglich vom alten Cockpit zu übernehmen.
                                Das Cockpit wurde nun also digitalisiert und entspricht ungefähr dem Aufbau der RAVEN 3.
                                Und so sieht nun das Cockpit aus
                                Natürlich nicht exakt 1:1, aber ich denke das Cockpit ist eindeutig der RAVEN 3 zuzuordnen.
