Und wieder eine BELL UH1D
  • Giebel
    • 20.08.2013
    • 154
    • Marcus
    • 33106
    #61
    AW: Und wieder eine BELL UH1D
    Klasse Heli, bin auf den Bericht in der Rotor gespannt.
    Marcus
    • Giebel
      • 20.08.2013
      • 154
      • Marcus
      • 33106
      #62
      Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
      habe hier schon lange nichts mehr von meiner Huey gezeigt.
      In der Zwischenzeit sind Anbauteile wie Beleuchtungen, Löschtank usw. entstanden und montiert.
      Zusätzlich habe ich endlich mein Cockpit fertig bekommen.
      Dieses entstand komplett in Eigenbau aus Plattenmaterial und verschiedenen Rohren.
      Hier mal ein paar Bildchen.
      Euch allen frohe Weihnachten und schöne Feiertage
      [MENTION=822]crazyvolle[/MENTION]
      Das Cockpit ist sehr schön, kannst Du ein paar Detailfotos posten, so als Anregung und evtl. noch was über die Bauweise schreiben ?
      Danke
      Klasse heli, bin auf den Bericht in der Rotor gespannt.
      Marcus
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1547
        • Volker
        • Dettingen Erms
        #63
        schön das der Heli gefällt. Habe mir auch im Rahmen meiner Fähigkeiten viel Mühe gegeben.
        @ D-Kole
        Ja der Tank funktioniert. Ich kann mit einer eingebauten Pumpe über den Schlauch Wasser einsaugen. Das habe ich in der Praxis aber noch nicht versucht. Es dauert ungefähr 1 Min. bis der Tank voll wäre. Außerdem hatte ich bis jetzt noch keine Möglichkeit den Heli über einen Teich oder ähnliches zu betanken. Es kann aber auch Wasser so nachgefüllt werden. Dann erfolgt aber nur ein Abwurf je Flug.
        Hier noch ein paar Fotos zum Cockpit.
        Das Cockpit wurde komplett ausschließlich aus Polystyrol Plattenmaterial und Rohren erstellt.
        Hier aber leider nur ein Foto vom Rohling als es noch eine BW Bell werden sollte. Später musste ich die Instrumente wieder entfernen und die digitalen Instrumente anbringen. Die Instrumente sind alle einzeln ausgeschnitten und einfach mit Revell Kleber aufgeklebt. Die Instrumente und Anzeigen sind einfach gedruckte Bilder aus dem Internet. Da findet man ja alles was man so braucht.
        Die Sitze habe ich ebenfalls aus diesen Materialien erstellt. Die Feder hinten ist einfach ein gewickelter Draht. In den Sitzen sind aber noch zusätzlich Kupferdrähte mit eingearbeitet. Nur zusammenkleben wäre hier eventuell etwas zu instabil gewesen.
        Die Steuerelemente wurden ebenfalls aus Rundmaterialien hergestellt. Auch hier sind zur Stabilisierung Kupferdrähte mit eingearbeitet.
        Wenn ich ganz ehrlich bin weiß ich nicht genau wie viele Stunden in dem Cockpit vergraben sind. Es sind aber sehr viele gewesen. Die Arbeiten waren zum Teil sehr fummelig. Aber es hat mir zu dem Zeitpunkt richtig Spaß gemacht diese ganzen Details aus dem Material herauszuarbeiten. Ich werde das in Zukunft mit Sicherheit wieder so machen. Wobei bei kleineren Maßstäben eher auf einen 3D-Drucker zurückgegriffen werden sollte. Sonnst wird es m.M.n. doch etwas zu fummelig.
        Gruß Volle
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1547
          • Volker
          • Dettingen Erms
          #64
          Hier noch ein Bildchen vom Tankschlauch.
          Die Tauchpumpe am Ende des Schlauches ist allerdings nur eine Attrappe.
          Die eigentliche Saugpumpe sitz im Tank selbst.
          Gruß Volle
          • Geri1
            • 02.12.2013
            • 521
            • Gerhard
            • Luzern
            #65
            Hallo Volle
            Der Heli mit den vielen Details ist absolut spitze Ich plane ebenfalls in nächster Zeit eine Bell 412 von Vario zu bauen. Als Mechanik werde ich voraussichtlich einen T-Rex 700 verwenden. Dein Baubericht wird mir da sehr viel helfen.
            Wo hast du eine so kleine Pumpe her, damit die in dem doch recht kleinen Tank Platz hat?
            Gruss Geri
            UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1547
              • Volker
              • Dettingen Erms
              #66
              also ich habe so eine drin.
              S571 - Pumpe Wasserpumpe Zahnradpumpe 3 - 12V selbstansaugend Schiffe Brunnen-
              Passt bei mir gerade so in den Tank rein. Wie bereits geschrieben, ich benötige ca. 1 Min. bis mein Tank voll ist. Entspricht ungefähr einer Fördermenge von ca. 1,2l.
              • Giebel
                • 20.08.2013
                • 154
                • Marcus
                • 33106
                #67
                Bei mir kommt eine Vario UH 1 D in 1:7 (1,80m Rotor) mit BENZINmotor im Katastrophenschutz-Design auf die Werkbank.
                Dazu werde ich mir ein Original im Museum Hermeskeil mal näher anschauen.
                Dein Cockpit hilft mir schon ein wenig weiter.
                Grüsse
                Marcus
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #68
                  Hi Markus
                  Bitte berichte von deinem Bau mit vielen Fotos - werde das auch machen, wenn ich dann mal anfange. Bin immer noch ein bisschen am recherchieren.
                  Gruss Geri
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1547
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    #69
                    hier noch mal ein paar Bilder meiner RAVEN3.
                    Flugvideo gibt es leider aktuell noch keines.
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 912
                      • Gerd
                      • Austria/Vorarlberg
                      #70
                      ...eine sehr schöne Bell !
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #71
                        Ist das die aus der Rotor? Wunderschön!
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1547
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          #72
                          ja, ist die Huey aus der aktuellen Ausgabe der ROTOR.
                          Gruß Volle
                          • Huey1972
                            Junior Member
                            • 08.01.2018
                            • 11
                            Hallo Volle.
                            Gratulation zu dem schönen Objekt.
                            Ich falle einmal mit der Tür ins Haus; hast du (noch die) Zeichnungen mit Maße von deiner grandiosen Mechanik + ggf. eine Liste der verbauten Teile?
                            Beste Grüße aus Hessen
                            thomas
                            UH-1B 1/7, S-55 1/48, F-14 1/8, F-16 1/8, DC-3 1/8, HE 262 1/6, Bismarck 1/100
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1547
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              #74
                              ich habe meine Zeichnungen mal mit angehängt.
                              Hier findet man die Seitenplatten und die Zusatzteile wie Empfängerlatte usw.
                              Einige Teile der Zusatzteile werden aber nicht benötigt. Diese waren für andere Anwendungen gedacht. Eine komplette Teileliste habe ich leider nicht. Teilweise habe ich Teile noch in der Bastelkiste gehabt.
                              Lagerböcke für Hauptrotorwelle und Zwischenwelle sind vom alten Rex600.
                              Motorritzel, Zahnriemenrad HTD3 mit Freilauf und schrägverzahnte Zahnräder sind vom Goblin 630.
                              Taumelscheibe ist ebenfalls vom Rex600 gewesen.
                              Die Hauptrotorwelle war die längere für die UH1 von Vario.
                              Hoffe weitergeholfen zu haben.
                              Gruß Volle
                              • Huey1972
                                Junior Member
                                • 08.01.2018
                                • 11
                                'Mensch', habe vielen Dank!
                                Das hast du.
                                thomas
