Jetranger Experimental
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #61
    AW: Jetranger Experimental
    Ein TDR Rotorkopf.
    Der hat genau das, was du suchst.
    4mm Bohrungen, 14mm Blattanschluss und 10mm Rotorwelle.
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      • FMC 63 - Pirmasens
      #62
      AW: Jet Ranger Experimental
      Nun habe ich den OF-Kopf komplett zerlegt. Er hat doch die O-Ringe als Dämpfung eingebaut - steht ja auch auf der Rechnung...
      In einem früheren Post hatte ich das nicht richtig erkannt.
      Der Kopf ist tadelos in Ordnung - war ja auch noch nie in der Luft.
      Ich kapiere das alles nicht...
      ---Peter---
      Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
      R22 Direktantrieb.
      Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1288
        Zitat von Mupet Beitrag anzeigen
        Nun bin ich am Ende: Der OF-Kopf kommt runter und was anderes drauf!
        Ich habe in den 90er Jahren einen HEIM Star Ranger mit dem OF 2 Blatt- Kopf gehabt.
        Der OF- Kopf war, glaube ich, nach dem PEKA -Kopf der zweite ohne Padelstange.Der flog echt Super !!!
        Du benötigst natürlich die spez.Blätter von OF !!!!!
        Manfred
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #64
          Stimmt, geht nur mit den richtigen Blättern! Frag mal bei den Heli-Fischers nach, die haben glaube ich Formen, zumindest machen sie Blätter für den 4-Blatt-Kopf!
          Roland
          Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
          Je originalgetreuer je besser!
          • Mupet
            • 31.08.2009
            • 201
            #65
            ...Du benötigst natürlich die spez. Blätter von OF !!!!!
            Was ist an diesen Blättern so speziell, dass nur damit der Kopf zu betreiben ist?
            Vorlauf - Gewichtsverteilung - etc...
            R22 Direktantrieb.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #66
              Ich hab auch keine Ahnung aber vermutlich alles zusammen.
              Roland
              • Mupet
                • 31.08.2009
                • 201
                #67
                @ Roland:
                Bevor ich einen anderen Kopf mir zulege, probiere ich die Schlüter-Holzblätter aus.
                Solche hatte ich auch an dem Motor montiert, in dem Video vom 1. Beitrag.
                Diese haben zwar nur 55 mm Blatttiefe, im Gegensatz zu den 70 mm aus GFK.
                Die GFK-Blätter, die dieses Schütteln verursachen haben alle einen Vorlauf von 5-9 mm.
                Vielleicht ist beim Vorlauf der Hund begraben...
                Peter
                R22 Direktantrieb.
                • Mupet
                  • 31.08.2009
                  • 201
                  #68
                  Eines ist mir nun auch noch in den Sinn gekommen:
                  Die SSM-Mechanik wurde damals für Padelköpfe konsturiert. Die Servogestänge gehen über Kunststoffumlenkhebel 90° an die TS.
                  Besonders der Umlenkhebel für die Nickfunktion wird stark auf Torsion beansprucht,
                  weil die Rotorwelle umgangen werden muß.
                  Ich werde nun versuchen diese Umlenkungen auszubauen und die Servos direkt unter die TS montieren.
                  R22 Direktantrieb.
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 912
                    • Gerd
                    • Austria/Vorarlberg
                    #69
                    ....ich wäre überrascht, wenn das Problem an diesem Umlenkhebel liegt. Ich fliege schon lange Zeit mit diesen Umlenkhebel in meinen Mechaniken mit paddellosen Rotorköpfen. Nimm doch einfach einen "schlagweichen" Rotorkopf z.B. von einem Logo 600 oder Logo690 mit den passenden Rotorblättern und du wirst sehen es funktioniert auch mit den Umlenkhebeln.
                    • Mupet
                      • 31.08.2009
                      • 201
                      #70
                      Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen
                      ..Nimm doch einfach einen "schlagweichen" Rotorkopf z.B. von einem Logo 600 oder Logo690 mit den passenden Rotorblättern und du wirst sehen es funktioniert auch mit den Umlenkhebeln.
                      Bin gerade dabei einen anderen Kopf auszuprobieren.
                      Inzwischen habe ich das Servo für den hinteren TS-Anlenkpunkt umgebaut.
                      Nun erfolgt die Anlenkung ohne Hebelmimik direkt von unten.
                      Gleichzeitig bewirkt die Aluplatte eine Versteifung der beiden SSM-Seitenplatten.
                      Nun wird sich zeigen, was es gebracht hat.
                      R22 Direktantrieb.
                        • 29.01.2016
                        • 1288
                        So wird es wohl sein
                        Manfred
                        • Mupet
                          • 31.08.2009
                          • 201
                          #72
                          Was will mir der RC-Hubiflieger damit mitteilen ???
                          R22 Direktantrieb.
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #73
                            Hallo Peter,
                            tolles Projekt, aber eine Frage habe ich doch. Lässt du die TS-Führung nach oben hin extra offen oder kommt da noch was ?
                            • Mupet
                              • 31.08.2009
                              • 201
                              #74
                              R22 Direktantrieb.
                              • Mupet
                                • 31.08.2009
                                • 201
                                #75
                                @ Detlef: Die bleibt nach oben offen - soll ja nicht aus dem Rumpf rausschauen.
                                Peter
                                R22 Direktantrieb.
