Jetranger Experimental
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1284
    AW: Jetranger Experimental
    Zitat von Mupet Beitrag anzeigen
    Bin also noch am forschen ...
    Das Thema ist ja auch " Jetranger Experimental "
    Viel Erfolg !
    Manfred
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      • FMC 63 - Pirmasens
      #107
      Nun, ich bin tatsächlich weitergekommen.
      Wie beschrieben, habe ich an der Motorglocke einen Magneten angeklebt, der die Unwucht beseitig hat.
      Gleichzeitig sollte hier das Drehzahlsignal per Hallsensor abgenommen werden.
      Die Glocke hat einen Umfang von 330 mm. Der Magnet ist ca. 5 mm breit. Daraus ergibt sich ein Impuls-Pausenverhältnis von ca. 600:1 - damit kommen die gängigen Auswerteschaltungen nicht klar.
      Per Zufall fand ich einen RPM-Sensor von Hobbywing in einer meiner Schachteln.
      Dieser wird mit 2 Leitungen an die Motoranschlüsse geklemmt - und siehe da, zumindest der Unilog zeigt nun stabile Drehzahlwerte über den Bereich von ca. 250 - 1600 U/min an.
      Als nächstes kommt der Wandler nun an das V-Stabi und dann wird sich zeigen, ob dort der gleiche Erfolg zu verbuchen ist.
      ...werde weiter berichten...
      Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
      R22 Direktantrieb.
      Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
      • Mupet
        • 31.08.2009
        • 201
        #108
        Endlich habe ich es geschafft, die Drehzahlregelung mit dem Mini-V-Bar ans Laufen zu bekommen.
        Aber - es gibt neue Probleme:
        Das aktuelle FBL-System mag es nicht, wenn beim Einschalten ein Heckmotorstopsignal - 1,0 ms - anliegt. Es meckert mit ca. 33 maligem Pitch-Auf und AB -pumpen. Rainer Vetter hat mir trotz Feiertage schon Tipps gegeben.
        Also muß ich zusehen, dass zu diesem Zeitpunk ein Neutralimpuls anliegt.
        Den Akku für das Heck darf ich somit erst Anstecken, wenn die Initialisierung des FBL abgeschlossen ist. Danach gebe ich voll Heck rechts und stecke dann den Akku an.
        Das ganze läßt sich sicherlich mit dem Motorstopp am Hauptrotor synchronisieren.
        Den 12-zelligen Akku stecke ich sowieso erst an, wenn die Anlage ready ist.
        - Fortsetzung folgt -
        R22 Direktantrieb.
        • Mupet
          • 31.08.2009
          • 201
          #109
          Es geht voran...
          Auch am V-Stabi werkelt nun der Drehzahl-Sensor von Hobbywing.
          Die Erfassung mittels Magnet an der Hauptrotorwelle war nicht zuverlässig.
          Ein zweiter Sensor bedient nun den Unisens-E der zusammen mit der Antriebsakkuspannung und dem Strom via Telemetrie per S-Port zum Sender überträgt.
          In dem Video kann man sehen, dass die max. Rotordrehzahl - unbelastet - ca. 1500 U/min beträgt.
          R22 Direktantrieb.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #110
            Hallo Peter, jetzt weißt warum wir im Koax-Bereich einen Mischer verwenden
            Drücke Dir die Daumen, das es trotzdem klappt
            • Mupet
              • 31.08.2009
              • 201
              #111
              Zurzeit mache ich mir Gedanken, wie man die Synchronisation zwischen Hauptrotordrehmoment und Heckpropellerschub automatisieren könnte.
              Ich denke, die Stromaufnahme des Hauptrotorantriebes könnte man verwenden, daraus ein Steuersignal zu gewinnen, dass die Heckrotordrehzahl entsprechend anpasst.
              Leider bin ich nicht der Typ, der mit Mikroprozessorprogrammierung vertraut ist.
              Es müßte jedoch ein leichtes sein, aus dem Analogwert Ampere ein Korrektursignal für das Heckservo zu generieren.
              Mir bleibt nur der Weg über eine Steuerkurve im Mischermenü des Senders einen Drehmomentausgleich annäherungsweise zu erreichen.
              Manch einer würde schreiben: Nimm doch einfach die Heading-Hold-Funktion des Heckkreisels. Jedoch ist mir das Flugverhalten in diesem Modus zuwider..
              Wegen der derzeitigen Wetterbedingungen, habe ich die jetzt anstehenden Outdoor - Teststandsläufe nach hinten verschoben.
              Zwischendurch baue ich mein Helibaby auf Flybarless um. Doch dazu mehr in einem neuen Kapitel...
              R22 Direktantrieb.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #112
                GM Peter, ich darf nochmal an meinem Post 98 erinnern
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #113
                  Die kleinen Blades laufen mit Heckmotor super.
                  Auch einige größere Regler lassen sich mit dieser Firmware flashen.
                  Hast du das mal überlegt? Nennt sich BLheli.
                  Gibt im Netz Auflistungen welche Regler sich da eignen.
                  In der Firmware kann man dann das Heck vom Verhalten her beeinflussen.
                  Gruß Holger
                  • Mupet
                    • 31.08.2009
                    • 201
                    #114
                    [MENTION=1661]Harald[/MENTION]365:
                    Wenn ich die Beschreibung auf der Website herunterladen möchte, kommt: 404 not found.
                    Ich suche aber nach einem Mixer, der zwei Eingänge hat: 1. normale Servoimpulse und 2. Analog z.B.: 0-5 V, um das Ausgangssignal zu modulieren.
                    Gruß - Peter
                    R22 Direktantrieb.
                    • Mupet
                      • 31.08.2009
                      • 201
                      #115
                      [MENTION=269]holger[/MENTION]:
                      Mein Heck-ESC ist ein 30A Bulltec aus der Multicopterscene.
                      Ich guck mal im Netz nach BLheli...
                      Gruß - Peter
                      R22 Direktantrieb.
                      • Mupet
                        • 31.08.2009
                        • 201
                        #116
                        Wo kann man sich noch eine Beschreibung runterladen?
                        R22 Direktantrieb.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #117
                          He Peter, für den Revo Mischer gibt´s keine Beschreibung...( außer das was auf der Seite steht )
                          Von der Funktion bzw. vom Anschlussplan ist er so wie der Koaxmischer
                          -> Coaxial Mixer, Dionysus Design
                          • Mupet
                            • 31.08.2009
                            • 201
                            #118
                            Wenn ich die Funktion richtig verstehe, handelt es sich hier um einen Delta- oder V-Leitwerkmischer. - Seite = Ausgang gegensinnig, Gas = Ausgang gleichsinnig.
                            - Peter -
                            R22 Direktantrieb.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #119
                              GM Peter, ja so kann man es sehen
                              Der Koax Mischer mischst das Gas und Ruder zusammen, beim gieren, läuft
                              dann eine RTK-Ebenen schneller und die andere langsamer.
                              Der Revo-Mischer macht das gleiche, nur lässt er eben den Hauptrotor ( Gas )
                              gleich und nur das Heck ( Ruder ) schneller bzw. langsamer laufen
                              Das Problem wo Du im Mom. hast sollte mit diesem Mischer weg sein!?
                              Wie es mit Gov. am Haupt RTK aussieht, kann ich Dir allerdings nicht sagen
                              • Mupet
                                • 31.08.2009
                                • 201
                                #120
                                Zu dem Thema habe ich eine interessante Seite gefunden:
                                R22 Direktantrieb.
