Agusta AW139 , Vario 1:7
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #136
    AW: Agusta AW139 , Vario 1:7
    Zitat von Thomas Vögl Beitrag anzeigen
    Bei Deinen 25kg halte ich das Vario für unterdimensioniert, auch
    sorry, da ist das SK drin, für Heli bis 2,5m
            !!! Jetzt Lieferbar !!!   Die Neuen Getriebe sind jetzt in schwarz eloxiert und Alu Natur lieferbar,   andere Eloxalfarben in Arbeit     Die neuen Getriebe werden in schwarz oder silber eloxiert ausgeliefert (ohne Aufpreis)       Wie vielen bekan…
    würde auch nicht das Vario verbauen
    • Thomas Vögl
      • 18.04.2003
      • 232
      • MCB Bregenz
      #137
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        #138
        Heli-Factory
        ist mein nächster Kauf, da es zur Kontrolle geöffnet werden kann, ohne eine Welle oder Lager zu verschieben
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #139
          Heckflosse
          die Heckflosse sitzt nun auch, und der ßbergang Heck / Rumpf wurde noch verstärkt
          mit schönem Carbongewebe
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            #140
            das Aluführungsrohr für die 8mm Flexwelle sitzt
            .... langsam macht es auch wieder fast Spass daran zu arbeiten
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #141
              Heckservo
              das Heckservo hat nun auch einen neuen Platz gefunden,
              vorher war es ja hinten im Ausleger
              • Omega100
                • 24.07.2014
                • 393
                • Rainer
                • Westerwald
                #142
                Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
                darum baue ich nur noch mit Flexwellen
                Hallo, könntest du den Hersteller / Bezug der von dir verwendeten Flexwelle nennen.
                Rainer
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #143
                  swiss-scale-helikopter.ch Dein Scale-Spezialist für Gross-Hubschraubermodelle
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #144
                    Heckblätter
                    nun der erste Versuch die Heckblätter ( M-Blade 160x32 ) zu lackieren,
                    etwas langweilig und Zeitraubend, aber mit gefühlt 99 Schichten mit Airbrush aufgetragen,
                    sieht das Ergebnis für die Grundfarbe mal gut aus
                    wen sie trocken sind dann mal auf die Waage, ob ein Unterschied besteht,
                    verbraucht wurden gesamt ca. 5ml Farbe
                    • Hubimat
                      • 14.11.2012
                      • 196
                      • Werner
                      • Burglengenfeld
                      #145
                      Servus zusammen,
                      ich war über die Feiertage auch ein bisschen fleissig. Jetzt ist die ganze Schmutzarbeit rum, das wollte ich dieses Jahr noch schaffen. Nun kann ich mich in Ruhe dem Einbau vom ganzen Innenleben widmen.
                      Werner
                      • maenne
                        • 30.05.2010
                        • 270
                        • Bodenseekreis
                        #146
                        Eine Sache noch zu den Kardan- Gelenken.
                        Hab diese ja beim Heckabtrieb und in dem Seitenleitwerk verbaut.
                        Diese stellten sich neben den doch recht zurückhaltenden Sound des Elektro-Antriebes als störende Geräuschquelle heraus. Im langsamen Hochtouren war ein rhythmisches Schlagen zu hören, welche sich mit zunehmender Drehzahl im Resonanzraum des Rumpfes als unschönes Brumen darstellte.
                        Abhilfe schaffte Faltenbälge um die Gelenke, die mit Fett gefüllt sind. Eine thermische Belastung dieser Verbindung, die ohne diese Maßnahme deutlich nach einem Flug zu erfüllen war, ist damit auch nicht mehr vorhanden.
                        Hallo Rainer,
                        das mit den Faltenbälgen über den Kardangelenken ist eine gute Idee, wo bekommt man die her?
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #147
                          siehe hier :
                          Suchergebnisse
                          • maenne
                            • 30.05.2010
                            • 270
                            • Bodenseekreis
                            #148
                            Danke, da hätte ich jetzt eher nicht gesucht
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #149
                              Nieten
                              so, jetzt ist Nietensalat angesagt, etwas über 2200 Stk. fürs Heck
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #150
                                Nieten
                                hier noch die andere Seite
