Agusta AW139 , Vario 1:7
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #61
    der Laser sagt ; ich arbeite gut und genau
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #62
      AW: Agusta AW139 , Vario 1:7
      Was für einen Laser benutzt Du?
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        #63
        Bosch , Modell: Quigo
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #64
          so, der HR sitzt, passt, wackelt und hat Luft
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Wahhh, aus der Perspektive ziemlich filigran.
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #66
              richtig, ist je nach Ansicht....
              ist der HR von SK für Grossmodelle mit einer 8mm/120mm Hohlwelle
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #67
                die Tage wieder etwas weiter, die Verschalung des HR musste um 22mm erhöht werden
                dass auch ein ''guter'' HR von SK Platz findet, nicht nur ein kleiner von Vario....
                da eben Variorumpf
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #68
                  Tank
                  nun haben auch der Hooper und 3,2 liter Tank ihren Platz gefunden, dazu unter dem Boden die Akku's (provisorisch)
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #69
                    Böden- ßffnungen
                    fast 2 Tage Arbeit und nicht viel zu sehen aber ein paar Service-ßffnungen,
                    der Heckabschluss und einige Böden und Zwischenböden sind eingepasst
                    jeder einzeln wieder
                    demontierbar für Service-Arbeiten die kommenden Jahre
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #70
                      Schaltzentrale
                      auch die Strom-Serviceklappe wird langsam fertig
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #71
                        Turbine / Mechanik
                        immer wieder schön anzusehen, so eine Komponente
                        nun kann auch der Bau weiter gehen
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #72
                          Flexwelle / Gewicht
                          so, nun ist das Heckservo und die Flexwelle auch verbaut
                          bin nach grobem ausbalancieren bei 16,1 Kg gelandet weniger als ich dachte
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #73
                            Ausbau-Elektrik
                            wieder einen Schritt weiter, mal alles so platziert wie es mal sein sollte .....
                            da ich noch auf Teile warte, so mal die Zeit genutzt
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #74
                              dieses Weekend gibts nur Kabelsalat,
                              und es wird noch auf das Abgasrohr von Zimmermann
                              und die TS gewartet ...
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #75
                                Axon
                                Heute keine Lust zum schleifen und spachteln
                                mal ein Update und das Grundsetup auf das Axon gebracht
