Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #571
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
    Das Original war einer der weniger bekannten X-Typen, Im Auftrag der Navy und Army entwickelt, ein reiner Prototyp der nie in Serie gegangen ist. Die Testpiloten bei den Amis tragen auch heute noch orangefarbene Overalls, damit man sie, im Falle eines Unfalles besser finden kann.
    Ich hoffe, Deine Frage ist damit beantwortet, Der Pilot bekommt einen orangenen Overall!
    Roland
    Oder auch nicht
    Deine zweifelnde Susanna
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #572
      Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigen
      Oder auch nicht
      Ich hab Dich auch lieb!
      Dein Roland
      Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
      Je originalgetreuer je besser!
      • Fixundfoxi
        • 14.04.2017
        • 1006
        • Susan
        #573
        Sooo sollte es sein....
        Gruß Susanna
        Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 21.09.2017, 21:33.
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1482
          • ulf
          • Uetze
          #574
          Oder auch nicht
          ...also doch pink?????????????????????????????????????????????? ????????????
          Ulf
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #575
            Das kann ich Euch nicht vorenthalten!
            Das erste Mal auf den eigenen Kufen!!!!!
            Roland
            RC-Heli Community
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              #576
              Hallo Roland
              in den Bildern oben habe ich gesehen, dass dein Motor verpackt ist. Hast du da ein Carbonrohr mit Lüfter drum herum gemacht? Hast du davon noch ein paar Details? Das würde mich sehr interessieren, denn die Motorkühlung ist bei Scale-Helis ja immer in Problem und da du ja immer gute Lösungen hast ..........
              Danke und Gruss Geri
              UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #577
                Das wird ein Hacker Motor sein, die sind so
                Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #578
                  Oops!!! Ich habe auch ein paar Hackermotoren, aber die sehen nicht so aus. Werde mich mal auf der Internetseite von Hacker schlau machen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #579
                    Richtig! Insbesondere die Motoren der Hacker Electric Turbine - Serie haben einen Carbon-Läufer.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #580
                      Boar, Danke für das Kompliment!
                      Hab ich aber nicht verdient, zumindest nicht für die Carbonverkleidung vom Motor, das ist eine Elektrik-Turbine von Hacker.
                      Roland
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #581
                        So ihr Leuts, weiter geht's.
                        An dem Gerüst zu arbeiten macht so was von Spaß, dass könnt Ihr euch gar nicht vorstellen. Die Mechanik aus dem Gerüst nehmen, eine Sache von 5 Minuten! Hoffentlich bleibt das so wenn alles im Rumpf ist! Um den Regler innen an den Längsspant zu bekommen habe ich 4 Löcher gebohrt um Kabelbinder durchzufädeln, bei der Gelegenheit auch gleich die beiden 2mm Löcher für den XT90-Halter im vorderen Spant gebohrt. Danach die beiden M2-Muttern von hinten gegen den Spant geklebt.
                        Um Die ganzen Kabel später vor den Zahnrädern zu schützen möchte ich ein kleines Stück handelsüblichen Kabelkanal auf den Boden vom Rumpf kleben.
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #582
                          Boar ey, jetzt habe ich stundenlang an der Anlenkung der Kufen gearbeitet und 1. funktioniert es immer noch nicht ganz richtig und 2. man sieht rein gar nichts von der vielen Arbeit!
                          Aber, die eine Kufe die ja schon funktionierte, funktioniert jetzt noch viel besser, jetzt ist die Kufe auch mechanisch verriegelt und die Anlenkung läuft sauber gerade. Leider bleibt die Anlenkung noch am hinteren Spant hängen, also muss da noch eine kleine Aussparung rein gemacht werden.
                          Roland
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #583
                            Roland, mach mal ein kurzes Video sobald die Kufenmechanik sauber läuft. Ich will das mal in Bewegung sehen!
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #584
                              Ist schon am Hochladen aber erwartet nicht zu viel, schlechtes Licht und ein schlechter Kameramann, da kann nicht viel dabei raus kommen.
                              Roland
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #585
                                Bitte nicht schimpfen ist echt nicht viel zu sehen!
                                Kufen funktion 1 - YouTube
                                Roland
