Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 860
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    #1996
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Bin gespannt
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #1997
      Die ersten Teile sind zugeschitten. Auf dem letzten Bild der Verschnitt!
      Bin mal gespannt, wie ich die Teile zusammen löten soll.
      Roland
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 860
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        #1998
        Bisschen extra Flussmittel drauf, das teil horizontal einspannen und dann am besten mit nem kleinen Gasbrenner heiß machen und dann das Lot rantippen. So hab ich die Antennen für den Heckausleger verlötet und beim RC Auto den ßberrollkäfig.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1999
          Das ist der Plan, nur fehlen da noch einige Teile dran. Und mit denen wird es dann kompliziert!
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 860
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            #2000
            Warum mache ich mir bei Dir da keinerlei Gedanken das Du das hinbekommen wirst?
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #2001
              Ich mir schon!
              Ich hab jetzt noch mal etwas weiter gemacht und ein erstes U gebogen. Die Achse, eine M1,2 x 6 Schraube hat auch ihren Platz gefunden. Eine Premiere für mich, ich habe mein erstes M1,2 Gewinde gebohrt! Gar nicht mal so schwer, wenn man denn sieht was man da überhaupt macht. Es hat sich auch heraus gestellt, das es ganz schön tricky ist, ein 5mm Messing-Rohr der länge nach gerade aufzuschneiden. Wird für die Fußauflage gebraucht
              Roland
              RC-Heli Community
              • Fixundfoxi
                • 14.04.2017
                • 1006
                • Susan
                • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                #2002
                Oh Roland,
                wie geil ist das denn
                Das sieht ja irre aus!
                Deine Susanna
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #2003
                  Hey Roland...endlich haben die Teile mal die richtige Größe für mich!
                  Im Ernst: Wie brechen die gedruckten Teile ab? (Hat der Pilot in Eilbergen vor Schreck die Pedale durchgetreten?)
                  Welches Material ist das?
                  Das Pulvergelaserte Zeug von Shapeways bricht kaum, aber es bricht.
                  Mein PLA bricht niemals, Aber es "geht auf", also trennt sich zwischen den Drucklayern bei starker Belastung. Bei Beiden hilft: Mit Sekundenkleber flüssig tränken. Danach bricht das Zeug nur noch unter extremer Belastung....da würde sich das Messing dann aber auch verbiegen.
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #2004
                    Du selbst bei dem Messing bin ich mir nicht sicher ob es auf Dauer hält.
                    Wie kann so was abbrechen? Ganz einfach, die Pedale sind ja in der Haube und diese muss auf den Rumpf. der Abstand zwischen Pedal und Akku beträgt nur 1-2 mm, wenn man (ich) nicht ganz genau aufpasst, kommt es schon mal vor das eines der inneren Pedale am Akku hängen bleibt.
                    Ruck Zuck abgebrochen!
                    Roland
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #2005
                      Verstehe. Ich nehm an, Du hast keine Gefahr für den Akku durch das Messing in der direkten Nähe das Akkus.....wenn mal wieder ein Pedal daran hängen bleibt....1-2mm ist schon knapp!
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #2006
                        Ich bin ja ein wenig gehandycapt im Augenblick, Leistenbruch!
                        Trotzdem habe ich mit schwerem Gerät gebastelt
                        Riiiiiesige Bohrer mit 0,8mm bzw. 1mm Durchmesser, 100g Hammer usw.
                        Der erste Pedalsatz könnte schon als solches erkannt werden, wenn denn schon die Fußrasten dran wären.
                        Die beiden letzten Bilder zeigen den Ausschuß vom 2. Pedal
                        Bei dem Pedal wo die Anschlußschraube schon dran ist ist doch ein kleiner Fehler drin, hab ich eben erst auf den Bildern gesehen.
                        Die Schraube M1, die Mutter M1,2
                        so schnell kanns gehen!
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von heliroland 66; 06.07.2018, 17:36.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #2007
                          Sach mal - was machst du eigentlich mit deinem Körper? So viele "Unfälle" wie du in der letzten Zeit hatte ich in meinem ganzen Leben nicht.
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #2008
                            Dem Roland fehlt eindeutig ne gute Pflege Zuhause
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #2009
                              [quote=TheFox;3344370]Du hast keine Gefahr für den Akku durch das Messing in der direkten Nähe das Akkus..[/Quote
                              Nee, da sehe ich gar keine Gefahr!
                              Das Pedal bricht ab wenn die Haube nicht genau auf den Rumpf geschoben wird. Für den Akku gibt es nicht das geringste Risiko.
                              Roland
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1482
                                • ulf
                                • Uetze
                                #2010
                                ... hm, vielleicht war die Pflege ja zu gut und das hat er nun davon......
                                @ Susanna: danke für die Steilvorlage!
                                Ulf
