Kaman K-Max 1200 (Langzeitbaubericht)
  • HXMB
    • 10.03.2010
    • 84
    • Marcel
    #31
    AW: Kaman K-Max 1200 (Langzeitbaubericht)
    Guten Morgen,
    gestern Nachmittag habe ich die ersten Nieten setzen können.
    Um die Abstände hinzubekommen, ohne jede Niete anzeichnen zu müssen,
    habe ich mir Schablonen angefertigt. 1/10 aller Nieten ist jetzt ca. drauf
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 906
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      #32
      ...sieht doch ganz viel versprechend aus!!
      • HXMB
        • 10.03.2010
        • 84
        • Marcel
        #33
        So, wieder was geschafft.
        Die erste Seitenfläche und die obere Hälfte sind fertig.
        Für die 2. Seite ist soweit alles angezeichnet und ein Teil
        auch schon mit Nieten versehen (ca. 30%).
        Es dauert jetzt nicht mehr so lange.
        In Summe werden es ca. 7000-8000 Nieten sein.
        • HXMB
          • 10.03.2010
          • 84
          • Marcel
          #34
          Da mein Daumen vom vielen Leimtube drücken eine kleine Pause benötigt,
          habe ich an ein paar Details weitergearbeitet. Diese Teile will ich 3D-Drucken lassen.
          Nieten sind jetzt zu 95% drauf. Es fehlen nur noch ein paar auf der Unterseite.
          • HXMB
            • 10.03.2010
            • 84
            • Marcel
            #35
            es ist geschafft. Ich bin soweit fertig.
            Jetzt muss ich das Modell noch kontrollieren und sauber machen,
            bevor mein Kollege es lackiert.
            Bei mir geht es als nächstes mit dem Teilbrett weiter.
            VG Marcel
            • HXMB
              • 10.03.2010
              • 84
              • Marcel
              #36
              So, es geht weiter.
              In der Zwischenzeit ist das Urmodell lackiert.
              Morgen beginnt der Formenbau und die Vorbereitung des Urmodells.
              • HXMB
                • 10.03.2010
                • 84
                • Marcel
                #37
                Die 3. Schicht Wachs ist aufgetragen. Das Teilbrett ist an seinem Platz. Am Montag/Dienstag wird der Rumpf eingebettet.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3897
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #38
                  Ich bin gespannt wo Du die Trennebenen platzierst. Sieht gut aus.
                  CU,
                  Egbert.
                  • HXMB
                    • 10.03.2010
                    • 84
                    • Marcel
                    #39
                    Hallo Egbert,
                    ja die Trennebenen... Das haben wir gestern mehrmals durchgekaut.
                    Der Dom ist die einzige kritische Stelle.
                    Hier mal eine Skizze dazu.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3897
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #40
                      Dann hast Du aber immer noch eine Hinterschneidung bei den Pylons vom Dom. Wäre es nicht evtl. sinnvoller die waagerechte Linie unter dem Dom bis nach vorn zur Frontscheibe zu ziehen? Wohin kommt die Teilung zwischen Rumpf und Kabine?
                      CU,
                      Egbert.
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 906
                        • Gerd
                        #41
                        ...ich würde bei der Abformung so vorgehen: die Abformung des Rumpfes mit Heckausleger und Seitenleitwerk ist "easy" mit einem mittigen Trennbrett zu machen.
                        ...den Dom z.B. auf der rechten Seite würde ich in einer integrierten zweiteiligen Form mit abformen. d.h. ich würde am Dom auch eine Trennebene in der Längsachse bauen und zwar so, dass die Aussenseite des Doms mit der rechten Formenhälfte mit laminiert wird. d.h. in einem Stück besteht. dann die zweite Domhälfte, die dann abnehmbar/abschraubbar ist dazu laminieren.
                        Dann auf der linken Rumpfseite das gleiche machen.
                        lg. Gerd
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 906
                          • Gerd
                          #42
                          ....Zusatz !!!
                          ...die abnehmbare/abschraubbare innere Domhälfte muss bis zur Rumpftrennlinie reichen bzw. laminiert sein, sonst ist ein Entformen nicht möglich !!!
                          lg. Gerd
                          • HXMB
                            • 10.03.2010
                            • 84
                            • Marcel
                            #43
                            Hallo Gerd,
                            du hast recht. Ich habe auf dem Bild 2 Dinge durcheinander gebracht.
                            Die Trennlinie im Dombereich zeigt den später abnehmbaren Deckel zum Einbau der Mechanik.
                            So wie du es beschrieben hast, wird es werden.
                            • HXMB
                              • 10.03.2010
                              • 84
                              • Marcel
                              #44
                              Es gibt Neuigkeiten.
                              Die erste Formhälfte ist fertig laminiert. Am Mittwoch wird die Form
                              gedreht und das Teilbrett abgenommen, damit die 2. Hälfte entstehen kann.
                              Danach folgen der vordere Dombereich und die Nase (abnehmbarer Deckel für Akkus). Zum Schluss dann der hintere Dombereich, der am Modell abnehmbar ist
                              (Einbau/Zugänglichkeit der Mechanik).
                              Das erste Bild zeigt die erste Schicht (Oberflächenharz und 1. Lage).
                              Das zweite Bild zeigt das Endergebnis.
                              • klarisatec
                                • 05.05.2008
                                • 1457
                                • Ortenau
                                #45
                                Evtl. sehe ich den Punkt auf den Fotos nicht richtig (... das Alter ... ), doch lamnierst Du keine Passstifte bzw. Gewindebuchsen ein um die beiden Hälten später zu verbinden?
                                Ansonsten sehr spannend, weiter so ...
                                Gruß Markus
                                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
