Kaman K-Max 1200 (Langzeitbaubericht)
  • Blattschmied
    helischmiede.de
    Onlineshop
    • 17.08.2011
    • 655
    • Roland
    #46
    AW: Kaman K-Max 1200 (Langzeitbaubericht)
    Ich sehe das genau so da fehlen Rambamuffen zum verschrauben der Formhalbschalen auch hätte ich die beiden Dome einzeln hergestellt.
    Wenn du möchtest kann ich gern ein Foto rein setzen damit du siehst was ich meine ......
    Gruß Fred
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 914
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      #47
      Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
      doch lamnierst Du keine Passstifte bzw. Gewindebuchsen ein um die beiden Hälten später zu verbinden?
      ..auf den Bildern ist es nicht klar ersichtlich ob die Passstifte und Gewindebuchsen vorhanden sind oder nicht ...sollte er das wirklich vergessen haben würde ich in diesem Fall die zweite Formhälfte dazu machen und unbedingt noch vor dem ßffnen der Form die Passstifte und Schraubverbindungen nachträglich anbringen !!
      • Blattschmied
        helischmiede.de
        Onlineshop
        • 17.08.2011
        • 655
        • Roland
        #48
        Man setzt auch keine Passstifte mehr ein, denn die haben eine Wirkung wie ein Dübel und wenn da etwas Harz ran kommt bekommst du das nicht mehr auseinander und dann war`s das mit der Form !
        Ich verwende dafür große Kugeln aus alten Kugellager die ich mit ins Trennbrett einarbeite.
        Wie ist dein Aufbau der Form wie viele Lagen Gasseide und welche stärke hast du verwendet ?
        Gruß Fred
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 914
          • Gerd
          #49
          ...stimmt !!!
          • HXMB
            • 10.03.2010
            • 84
            • Marcel
            #50
            ich denke, die nächsten Bilder bringen etwas Licht ins Dunkel.
            Auf den Bildern sieht man schon die aufgeschraubten Gewindebuchsen.
            Passstifte sind keine verbaut.
            In der Zwischenzeit ist die 2. Hälfte soweit vorbereitet.
            Die Bilder zeigen noch den Stand von gestern.
            Beim Aufbau der Form und dem Abzug des Rumpfes
            vertraue ich einem Modellbauer, der das auch professionell macht.
            Glücklicherweise ist er auch unser Vereinschef.
            Der vordere Teil der Dome bleibt am Rumpf.
            Der "Deckel" hat dann die hinteren Hälften angeformt.
            Damit bleiben beide Teile und speziell die Dome in sich stabil.
            So waren unsere Gedanken dazu.
            • HXMB
              • 10.03.2010
              • 84
              • Marcel
              #51
              Ganz vergessen:
              Zunächst wurde Oberflächenharz verwendet (schwarz)
              und danach folgten 4 Lagen Glas.
              Leider weiß ich gerade nicht das Gewicht.
              Das reiche ich nach.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4016
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #52
                Dann hast Du aber einen ziemlichen Hinterschnitt bei den Domen. Ich hätte Bedenken, dass ihr das nicht entformt bekommt.
                CU,
                Egbert.
                • HXMB
                  • 10.03.2010
                  • 84
                  • Marcel
                  #53
                  Ohh, wo denn?
                  Wir haben schon so oft und lange draufgeschaut
                  und philosophiert, vielleicht haben wir es wirklich übersehen.
                  Bin für jede Anregung dankbar.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4016
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #54
                    Wenn die Trennebene so liegt wie in Deiner Skizze, dann hast Du doch den Hinterschnitt zwischen den beiden Pylons. Oder hab ich da etwas übersehen?
                    CU,
                    Egbert.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 4016
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #55
                      Und auch die hintere Abdeckung hat einen Hinterschnitt im Bereich der Einschnürung bei der Turbinenverkleidung, wenn sie wirklich einteilig ausgeführt ist.
                      CU,
                      Egbert.
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4077
                        #56
                        Zitat von HXMB Beitrag anzeigen
                        Ganz vergessen:
                        Ich hätte so aufgebaut:
                        Oberflächenharz
                        Koppelschicht (mit Baumwollflocken leicht eingedicktes Harz mit kurzen
                        Glasfaserschnipsel versehen)
                        Dieses Harz (Rest) dann noch mehr eingedickt und
                        mit einem Holzmundspatel in den ßbergang von Urmodell zur Trennebene
                        aufgetragen (gibt dann einen runden ßbergang fürs Gewebe)
                        Dann 2 Lagen 163g
                        Dann 2 Lagen 280g
                        Dann ca. 500g Rovinggewebe
                        Und dann wieder symmetrisch zurück!
                        D.h. ganz zum Schluss wieder Formanharz
                        Passdübenl (nicht Stifte, sondern die wie "Geschoße" aussehen finde
                        ich ebenfalls gut, da man beim nass in nass zusammenfügen die Form
                        versetzt übereinanderlegn kann - dann kontrolliert man mit Taschenlampe
                        die Geweberänder , korrigiert und fügt durch verschieben die Form
                        passgenau zusammen. Die "Kugelmethode" ist aber auch eine Gute Idee (kannte ich nicht)
                        Ebenfalls zu empfehlen sind Rampa-Muffen, die man einseitig am Formenrand einlaminiert, dadurch kann man später zum einfacherenen trennen
                        der Formenhälften Schrauben eindrehen.
                        Martin
                        Wettbewerbsklasse J4F​
                        • Ralph Daum
                          • 26.09.2010
                          • 402
                          • Ralph
                          • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                          #57
                          Kannst du da bitte mal ein Bild zu einstellen. Danke
                          [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4016
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #58
                            Ich nehme da zwei verschiedene Durchmesser. Die Rampa-Muffe mit dem größeren Durchmesser dient als Führungshülse für die Verschraubung. Aber man kann auch eine größere Schraube eindrehen um die Form zu öffnen. Ich sehe darin den Vorteil, dass die Schraube eben auf der Gegenseite auf die Muffe drückt und so die Formkante nicht so leicht beschädigt werden kann.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Blattschmied
                              helischmiede.de
                              Onlineshop
                              • 17.08.2011
                              • 655
                              • Roland
                              #59
                              Hallo Marcel
                              erst einmal ein dickes Lob von mir und Respekt ! es gibt sie noch die Modellbauer. Es ist nun schön zusehen das ja doch Muffen drin sind. Es wäre sonst ein jammer gewesen um die viele Arbeit. Auch schön zu sehen das andere sich auch noch mit Formenbau beschäftigen. Anhand der Umrandung ist auch nun zu sehen das genug Material in die Form verbaut wird. Es ist eine schmale Gradwanderung zwischen zu steif und zu labil ! Also alles gut ........weiter so
                              darf ich mal ein Foto rein setzen von der Kugelpassung ?
                              Gruß Fred
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2084
                                • André
                                #60
                                Ist das Peter?
                                LG André
