Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #481
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    Der Rumpf, das Heckrohr und das Heckleitwerk sind mit Klarlack lackiert und das Landegestell gestrichen.
    Wenn alles richtig getrocknet ist, dann wird zusammen gebaut.....
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #482
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #483
        Die einzelnen Komponenten habe ich mal auf die Waage gestellt..........und bin leider doch schwerer geworden als gedacht
        Seinerzeit hat der Heli mit kleinem Landegestell vom Blade 230s, ohne Lackierung und mit 1250 mAh LIPO 522g gewogen.
        Nun komme ich mit dem MD520N Landegestell, mit Lackierung und dem gleichen 1250 mAh LIPO auf 558g, mit dem 1600 mAh LIPO sogar auf 582g.
        Die Schuldigen für das hohe Gewicht sind die Materialstärke von 0,8 mm des PET Rumpfes und ich mit meiner "schweren" Bauweise.....
        Sicherlich wird der spätere, entgültige Rumpf aus dünnerer Folie leichter sein und beim bauen wird man auch noch Gewicht sparen können......
        Leichtere LIPO's sind sicherlich auch hilfreich....
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #484
          Ohne Quatsch, die Teile habe ich jeweils nach dem lackieren mit einem Fön getrocknet.
          Alle 3 Teile (Rumpf, Rohr, Leitwerk) waren so nach 3 Airbrush-Dürchgänge (Acryl Farbe mit Wasser verdünnbar) innerhalb von 1 1/2 Stunden fertig.
          Nun lasse ich die Teile vor dem Zusammenbau noch weiter "durch" trocknen.
          • CE.TOM
            • 07.07.2004
            • 509
            seit Einführung von Wasserlacken durchaus ein Thema.
            Nichts anderes als ein Fön ohne Heizung.
            Siehe hier:
            Vielflieger
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #486
              Es ist vollbracht, die MD520N ist zusammen gebaut
              Und erster Fototermin war auch schon.....
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #487
                Und weil sie so schön ist, hier noch ein paar Fotos.......
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #488
                  .....und weil ich mich nicht satt sehen kann.......
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3964
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #489
                    Bin gespannt auf die Flugvideos.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #490
                      Bald haben wir wieder Hallenfliegen und da werden sicherlich ein paar Videos gemacht......
                      Für Außenflüge ist im Moment nicht das Wetter hier oben in Friesland......
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3964
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #491
                        Jo bei uns auch nicht. Ist ja nicht so weit weg.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #492
                          Sicherlich kommen im Laufe der Zeit noch ein paar Anbau-Teile an den Heli.
                          Z.B. fehlt noch der Stützbügel am Heck.............auf die Tönungs-Folie für die Scheiben warte ich noch und die Kabel-Cutter kann man vielleicht auch noch machen......
                          Was mir nun aber erstmal wichtiger ist, ist DANKE zu sagen:
                          Ganz lieben Dank an Peter, @TheFox, für seine tatkräftige Unterstützung........ins Besondere bei den tollen Teilen, wie Wellen und Motorhalterung für die Impeller, seine tollen Tips und Tricks.
                          Achja, ohne ihn wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, ein gemeinsames Projekt "MD520N" für den Blade 230s mit ihm zu starten. Also auch Danke dafür!!!
                          Dann bedanke ich mich bei Bernd, @Lupusprimus, für das Landegestell, was Heli Scale Quality extra für mich vergrößert hat und 3D drucken lassen hat
                          Und natürlich ganz lieben Dank an euch Mitlesern, Tipps-Gebern, Daumendrückern, Danke-Gebern und und und.....
                          Das Projekt ist aber noch nicht zu Ende.....
                          Denn bis jetzt ist es ja erst der Probe-Rumpf.
                          Irgendwann geht es weiter mit @TheFox und dem 3D Druck des Rumpfes für den Formenbau.
                          Also dran bleiben, die spannende Geschichte "MD520 NOTAR" geht weiter..........
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #493
                            Ich kann mich auch nicht sattsehen. Der ist wirklich der Hammer! Unglaublich, wie Du das umgesetzt hast.
                            Die Idee war von mir, ja. Ich war gespannt ob das NOTAR-Konzept umsetzbar ist. Wie Du den Rumpf gezaubert hast, ist aber wirklich beeindruckend. Die Flüge der Mechanik als Trainer, der Sound und das Fünfblatt, das ist wirklich ungewöhnlich und wunderschön. Die paar Teile für den NOTAR-Impeller die ich beigesteuert hab, sind nicht der Rede wert. ICH danke DIR.
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              #494
                              Das erste Video ist fertig....
                              Heute ist es zwar saukalt, aber sehr sonnig und fast windstill.
                              Also schnell hinters Haus und die ersten Videos gemacht.....
                              Am Samstag ist Hallen fliegen und da gibt es dann sicherlich besseres Video-Material.....
                              Wer es noch nicht gesehen hat, auf Seite 49 gibt es Haufenweise Fotos vom fertigen Heli.....
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #495
                                Das ist ja mal sowas von Geil! Bin aufs Hallenvideo gespannt. Aber auf ein paar Meter Entfernung ist von den Unzulänglichkeiten des Causemann-Rumpfes nichts mehr zu sehen. Da fliegt eben einfach nur noch eine MD520NOTAR. Der Sound ist Mega, und das Flugbild auch -trotz des geringen Platzangebotes.
