Super Puma Roban
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Super Puma Roban
    Hallo.
    Bin auch gerade dabei das selbe Modell Aufzubauen.
    Woher hast Du diese Geniale Winde???
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Borstel
      • 25.06.2008
      • 65
      • Steffen
      • Dresden
      Eigenbau der hinteren Winde und die vordere lag noch rum. Sie ist von finescalemodela aus England passt aber nicht zu EC 135. Die Winden sind ohne Funktion bekommen aber noch Haken und Kabel dran. Hab alles nach Fotos naja semiscale nachgebaut.
      • AS355
        • 16.02.2017
        • 33
        Und was für Klappscheinwerfer hast du verbaut ?
        Lieben Gruß Micha
        • helicalle
          • 18.12.2013
          • 33
          • Carsten
          • F - Modèle Club Buxéen
          Bei Helikopter Baumann gibt es Klappscheinwerfer mit und ohne Servo als Zubehör für die Super Puma
          • Borstel
            • 25.06.2008
            • 65
            • Steffen
            • Dresden
            Die Reflektoren sind von LED Profi Shop 12 und 18mm. Der Rest ist Eigenbau. Sie sind nicht ausklappbar da man vorn ohne größere Schäden nicht in den Rumpf rein kommt. Spanten und Fussboden sind ja schon komplett seitens Roban eingebaut. Deswegen sind meine Scheinwerfer starr in Arbeitsstellung. Hinten wäre mit Servos machbar aber allein blöd.
            http://www.cs-scale-concepts.de/shop hat gute Klappscheinwerfer, einen davon hab ich in der EC 135 verbaut. Bei Baumann muss man wegen der Größe mal nachfragen, des Puma ist größer!
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              AW: Super Puma Roban Fahrwerk Problem
              Zitat von Borstel Beitrag anzeigen
              Fahrwerk mit Schaden und Verbesserung. Die Akkus liegen jetzt in einer Wanne, welche von mir in die Kabine integriert wurde. Schwerpunktlage ist noch besser.
              Hallo.
              Mich hat es jetzt auch Erwischt. Fahrwerk am Bautisch einfach Zusammengeklappt.
              Anscheinend ein Genereles Problem mit der Qualität. Die Seitlichen Spannten sind einfach zu Dünn. Nach dem Ausbau habe ich Festgestellt,das der China Kleber nicht mal hält. Ich konnte die Gesamten Spannten ganz Einnfach Auseinander Bauen. Den Kleber konnte man Abziehen wie einen Kaugummi.
              Wenn der ganze Rumpf so Gebaut ist,dann Fliegt uns das Ding im Flug um die Ohren.
              Im Moment bin ich sehr Entäuscht von der Roban Qualität.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #22
                ist nun mal so, für kleines Geld kann man nicht top Qualität erwarten.......
                da gebe ich lieber etwas mehr aus, aber fliege einige 100 Flüge ohne Probleme.....
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Ja aber wer verkauft denn heute überhaupt noch Qualität?
                  Bei Vario z.B. muss man bei Null anfangen.
                  Gruß Torsten
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #24
                    richtig, dafür kenne ich jede Schraube und jede Leimmade an jedem Spant,
                    bin flexible im Ausbau und der Technik, muss ja nicht alles von Vario verbauen,
                    gibt genug andere Anbieter von Mechanik, Antrieb, Kopf, Heck ,Getriebe ......
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      #25
                      Ich habe Leider Keinen Geld Esel Zuhause. Auch der Roban Kostet Fertig weit über 3t Eur
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #26
                        habe ich auch nicht..... Bauzeit meist über 1 bis 2 Jahre, nicht wegen Zeitmangel,
                        sondern weil Teile gekauft werden, wen es der Geldsack zulässt
                        wer natürlich von gleich auf jetzt ein Modell möchte, muss viel Geld auf einmal in die Hand nehmen, und kaufen was es als,, Rtf '' auf dem Markt gibt
                        • Borstel
                          • 25.06.2008
                          • 65
                          • Steffen
                          • Dresden
                          #27
                          Das vordere Fahrwerk ist bei mir auch mehrfach weg gebrochen. Ebenso die Anlenkung vorn. Hab alles verstärkt und jetzt ist Ruhe im Schacht. Die dünnen Spanten schaffen es nicht bei der Landung die Kräfte aufzunehmen wenn man nicht ganz senkrecht aufsetzt.
                          Zuletzt geändert von Borstel; 10.06.2018, 18:17.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2449
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #28
                            Meldet das auf jeden Fall an Karsten.
                            An anderen Modellen scheint das mit der Stärke zu passen, mit dem Airwolf mache ich auch rollende Landungen ohne Probleme.
                            Stephan
                            • Borstel
                              • 25.06.2008
                              • 65
                              • Steffen
                              • Dresden
                              #29
                              Hab das Problem bereits vor einer Weile mit Bildern und meinen ßnderungen an Scaleflying gemailt aber keine Antwort bekommen.
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                • Norden / Ostfriesland
                                #30
                                Oha, das ist wirklich ärgerlich ...der Spant sieht tatsächlich deutlich zu filigran aus.
                                Auch wenn ich aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnisses nichts auf Roban kommen lasse: Ich habe bislang auch JEDES Modell (bin aktuell am viertem) an der einen oder anderen Stelle modifiziert oder verstärkt.
                                [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
