Flybarless im Scale Heli woanders anbringen?
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Hallo meine lieben Modellbaukollegen.
    Ich habe noch ein Flybarless System für meinen Scale Heli ohne BT. Ich würde das FBL gerne wegen der Zugänglichkeit für Modifikationen weit vorne auf der Bodenplatte des Rumpfes anbringen. Wenn es Gerade/Eben ausgerichtet ist dürfte das doch auch ganz normal funktionieren, oder!?
    Spricht da irgendwas gegen?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Flybarless im Scale Heli woanders anbringen?
    die Verbindung zur Mechanik, Rotorwelle, sollte hart und Schwingungsfrei sein, und die Einbauwinkel stimmen, dann spricht "nach meinen Erfahrungen" nichts dagegen.
    Grüßle Thomas
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Wenn man weiss dass jegliche Regelung Störungen aller Art die das Nutzsignal beeinflussen nicht gerne mag - und dann eben mit dem Einsatz von Filtern reagiert die logischerweise auch das Nutzsignal etwas verschlechtern - vermeidet man grundsätzlich den Einbau an der Mechanik wenn es geht.
      Im Scaler eignet sich der Rumpfboden sehr gut (Winkligkeit vorausgesetzt) fürs FBL. Nimmt man nun die guten 0,35 bzw. 0,5 mm² Servokabelverlängerungen von Conrad hat man auch keine weiteren elektrischen Nachteile und gleichzeitig eine Trennstelle zum Ausbau der Mechanik.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1550
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Hallo RV,
        ich hätte jetzt eher vermutet das am Rumpf größere Schwingungen vorhanden sind als an einer starren Mechanik. Die dünnwandigen Rümpfe schwingen doch mehr auf als eine CfK-Platte mit Verstrebungen. Selbst wenn das FBL auf Spanten innerhalb vom Rumpf montiert ist.
        Ist nur mal so eine ßberlegung von mir. Bin mir aber eigentlich sicher das du dich in der Matherie besser auskennst.
        Gruß Volle
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            Basierend auf genau derselben Annahme habe ich bis dato eigentlich auch immer davon abgesehen, das FBL am Rumpf zu montieren anstatt an der Mechanik
            Aber offensichtlich lag ich hier wohl falsch....
            • Heli-Rob70
              • 26.10.2015
              • 384
              • Roberto
              • BW
              Ich habe das Teil nun am vorderen seitlichen Carbon-Eck der Heli Seitenplatte angeklebt. Da komme ich bei abgenommener Haube zum einstellen sowohl an den Taster als auch an die Potis. Das komplette Setup bin ich nochmal durchgegangen und habe auch die neue Einbaulage nicht vergessen. Wenn es das Wetter zulässt werde ich den Heli gleich morgen testen.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7775
                • Rainer
                Hallo RV,
                Gruß Volle
                Der Selbstversuch mit Vibrationsanalyse und VBC verschafft Klarheit. Meine BO105 wäre z.B. unfliegbar gewesen mit der Eigenbaumechanik. Stabi in den Rumpf - und die Vibrationsanalyse wusste nicht mal dass der Heli läuft!
                Natürlich muss die Plattform im Rumpf hinreichend stabil sein und nicht "nur" aufs GFK an der labberigsten Stelle kleben. Ein Sperrholzbrett oder ein Balsaklotz ... Scaler sind ja Handwerker!
