gibt es noch Rümpfe für Vario Hängemechanik?
  • stinson9
    • 08.07.2006
    • 148
    • siegfried
    Hallo aus ßsterreich
    ich bin in den Besitz eines vario Phoenix gekommen,der wie es scheint kaum geflogen wurde.
    ich würde die Mechanik nach Durchsicht gerne in einen Rumpf einbauen.
    Gibt`s noch Rümpfe oder muss ich die Mechanik zum Skyfox umbauen?
    Frohe Weihnachten an alle!!!
    Grüsse
    Siegfried
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: gibt es noch Rümpfe für Vario Hängemechanik?
    Hallo Siegfried,
    Rümpfe werden bei Ebay/ Kleinanzeigen noch regelmäßig günstig angeboten. Falls Du auf Elektro umbauen willst, solltest Du unbedingt das Stahlinnenzahnrad nachrüsten.
    Christian
    • stinson9
      • 08.07.2006
      • 148
      • siegfried
      hallo Christian
      erstmal vielen Dank für die Antwort
      Hab auf Ebay geschaut momentan nur welche für Sky Fox Mechanik
      Neu gibt es scheinbar keine mehr.mein Traum wäre eine Bell UH1-D o. eine Hughes 500-D
      • stinson9
        • 08.07.2006
        • 148
        • siegfried
        Hier mal 2 Bilder von meinem Phönix
        • Jörg Nickel
          • 863
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Den Phoenix habe ich viele Jahre -gequält-.
          Ich würde mir aber lieber die Sky Fox Seitenteile incl. Kühltunnel besorgen,
          die Kühlleistung war deutlich besser und Rümpfe gibt es jede Menge!
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Bist Du das?
            • Jörg Nickel
              • 863
              • Jörg
              Ja, bei euch in Dietzenbach
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Wow!
                • stinson9
                  • 08.07.2006
                  • 148
                  • siegfried
                  • Christian Gans
                    • 30.12.2002
                    • 701
                    • 51643 Gummersbach
                    Hallo Siegfried,
                    such nicht nur nach "Vario". Rümpfe die für Hängemechanik geeignet sind gibt es auch von Schlüter,WIK, Graupner und Robbe.
                    Christian
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2952
                      • Ralf
                      mein 2. Hubschrauber!
                      • larsvommars
                        • 21.11.2009
                        • 705
                        • Lars
                        • Oldenburger Land/Ganderkesee
                        Eigentlich ist es doch egal ob der Rumpf für Skyfox oder Hängemechanik ausgelegt ist.
                        Mit entsprechender Anpassung der Spaten ist nahezu jede Mechanik in einem Rumpf zu quetschen. So lange die Größe passt.
                        Eine 450 Mechanik sollte nicht in einen 700er Rumpf
                        Lars
                        Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          Ich muss mich selber berichtigen, meine Behauptung trifft auf E-Antrieb zu. Bei Verbrenner ist das ganze sicher um einigen komplizierte.
                          Lars
                          • larsvommars
                            • 21.11.2009
                            • 705
                            • Lars
                            Ein Umbau auf E ist auch ohne Stahinnenzahnrad möglich aber nicht zu empfehlen.
                            Es sollte mindestens die Alu Verstärkte Variante genommen werden und man sollte bei starken Lastwechsen/Abfanggen auf spontan Karies des Innenzahnrades gefasst sein. Auch braucht das Innenzahnrad mehr Aufmerksamkeit und Vorsorgeuntersuchungen. Hängt natürlich auch von der Motorleistung ab. Ist ja auch ein Unterschied ob ich an einem Motorrad mit 50 PS oder 150 PS kurz an der Brause drehe.
                            Lars
                            Zuletzt geändert von larsvommars; 27.12.2019, 16:33.
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2952
                              • Ralf
                              Ein Motor mit 4025 Stator reicht vollkommen!
                              Man sollte sich einfach die Leistung eines 10ccm Motor ohne Nitro vorstellen.
