Taumelscheibe eiert
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1465
    • Hans
    Taumelscheibe eiert
    Bei meinem Roban Superscale 600 AS 350 ist mir beim Bodentest ohne Blätter aufgefallen,das die Taumelscheibe eiert.
    Ist das bedenklich,gibt das Vibrationen?
    Wäre ein tauschen sinnvoll?
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Taumelscheibe eiert
    Alles was "eiert" gibt Vibrationen, aber ich denke das fällt nicht so ins Gewicht, bei meinem 330S eiert die Taumelscheibe auch aber kaum sichtbar, fliegen tut er trotzdem ohne Auffäligkeiten...
      • 11.10.2016
      • 8546
      Wenn die eiert ist sie Ausschuss und da würde ich nicht unbedingt einen Micro Heli mit einem 600er vergleichen.
      Die bewegte Masse ist doch eine andere.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Ich verstehe nicht, wie die Taumelscheibe "Eiern" kann. Der obere Teil der TS ist doch innen in ein Kugellager gepresst, welches wiederum mit dem Außenring in den stehenden Teil der TS gepresst ist. Wenn der Lauf der Taumelscheibe exzentrisch erscheint, muss sie exzentrisch gefertigt sein. Minimale Abweichungen dürften kaum Auswirkungen haben. Aber diese Teile sind doch alle cnc gefertigt, da sollte es schon so rund sein, dass ein Excenter höchstens mit der Messuhr feststellbar ist.
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          Ich wusste gar nicht, dass TS eiern können, aber wieder was gelernt. Ist es so stark, dass man es mit freiem Auge sofort sehen kann oder braucht's ein Messgerät um das feststellen zu können???
          Wenn es mit freiem Auge erkennbar ist, würde ich sie austauschen. Sicher ist sicher!
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Es könnte doch auch sein, das die Hauptrotorwelle nen Schlag hat...dann wird die
            Taumelscheibe auch zum eiern "angeregt".
            Gruß Norbert
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              ...da würde ich nicht unbedingt einen Micro Heli mit einem 600er vergleichen
              Ich schon. Der 600er dreht mit 1800-2200 RPM. Der 330er mit 3500 - 4000. (Geschätzt). Das bringt die Gewichts-Unterschiede des Materials durch die höheren Fliehkräfte näher aneinander. Wenn der exzentrische Lauf mit dem bloßen Auge zu sehen ist, finde ich das nicht in Ordnung. Bedenklicher wäre es, wenn die Teile erst nach Gebrauch exzentrisch geworden sind....bei Neuteilen, stimme ich zu: Ausschuss. Erneuern lassen.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Dann sollte man den aber am Rotorkopf noch deutlicher sehen. Sauber fliegen tut das wohl nicht mehr..
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Bei meinem Roban Superscale 600 AS 350.....
                  Das ist doch die Compactor-Mechanik? Ist die TS aus Kunststoff gefertigt?
                  Edit: scheint die HSM 600 Mechanik verbaut zu sein, da wäre die TS aus Alu.
                  Zuletzt geändert von TheFox; 25.01.2020, 11:40.
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1465
                    • Hans
                    Das sieht man. wirklich von blossem Auge.
                    Ist wirklich fast nicht zu glauben,werd mal schauen ob irgendwie eine andere TS
                    passen würde.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1465
                      • Hans
                      Ja ist aus Alu.
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        Es gibt einen Unterschied zwischen Rundlaufungenauigkeit, volkstümlich "eiern" und Unwucht.
                        Wie @TheFox sagt: Großer Rotor =>weniger Drehzahl, geringere Auswirkung von Unwucht
                        Kleiner Rotor=>mehr Drehzahl größere Auswirkung von Unwucht
                        Daraus folgt: bei einem kleineren Heli sind die Auswirkungen von Unwucht gößer als bei einem größeren.
                        Nur mal so am Rande bemerkt...
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          eine "eiernde" (unrund) laufende Taumelscheibe erzeugt nur eine minimale, kaum spürbare Unwucht, aber meist ein ungewolltes rhythmisches ansteuern der Rotorblätter, das zu einem schwingen des Helis führen kann, was von vielen als Unwucht gedeutet wird.
                          Grüßle Thomas
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            passen würde.
                            Warum? Wenn das ein Neuteil ist, reklamieren und austauschen!
                            • CE.TOM
                              • 07.07.2004
                              • 509
                              Das Eiern der Taumelscheibe kommt vom Schwenklager ist die Kugel des Lagers nicht 100 prozentig gebohrt bewegt sich die komplette Taumelscheibe, innen und Außenring.
                              Bei einen Zehntel Bohrfehler bewegt sich die Taumelscheibe 0,2 mm in jede Richtung bei 0,2 mm Fehler bewegt sich die Taumelscheibe schon fast einen halben Millimeter hin und her.
                              Leider hab ich das auch schon mal gehabt ( Premiumhersteller)
                              Gruß Tom
                              Vielflieger
