Lama in 1:4
  • MWi
    MWi
    • 29.12.2015
    • 665
    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
    #151
    AW: Lama in 1:4
    Finde ich klasse das Du die Schrauben an den Kufen auch machst, da würde ich aber keine Innensechskantschrauben verwenden, sieht nach -Align- aus, sondern besser wie beim Original. Knupfer hat doch besser passende Sechskantschrauben.
    Meckern auf hohem Niveau....tolle Arbeit!
    Martin
    Zuletzt geändert von MWi; 03.11.2020, 19:00.
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      #152
      AW: Lama in 1:4
      Die Schrauben werden alle noch getauscht wenn ich final montiere
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4016
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #153
        AW: Lama in 1:4
        Hallo Frank.
        Das sieht alles schon sehr lecker aus. Mich würde in dem Zusammenhang mal Deine Lötausrüstung, das weitere Equipment interessieren und was für Halterungen / Hilfskonstruktionen Du verwendest. Auch das im Anschluss an das Löten Verputzen der Lötstellen würde mich interessieren. Sorry falls meine Frage schon beantwortet wurde, denn ich habe jetzt nicht alle Seiten gelesen.
        CU,
        Egbert.
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          #154
          AW: Lama in 1:4
          Hallo Egbert,
          Lötausrüstung hatte ich schon mal geschrieben, ein kleiner Brenner und ein etwas größerer mit Multigas und O2, Bilder finde ich gerade nicht
          Zu Vorrichtungen eingentlich nichts wildes ich mach morgen mal Bilder
          • thoga
            Junior Member
            • 06.04.2020
            • 8
            AW: Lama in 1:4
            Zitat von F.Pock Beitrag anzeigen
            Dann habe ich auch mal ein Längsrohr bzw. Kufenrohr des Landegestells montiert und die Verbinder passend gebohrt und den unteren Bereich abgeschnitten.
            Bis auf die Biegung vorne von Kufenrohr ist das Landegestell auf der einen Seite dann fertig. Die andere Seite folgt als nächstes.
            Hallo Frank,
            ganz großes Kino
            Freue mich schon darauf den Heli am Platz zu sehen.
            Thorsten
            • F.Pock
              • 06.08.2011
              • 930
              • Lsc Leverkusen
              #156
              AW: Lama in 1:4
              Hallo Thorsten,
              na das wird noch etwas länger dauern.
              Ich bin aber zuversichtlich das ich in der nächsten Zeit mit einer großen Lama komme.
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                #157
                AW: Lama in 1:4
                So mal was zum Thema Vorrichtungen und Brenner
                Wie gesagt ich benutze 2 Brenner, einen kleinen mit Feuerzeug Gas, und eine mittlere Brennergarnitur mit Mischgas und O2 gibts so im Baumarkt für knapp 100,-€. Also wirklich nichts teureres oder Hightech.
                An Vorrichtungen gibts auch nichts besonderes, meistens reicht die Klammer, gelötet wird in der Regel auf dem kleinen Schamotstein. Also auch da nichts wirklich aufregendes.
                Oder es gibt dann mal eine einfachere Vorrichtung wie diese für den Kufeneinstieg
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  #158
                  AW: Lama in 1:4
                  Dann gabs heute noch das fertigstellen der zweiten Seite des Landegestells.
                  Da die Biegung vorne vom Kufenrohr noch nicht befriedigend ist werde ich das später nochmal tauschen
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4016
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #159
                    AW: Lama in 1:4
                    Danke Frank.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Bernd Pöting
                      Modellflugschule Bernd Pöting
                      Flugschule
                      • 03.06.2001
                      • 1172
                      • Bernd
                      #160
                      AW: Lama in 1:4
                      Sehr schönes Projekt !
                      Feue mich schon sie nächstes Jahr fliegen zu sehen......
                      Liebe Grüße
                      Bernd
                      RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        #161
                        AW: Lama in 1:4
                        Ob das klappt kann ich noch nicht versprechen. Ich weiß das da noch was anderes zwischen kommt
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          #162
                          AW: Lama in 1:4
                          Da ich im Moment am Landegestell nichts weiter machen kann beschäftige ich mit den letzten Details am Rahmen vor dem pulverbeschichten
                          Eins davon ist der Externe Stromanschluß.
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            #163
                            AW: Lama in 1:4
                            Weiterhin habe ich dann noch meine Betankungsanschlüsse, die Smokepumpenhalterung und eine Zusätzliche Abstützung des Heckservos verlötet
                            • F.Pock
                              • 06.08.2011
                              • 930
                              • Lsc Leverkusen
                              #164
                              AW: Lama in 1:4
                              Und zu guter letzt habe ich dann noch die Erste Seite der Hinteren Seitenverkleidung gebaut und montiert. Da ich das noch nur so anschrauben wollte habe ich abgesetzte Unterlegscheiben zum einkleben gedreht. Später wird das ganze wieder mit Sechskantschrauben verbaut. Die Aufdickung im oberen Bereich ist 1mm ABS Material.
                              Passt doch ganz gut zum Original finde ich
                              • F.Pock
                                • 06.08.2011
                                • 930
                                • Lsc Leverkusen
                                #165
                                AW: Lama in 1:4
                                Weitere Bilder
