Lama in 1:4
  • Josh1903
    • 06.02.2013
    • 368
    • Jürgen
    #121
    AW: Lama in 1:4
    Zitat von F.Pock Beitrag anzeigen
    Hallo Jo
    Mh ja ist freischwebend auf einem 8mm Rohr und die Aufnahme Platte ist 2mm
    Eigentlich macht das einen recht stabilen Eindruck für mich
    Ich überlege mal ob und wie ich das noch abstützen kann
    Lass dich nicht verrückt machen, das ist jetzt schon total überdimensioniert.
    Bei mir sieht das auch nicht anders aus.
    Das komplette Heckteil ist auch nur an 3 dünnwandigen Rohren fest und das hält bei vielen Lamas viele Flüge.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #122
      AW: Lama in 1:4
      so pauschal würde ich das nicht abtun..... Nägel halten u.U. auch ne Tonne.... vorausgesetzt sie sind richtig angebracht... aber eine Kette ist auch nur so stark wie ihr schwächtes Glied...
      Viele Grüsse
      Rolf
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        #123
        AW: Lama in 1:4
        Heute habe ich mal einen neuen Dämpfer mit geänderten Maßen gedreht , gefällt mir deutlich besser. Jetzt muss ich noch 3 weitere und die Deckel drehen
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          #124
          AW: Lama in 1:4
          Hallo Frank,
          lange nichts mehr gehört.... ich hoffe alle sind gesund !?
          Ich bin gerade dabei meine Instrumentenkonsole zu erstellen.
          Alle Teile habe ich soweit im CAD konstruiert, und mich so nahe als möglich an meinem Original Vorbild orientiert. Das ganze wird dann am Ende beleuchtet sein.
          Zuletzt geändert von Rolf01; 21.03.2020, 10:17.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #125
            AW: Lama in 1:4
            Hallo Rolf
            Lass gleich zwei drucken
            Bei mir ist alles gut. Im Moment muss die Lama etwas hinten anstehen,ich habe ein anderes Projekt auf dem Tisch mit dem ich meine Neue Fernsteuerung teste.
            Die Jeti Technik soll ja später auch in die Lama, nach 30Jahren Robbe/Futaba muss ich mich da erstmal ran tasten.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              #126
              AW: Lama in 1:4
              Hi Frank,
              dann ist ja alles gut.
              Mit der Konsole und dem 2x drucken warte ich erstmal. Erst muss es mal zu meiner Zufriedenheit sein, bevor ich es jemandem anderen zumute
              Es ist wie gesagt meinem Original Vorbild nachgebaut (ALOUETTE II), und ich weis nicht ob es auch zu Deiner LAMA passen würde !?
              Und dann weis ich nicht ob es Deinem Perfektionismus gerecht wird
              Viele Grüsse
              Rolf
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                #127
                AW: Lama in 1:4
                Hallo Rolf
                Dann passt das wahrscheinlich nicht . Alouette und Lama sind da unterschiedlich
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  #128
                  AW: Lama in 1:4
                  Hallo Frank,
                  ja...das sehe ich auch so...
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • MWi
                    MWi
                    • 29.12.2015
                    • 665
                    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                    #129
                    AW: Lama in 1:4
                    hier mein neues LAMA 1:4 Cockpit, welches demnächst das -alte- nicht so scalige Vario Cockpit im Rahmen des kompletten Neuaufbaus meiner Vario-LAMA ablösen wird. Leider nicht aus eigener Fertigung, auch schon vor ca. einem Jahr erworben, heute würde ich es wohl auch drucken. Trotzdem ganz schön wie ich finde.
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #130
                      AW: Lama in 1:4
                      ja... absolut...ein sehr schönes Cockpit
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        #131
                        AW: Lama in 1:4
                        Martin
                        Ist das von Noll ?
                        • MWi
                          MWi
                          • 29.12.2015
                          • 665
                          #132
                          AW: Lama in 1:4
                          Nein, von scale-cockpits.at
                          Sehr empfehlenswert, der Pavol Sloviak macht schöne Cockpits.
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #133
                            AW: Lama in 1:4
                            hier mal der Anfang meines Instrumenträger.
                            Der untere Hauptträger ist "nur" gedruckt.
                            Der obere Pilz bereits gespachtelt (Spritzspachtel) geschliffen und lackiert.
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #134
                              AW: Lama in 1:4
                              jetzt auch die Hauptkonsole soweit fertig lackiert.
                              Jetzt geht es weiter mit den Blenden und der Beleuchtung der Instrumente.
                              Ich werde es aber hierbei mal belassen mit dem berichten.... ist ja der Thread von Frank und möchte da nicht weiter zwischen grätschen....
                              Zuletzt geändert von Rolf01; 08.04.2020, 14:40.
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #135
                                AW: Lama in 1:4
                                OK... wollte dann den (fast) fertigen Instrumententräger noch zeigen....
                                Hier noch ein kurzes Video: Teilen - YouTube
                                Viele Grüsse
                                Rolf
