Logo 480 Upgrade zu 550er Jetranger
  • mSAT-831
    • 16.10.2020
    • 82
    • Schwalbach a.Ts.
    #61
    AW: Logo 480 Upgrade zu 550er Jetranger
    Ja, das System ist schon echt lecker. Nur halt leider wirklich viel zu groß, sowohl von den Dimensionen als auch von der Power. Und vom Preis.
    Naja. Vielleicht wenn ich irgendwann mal in einen Verein mit zugelassenem Flugfeld komme und einen großen Scale-Chopper baue...
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #62
      Zurück zu Deiner Idee mit den Blitzern mit flachen SMD LEDs im Leitwerk.
      Nachdem ich zugeben muss, das es machbar ist, gibt's keinen Grund es selbst nicht zu machen. Also hab ich es versuchen. Die runde 3mm LED ausgebohrt, die Kabel herausgefischt, (das war ein Geschicklichkeits-Spiel), eine passende ßffnung gemacht und die SMD LED angelötet und eingesetzt.
      Sieht besser aus- und ist wirklich sehr hell:
      Jetzt muss ich nur noch das frühere Loch verschwinden lassen. Tamiya Mica Blue sollte passen...
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #63
        Hallo TheFox,
        bitte ein kleines Video von der blitzenden SMD Flachled, für Nachahmer, damit die sich das vorstellen können, wie hell die blitzen.
        Zuletzt geändert von rainerX; 27.11.2020, 08:50.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #64
          Na klar:
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #65
            ... natürlich ist der Licht-Akku hier auf Lagerspannung...3,8 statt 4,2V. Und die Vorwiderstände der 3mm LED sind auch noch drin...das wird also noch heller. Diese LEDs kann ich bei 1S Lipo ganz ohne Vorwiderstand blitzen lassen.
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              #66
              Die genaue Versorg.spannung für Leds ist eigentlich irrelevant. Die Ströme müssen definiert werden und dürfen nicht überschritten werden. Der max. Impulsstrom bei einer blitzenden Led kann nur mit einem analogen Zeigerinstrument angezeigt werden. Kein Digitalmultimeter verwenden !
              Zuletzt geändert von rainerX; 27.11.2020, 11:07.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #67
                Das ist korrekt. Ohne Vorwiderstand wird der Strom nicht mehr begrenzt, die Led kann nehmen was der Lipo hergibt. Mein Lichtmodul wird an einem 1S Lipo mit 2,2Ah und 30C betrieben...
                Das Messen hab ich mir hier gespart, die Led war direkt im Dauerbetrieb an dem Lipo dran, und hat das minutenlang bei moderater Temperatur mitgemacht.
                Und das Leitwerk ist auch wieder "in Ordnung"
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1356
                  • Berthold
                  #68
                  Eine LED ohne Vorwiderstand zu betreiben ist grob fahrlässig - die Lebensdauer wird auf runter bis 5% gedrückt, bzw. bis zum plötzlichen Tod.
                  Sorry - Leute ohne Vorwiderstand geht das gar nicht - und sowieso nicht lange.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #69
                    Ich baue heute Abend mal die Vorwiderstände aus und messe die Stromaufnahme der LED.
                    Diese LEDs hatte ich rumliegen, stammen vom Völkner. Datenblatt muss ich noch nachschauen.
                    Grob fahrlässig ist da nix, das Lichtmodul ist kurzschlussfest und begrenzt den Kanal auf 3W.
                    • mSAT-831
                      • 16.10.2020
                      • 82
                      • Schwalbach a.Ts.
                      #70
                      [ATTACH]302435[/ATTACH]
                      Oh yes, das sieht wirklich viel besser aus mit der SMD LED dahinter! Sehr schick!
                      (Und, ja, verdammt hell, dem Video nach...)
                      Welche Größe und Leistungsklasse von LED hast Du da jetzt drin?
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #71
                        Diese LEDs hat mir ein Freund aus dem Forum geschickt, Stefan.
                        Hier die Datenblätter dazu. Und sie sind von Reichelt.
                        Das ist falsch, muss ich leider korrigieren.
                        • merhex
                          • 20.04.2020
                          • 420
                          • david
                          • Kramsach/Tirol
                          #72
                          das wird wohl stimmen
                          LG David
                          • merhex
                            • 20.04.2020
                            • 420
                            • david
                            • Kramsach/Tirol
                            #73
                            Total geil. Leider passt nichts von Innoflyer in einen 600er Rumpf. Das sind immer gleich die riesen-Teile....und Leistung ohne Ende.
                            sorry es kopierte nicht. Darauf bezog sich mein Kommentar vorher
                            LG David
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #74
                              Das Datenblatt der 3mm LEDs welche davor verbaut waren:
                              Die technischen Daten sind nahezu gleich. 20mA typisch, 50mA Peak. Ich kann meine Vorwiderstände gleich so belassen.
                              Mal sehen wie es bei Tageslicht im Flug aussieht.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #75
                                Heute scheint hier die Sonne! Darum Mal ein aussagefähiges Video. Der Tisch auf welchem die Jet Ranger steht, wird von zwei Fenstern und dem Deckenlicht angeleuchtet. Zum Vergleich ist eine weiße 1W Powerled auf der Finne montiert. Ich selbst bin sehr zufrieden mit den ACL im Leitwerk.
