Sodele, heute gibt's auch mal wieder Fortschritt bei meinem Jet Ranger.
Erst mal:
Das Heckgehäuse vom Logo 400 ist wirklich superschlank - damit sind meine Platzprobleme im Heck passé!
Ich muss jetzt nur noch einen neuen Lagerbock fürs Heckrohr schneiden, damit das Rohr im Ausleger noch ein paar Millimeter weiter nach oben kommt und die Anlenkung genug Platz hat.
Der Platz im Heckgehäuse ist dafür jetzt locker vorhanden - auch dann, wenn ich die Mechanik ganz in ihre Sollposition nach vorne schiebe:
Die HRW kommt mit dieser Position auch genau da raus, wo sie soll:
Taumelscheiben-Anlenkungen kommen auch hin:
Soweit der restlos erfreuliche Teil.
Allerdings habe ich ein bisschen einen Schock gekriegt, als ich den Rumpfvorderteil aufgesetzt habe: Für die gewünschte Position der Mechanik im Rumpf baut meine Mechanik zu breit!
Das seitlich rausstehende Nickservo stößt an, und die Rollservohebel haben ebenfalls nicht genug Platz. Ich hoffe, man kann's auf den Fotos erkennen:
Ich musste daher mit der Mechanik ein Stück nach unten. Die Rotorebene ist damit leider noch näher an den Rumpf gerückt, und die Rotorwelle ist ein kleines bisschen nach vorne geneigt, wenn der Heli auf seiner Bodenplattform sitzt. Hier ein Foto mit testweise montiertem Rotorkopf:
Mit dieser Position der Mechanik hat das Nickservo gerade so genug Platz, berührt aber schon die Rumpfwand. Die normalen Servohebel vom Logo 480 würden immer noch an der Rumpfwand anstoßen, aber hier hatte ich zum Glück noch einen Satz passender Hitec-Alu-Servohebel da, bei denen der Arm ganz innen am Servokopf sitzt. Dilemma hier: Wenn ich die inneren Bohrungen nehme (16 mm Hebel statt bisher 17 mm), dann stoßen die Anlenkungen relativ früh am Gehäuse an:
Diese Ausschläge können können bei entsprechend kollektiv + zyklisch schon vorkommen (außer ich limitiere das per Cyclic Ring).
Nehme ich die äußeren Bohrungen (19 mm), dann habe ich wieder Servowege wie mit den alten Hebeln (bezogen auf den Anschlag am Servogehäuse), aber dafür stoßen die Anlenkungen wieder an der Rumpfwand an, wenn die Servos voll nach oben ausschlagen:
). Da sind sie eigentlich nie so lange am Stück in Betrieb.
