Bell 212 Baubericht 2,36m
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4376
    • Österreich
    Ich starte hier wieder mal einen kleinen Baubericht zu einer Bell 212 von vario.
    Neben meinem Jetranger, der natürlich Vorrang hat, habe ich bei der Bell folgendes vor.
    - Mechanik Eigenbau mit teilweise Komponenten von Mikado und Align
    - Flexwelle von Microhelis
    - 12s Antrieb
    - der Heli soll mein Scaleflugtrainer werden, also ohne viel Schnickschnack.
    Lg Stefan
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4376
    • Österreich
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Ich habe den Rumpf von vario ohne Heckantriebsteile geordert, da ich schon immer mal eine Flexwelle ausprobieren wollte. Hier mal ausgepackt und grob zusammen gesteckt.
    Da die Bell 212 etwas kleiner als mein Jetranger ist, hoffe ich, dass sie sich besser in meinem vw Tiguan am Stück transportieren lässt. Ein größeres Auto ist bei den heutigen Preisen nicht drinnen :-)
    Lg Stefan
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      Hallo, schön das es noch weitere RC Heli Verrückte gibt :-) Viel Spaß am Aufbau.
      Aber sag mal, zwei Großbaustellen auf einmal, hoffentlich leidet da nicht die Qualität. Ich würde erstmal den Ranger fertig machen, und perfekt aufbauen. Wozu brauchst Du einen -Scaltrainer ohne Schnickschnack-. Blödsinn, eine so große Bell gehört doch perfekt Scale aufgebaut - meine Meinung :-)
      LG,
      Martin
      • Omega100
        • 24.07.2014
        • 393
        • Rainer
        • Westerwald
        Hallo Stefan,
        da freue ich mich schon auf deinen Bericht. Super
        Bei mir steht auch eine Mechanik im Eigenbau vor dem Start. Da kommen mir deine Beiträge dazu gerade recht.
        Rainer
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4376
          • Österreich
          Ich bemühe mich dass die Qualität nicht leidet ;-)
          Ich hab nicht 2 Großprojekte sondern nebenbei noch ein paar Baustellen. Ein wenig verrückt muss man ja sein.
          Wie ihr bei mir schon mitbekommen habt, bin ich absolut kein Scale oder Fullscale Bauer. Ich bin zufrieden wenn ein heli nicht nach Besenstiel aussieht sondern nach richtigen Hubschrauber.
          Werde mich an Werners (Arn-Air) Homepage orientieren. Er hat einen Traumheli gebaut und einen super Baubericht geschrieben.
          Mir gefällt der Begriff functional Scale sehr gut.
          Hab mal ein paar Löcher in den Rumpf gemacht.
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4376
            • Österreich
            Jetzt fehlen nur mehr die hinteren Türen. Da muss ich mir erst im Klaren sein wie ich das mache.
            Am Ende des Hecks habe ich auch ein ßffnung gemacht um die Flexwelle später besser verlegen und befestigen zu können.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4376
              • Österreich
              Da ich eine Flexwelle verwende, baue ich in den Heckausleger ein Führungsrohr ein. Dieses wird im Heckteil bei den Spanten verklebt. Gleichzeitig möchte ich mit diesem Führungsrohr gleich den Sullivan Bowdenzug mitverkleben. Der hat sich bei mir schon bei mehreren Helis bewährt.
              Beim Heckrotorgetriebe setze ich auf das vom Trex 700.
              Für die Montage habe ich mir einen 3d Druckteil gezeichnet.
              Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4376
                • Österreich
                Macht schon was her die Bell 212 :-)
                Hinten ins Seitenleitwerk wird ein Spant eingeklebt mit meinem Druckteil. Der Spant im Seitenleitwerk wird auch mit einem kleinen Ringspant hinten im Rumpf verklebt.
                Ich glaub das versteift das ganze.
                Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4376
                  • Österreich
                  Bin gerade dabei den Heck- Adapter von vario so zu bearbeiten, dass er auf den Heckstummel des Vorderteils passt. Da muss man viel schleifen, probieren, schleifen, probieren, schleifen,...... ist halt eine Variopassung. ßhnliches hatte ich bei meinem Jetranger ja auch schon.
                  Ich werde das Heck aber anders als vario es vorsieht montieren. Habe mir die Befestigung von Werner abgeschaut.
                  Lg stefan
                  • MADTank
                    • 13.09.2009
                    • 334
                    • Dierk
                    Das mit der Passung ist so ne Sache! Ich habe das Heck gebaut wie es Vario vorsieht und da es durch die ßberwurfmutter gehalten und auf den Rumpf gezogen wird , durft da schon Luft sein. Das war so beabsichtigt.
                    ABER!!!!
                    Kontrollier mal deine Schiebetüren. Hatte da ne böse ßberraschung. Eine der Türen war vorne in der Höhe länger und klemmte sich mit dem Rumpf beim nach hinten schieben und auf der anderen Seite war es andersherum, da lag es aber am Rumpf der war Vorne zu groß, so dass ich gezwungen war den Rumpf dort auf zu spachteln. waren fast 2mm.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4376
                      • Österreich
                      Ok. Muss ich mal schauen.
                      Lg
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        Wie schaut es dann mit der Stabilität des Druckteils aus?
                        Ich hätte bischen Sorge das es sich bei warmen Temperaturen verformt.
                        Gruss Dirk
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1547
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          Das Selbe habe ich mir auch gedacht.
                          Bei so einer gedruckten Aufnahme für einen Hero hätte ich leichte Bedenken wegen der Stabilität.
                          Gruß Volle
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4376
                            • Österreich
                            Da mache ich mir gar keine Sorgen. Es ist aus PETG, und legt mir nur ein wenig die Position fest. Die Montageteile der flexwelle von Microhelis sind in das Heckrotorgehäuse geklemmt und das ganze Heckrotorgehäuse Schraube ich von außen seitlich durch.
                            Sorgen mach ich mir da nicht.
                            Lg
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4376
                              • Österreich
                              So wird es. Ich bin soweit zufrieden.
                              Ein wenig ein Vorbild ist auch die Bell von Uwe Knoke. Aber ein paar Details werde ich schon machen.
                              Lg
