Bell 212 Baubericht 2,36m
  • MADTank
    • 13.09.2009
    • 332
    • Dierk
    #76
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Bitte sehr
    • MADTank
      • 13.09.2009
      • 332
      • Dierk
      #77
      Habe das bei mir hier so mit meinem Drucker gemacht. Kannst die Daten haben wenn du willst
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4258
        • Österreich
        #78
        Bin gerade an den beiden vorderen Türen und an den beiden kleinen vor der Schiebetür. Bei den kleinen gehe ich einen Kompromiss ein und lasse einen Steg Richtung Schiebetür stehen.
        Alle Türen werden mit Scharnieren verschraubt und mit Magnete an den Rumpf gehalten. Bei den vorderen Türen habe ich die Magnete schon eingebohrt.
        Bilder gibt es später.
        Lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4258
          • Österreich
          #79
          Hat jemand den türbeschlagsatz von vario bei der Bell verbaut und kann mir eine nahe Aufnahme der Scharniere machen?
          Bin mir nicht ganz sicher wie die montiert gehören.
          Lg
          • arnair
            • 22.11.2010
            • 175
            • Werner
            #80
            ...bei mir so....
            Gruss, Werner
            Arn-Air, Modellhelikopter
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4258
              • Österreich
              #81
              Vielen Dank Werner.
              Du hast den langen Teil der Scharniere auf der Türseite. Geht deine Tür gut zu öffnen. In der -Anleitung- schaut es so aus als ob einmal das lange Teil des Scharniers auf der Türseite unten ist und einmal das lange Teil des Scharniers oben auf der Rumpfseite ist.
              Täuscht mich das?
              Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4258
                • Österreich
                #82
                So mein Fortschritt von heute:
                Habe vorne die Türen eingepasst und mit Magnete versehen.
                Hinten habe ich jetzt mal auf einer Seite den Ausschnitt für die Schiebetüre gemacht. Vielleicht mache ich die Tür wirklich noch schiebbar. Muss mal ein paar Testschnitte mit dem Dremel bei einem Abfallstück machen. Habe eine dünne Scheibe mit Zähnen. Vielleicht schafft man damit einen dünnen Schnitt.
                Hier ein paar Fotos von heute:
                Lg Stefan
                • arnair
                  • 22.11.2010
                  • 175
                  • Werner
                  #83
                  ...das geht prima...
                  Gruss, Werner
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4258
                    • Österreich
                    #84
                    Super danke Werner. Es ist super wenn man bei jemand nachfragen kann, der das Modell schon gebaut hat.
                    Lg
                    • Omega100
                      • 24.07.2014
                      • 393
                      • Rainer
                      • Westerwald
                      #85
                      Hallo Stefan,
                      das mit den beweglichen Schiebetüren war gar nicht so aufwendig.
                      Hab dazu zunächst durch Abschleifen der nach Innen gerichteten Kannte der Türen zu einem Rund diese leicht beweglich gemacht und dann erst anhand der seitlichen Bewegung der Tür die Position der Schlitze markiert. Damit verkanntet die Tür auch nicht beim ßffnen/ Schließen und lässt sich relativ leicht bewegen. Ein Flug mit geöffneten Türen sieht auch nicht schlecht aus.
                      Die Position der Scharniere nahe am Original wie im Bild zu sehen.
                      Rainer
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4258
                        • Österreich
                        #86
                        Hat irgendjemand die Scharniere so eingebaut wie in dem Plan. Ich habe die langen und kurzen Scharnierteile mit gleicher Farbe markiert.
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          #87
                          Die beiden Achsen der Scharniere sollten schon auf einer Linie liegen, sonst verwinden sich die Scharniere und der Lack platzt ab... Außerdem würde die Tür so deutlich nach oben schwingen. Richtig ist es schon so, wie Werner und Rainer das gemacht haben, Papier ist geduldig.
                          Guck mal hier in der Anleitung ganz oben rechts. Auf der gleichen Seite unten links ist es wieder falsch dargestellt...
                          Zuletzt geändert von cmw; 31.12.2020, 00:21.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4258
                            • Österreich
                            #88
                            Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Werde es so machen wie ihr.
                            Lg und einen guten Rutsch.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4258
                              • Österreich
                              #89
                              So wieder ein großes Loch mehr im Rumpf.
                              Und ein Loch (vordere Tür) geschlossen und die Scharniere montiert. ßffnet super. Danke für eure Hilfe.
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4258
                                • Österreich
                                #90
                                Heute war ein erfolgreicher Tag:
                                - hab mich als Modellflugpilot registriert
                                - habe den Kenntnisnachweis gemacht
                                - habe alle meine Modelle mit der Registrierungsnummer beklebt (das waren ganz schön viele)
                                Und nun zum wichtigsten:
                                - habe bis auf die Schiebetüren alle Türen mal angeschlagen und mit Magnete versehen.
                                Eine weitere Entscheidung ist gefallen. Die Schiebetüren werden bei mir nicht funktionsfähig. Werde es mir Magnete lösen. Geschlossen- halb geöffnet- ganz offen
