Hughes 300 Blade 230S von SP Modelltechnik
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 691
    • Kenneth
    Sommerzeit ist bekanntlich nicht Bastelzeit, aber ein kleines Projekt so nebenbei laufen zu lassen, schadet bestimmt nicht
    SP Modelltechnik hat wieder neues im Shop, und nach 2 Tage mit ständig reinschauen und NEIN sagen, wurde doch bestellt.
    Wie üblich wurde zügig und gut verpackt geliefert.
    Das Fahrwerk ist piek fein und aus dünnes Edelstahl gemacht und punktgewchweisst.
    EleFun Norwegen mit EU Shop verhökert momentan die Blade 230S sehr günstig; warum gebraucht kaufen wenn es neues gibt für nur ein par €-ros mehr ?
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Hughes 300 Blade 230S von SP Modelltechnik
    Hallo Kenneth!
    Du machst mir schon wieder die Zähne lang...
    Mach doch bitte mal eine Nahaufnahme vom LG mit den "Beinen", möchte sehen, ob das wirklich geschweißt und nicht doch hartgelötet ist, so wie ich das mache.
    Viel Erfolg und viele Grüße
    Manfred
    • Kenneth Petersen
      • 09.08.2017
      • 691
      • Kenneth
      Danke Manfred - Bilder wie Gewünscht
      heisst das nicht Tic Schweissen ?
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Sieht mir auch nach TIG(WIG) Schweißen aus.
          • 11.10.2016
          • 8546
          Sieht mir eher nach Heften als wirklich nach Schweißen aus.
          Hast du das Gefühl, dass das langfristig hält?
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            Da hätte ich langfristig auch Bedenken.
            Sieht mir auch eher nach Heften aus...
            Ich würde mich da mehr aufs Hartlöten verlassen. Das sind doch ziemlich kleine Verbindungsstellen...
            Zuletzt geändert von Derfnam; 12.06.2021, 09:53.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              Nicht vergessen, das wird ein Heli mit vielleicht 500g Abfluggewicht, kein 10KG Scaler.
              So eine Hefte, wenn sie denn eine vernünftige Verbindung hat, hält schon eniges.
              Das könnte ich anhand der Bilder aber nur schwer sagen. Wenn ich das in der Hand hätte, würde ich mal vooorsichtig daran biegen, die Steifigkeit beurteilen und dann entscheiden.
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1313
                Normal hält das, aber nach fest kommt ab....
                Manfred
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4227
                  Das Landegestell wird doch bestimmt noch lackiert.
                  Man könnte auch mit Uhu Endfest die Verbindungen verschließen, dann ist es verstärkt und die Schlitze sind zum Lackieren verschlossen.
                  So hat man dann auch keine ärgerlichen Lotpunkte dran, die man dann wieder schleifen muss vor dem Lackieren.
                  • stinson9
                    • 08.07.2006
                    • 168
                    • siegfried
                    hallo aus ßsterreich,
                    hast mir echten Gusto gemacht,hab mir grade eine Hughes bestellt.
                    Siegfried
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 691
                      • Kenneth
                      Leute ganz ruhig bleiben warum soll das nicht halten. So ein Blade 230S ist doch ein Fliegengewicht
                      • kfo-1992
                        • 09.04.2005
                        • 436
                        Ist das richtig: 10 Kronen sind ca. 1 Euro - also ca. 260 Euro + Versand und Steuer !
                        Das ist ein sehr guter Preis.
                        • Kenneth Petersen
                          • 09.08.2017
                          • 691
                          • Kenneth
                          Hallo Andreas,
                          der Umrechnungskurs Kronen / € liegt in etwas bei 7,50 EleFun liefert Zollfrei nach Dänemark und sicherlich auch nach Deutschland. In meinem Fall sogar Versandfrei; da kann mann nicht meckern
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            Hallo Kenneth, super Thema...Thread ist abonniert...
                            • Kenneth Petersen
                              • 09.08.2017
                              • 691
                              • Kenneth
                              Die Passung der Stifte Haube/Vorbau lässt leider zu wünsche übrig. Bei meinem Bell 47G-s sowie Lama SA 315 habe ich das im Griff
                              bekommen, indem ich ein oder zwei von den Löchern mit der Minischleifer oval geschliffen habe.
                              Bei der Hughes 300 ist die Passung der Steuerstifte noch schlechter. Ich habe kurzerhand die beiden vordere Absätze mit vorgedruckte
                              Löchern, mit der Schreihalz (Proxxon) weggeschliffen. Ich habe 2 Stücke CFK Rohr mit Innendurchmesser abgelängt (Messing, Alu, Holz
                              oder Gedrucktes geht natürlich auch) und mit 5 Min. Epoxy festgeklebt. So ist gewärhleistet das die Stifte nicht unter Vorspannung
                              stehen und abbrechen.
