Hughes 300 Blade 230S von SP Modelltechnik
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 691
    • Kenneth
    #31
    AW: Hughes 300 Blade 230S von SP Modelltechnik
    Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigen
    genau das ist es - habe ich vor 2 Wochen bei deinem Hauslieferanten gekauft
    • Kenneth Petersen
      • 09.08.2017
      • 691
      • Kenneth
      #32
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 691
        • Kenneth
        #33
        Peter "the Fox" schöner Lycoming Motor Search Thingiverse - Thingiverse wurde von einem Freund in etwa 70% runterskalliert
        und gedruckt. Nur die Auspuffröhre wollte so nicht rigtig gelingen. Der "Drucker" meinte es liegt daran das die Rohre Hohl sind ..
        Ich denke das lässt sich was passendes aus 2 mm Messingrohr biegen
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #34
          Also bekommt deine Hughes 300 auch noch ein "Motörchen"...super...
          • Kenneth Petersen
            • 09.08.2017
            • 691
            • Kenneth
            #35
            genau das richtige Wort !
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 691
              • Kenneth
              #36
              Zuletzt geändert von Kenneth Petersen; 07.07.2021, 16:14.
              • kfo-1992
                • 09.04.2005
                • 436
                Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
                Das Motorritzel hat ab Werk 12 Zähne. Auf anraten von Peter -The Fox- habe ich das Ritzel auf 11 Zähne gewechselt; so soll es für 3-Blatt Kopf besser passen.
                Was heißt "besser passen" ?
                Ich kann keinen Nachteil mit dem 12er Ritzel beim Fliegen vom 3-Blatt-Kopf erkennen !
                Zuletzt geändert von kfo-1992; 08.07.2021, 20:49.
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 436
                  Die Kugelköpfe Taumelscheibe Servos muss ich noch ein Loch richtung Servomitte -einhängen- um die Ausschläge Mechanisch ein wenig zu verkleinern.
                  Das geht auch über mehr Expo auf 50 und Rate auf 70. Damit fliegt der Heli super gut !
                  Wo ist der Vorteil bei Deiner Variante ?
                  • hanksulo
                    • 17.11.2019
                    • 121
                    • Uli
                    #39
                    ...Wo ist der Vorteil bei Deiner Variante ?
                    Duch das umhängen der Servoanlenkungen wird der Weg mechanisch tatsächlich verändert.
                    Die Veränderung von "Expo" bewirkt bezüglich des Gesamtwegs keine ßnderung, die Reaktion wird um die Knüppelmitte direkter, bzw. indirekter...sprich die Wirkung ist nicht mehr linear!
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 691
                      • Kenneth
                      #40
                      Was heißt "besser passen" ? für beide fragen: das kann ich nicht sagen; ich habe das auf anraten von Peter "The Fox" gemacht
                      • kfo-1992
                        • 09.04.2005
                        • 436
                        Sieht mir eher nach Heften als wirklich nach Schweißen aus.
                        Hast du das Gefühl, dass das langfristig hält?
                        schönen Gruß vom Landegestell - hält nicht !
                        Eine "etwas" härtere Landung - Bruch, genau an der schwächsten Stelle !
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                          #42
                          Ich tippe mal, das ist ein 4x4mm 4-kant-Rohr, wenn der Schweißpunkt 1mm groß ist, hält das wenig.
                          Wie weiter oben schon geschrieben: ich würde das hartlöten. Ist zwar zeit-und materialaufwändiger hält aber garantiert besser.
                          • stinson9
                            • 08.07.2006
                            • 168
                            • siegfried
                            #43
                            Das Landegestell hält wirklich nichte meines sieht nach einer etwas härteren landung von meinem Junior(sonst nichts kaputt,hat nur wirklich kurt etwas härter aufgesetzt) so aus.
                            Lässt sich wahrscheinlich nicht reparieren,oder habt ihr eine Idee? habe keine Möglichkeit zum hartlöten...
                            Siegfried
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              #44
                              Wenn ich keine Möglichkeit zum Hartlöten hätte, würde ich die abgebrochenen Teile mit 2k-Klebstoff, z.B. Uhuplus oder Uhuplu-Acrylit Express kleben und zwar so, daß der Klebstoff an der Verbindungsstelle in das Vierkant-Rohr reinläuft und aussenrum einen kleinen Wulst legen.
                              Die Klebestellen kannst Du schleifen, bohren, sägen,fräsen usw.
                              Viel Glück bei der Reparatur!
                              • kfo-1992
                                • 09.04.2005
                                • 436
                                Ich habe schon beim Shop angefragt wegen einem Ersatzlandegestell. Soll kommen.
                                Ich werde ein neues Gestell auf der Innenseite mit einem geklebten Stahldraht in diesem Bereich vorne und hinten verstärken. Wenn das dann lackiert ist fällt das kaum auf.
