Scheiben einkleben
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Scheiben einkleben
    Also ich habe mir es auch lange überlegt, was ich an meiner Bell 222 Scalectric mit den Scheiben mache ...
    Nachdem die Scheiben von Außen aufgeklebt werden, kam eine "Bäpperei" mit Geschmier (ich kenne mich) nicht in Frage. Ich habe die Fenster mit jeweils 4 Schrauben befestigt.
    Vorteil: Ich kann sie wieder abmachen, wenns sein muß (und das mußte schon mal sein, hab nachträglich noch ein Cockpit eingebaut).
    Hingegen bei der EC 135 sind sie von innen montiert, da habe ich sie mit Gel-Sekundenkleber (Conrad) befestigt. Da sieht man Außen auch nichts von der Klebung.
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      Scheiben einkleben
      Grüß Euch !!
      Ich nehme in Streifen (ca.3mm dick) geschnittenes (geht übrigens mit einem Tapetenmesser bestens) schwarzes Doppelklebeband, mache damit einen Art Fensterrahmen (lässt sich auch um enge Radien kleben&#33 um die Scheiben, und klebe diese von außen auf, wenn man das Klebeband gut andrückt sieht dies sehr gut aus und kann gegebenenfalls auch wieder leicht ausgebaut werden .Vorteil : es gibt keine Scheuerstellen wie bei der teilweisen Verschraubung.
      m.f.g. Eric
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        Scheiben einkleben
        so hier die Bilder, falls du die größser sehen möchtest einfach unten auf den Link Helibilder und dort auf der letzten Seite.
        • Alpenheli
          • 06.06.2003
          • 714
          • Tirol
          Scheiben einkleben
          Guten Morgen,
          ich finde geschraubt einfach am besten.
          Darum habe ich meine Frontscheibe mit GAAAAAANZ VIELEN Schrauben GAAAAAANZ FEST angeschraubt damit ich sie nicht verlieren kann.
          Grüsse aus den Alpen ... Stefan
          • Werdenfelser
            • 25.11.2003
            • 397
            Scheiben einkleben
            Super,
            vielen Dank für die Bilder, ist eine praktische und saubere Lösung!!
            @Alpenheli: ähm, tja also, wenn ich so viele Schrauben einsetzen würde, dann wäre ein Abheben aus Gewichtsgründen wohl nicht mehr möglich und Du müsstest meine Ecureuil, in dem Gepäckfach Deiner Ecureuil, mitnehmen
            Viele Grüße und Danke nochmal an alle!!!
            Stefan
            • freyenb
              • 08.04.2003
              • 474
              • Bernd
              • Egling bei München
              Scheiben einkleben
              Hi Stefan,
              ...zumindest bei der Frontscheibe, weil ich durch sie den Akku wechseln möchte...
              Als Alternative zum Wechsel der Akkus durch die Frontscheibe gibts noch die Möglichkeit, das Doghouse abnehmbar zu gestalten (hängt natürlich auch vom Rumpf ab). Dann kommst Du an die Mechanik und sonstige Einbauten noch besser drann.
              Bei meiner Agusta hat sich das direkt angeboten. Ich habs mit wenig Zusatzaufwand so gemacht:
              Das bewährt sich bis jetzt sehr...
              Viele Grüsse,
              Bernd.
