Eine Bo105 aus dem 3D-Drucker entsteht!
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1381
    • Berthold
    #301
    ESC und FBL sind verheiratet - Heckmotor ist eingabaut
    Weiter geht es mit dem Anlöten der Stecker für den Haupt- und Heckmotor
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1381
      • Berthold
      #302
      Mechanik ist eingeschraubt -
      Hauptmotor - läuft
      Heckmotor läuft
      FBL ist eingestellt
      ESC hat die richtige Software
      Nächste Schritte:
      Das Landegestell schleifen, einpassen und einkleben
      Testflug
      Mechanik wieder ausbauen
      Lackieren
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1381
        • Berthold
        #303
        Da hängt die Bande - mit Primer (Weiß) lackiert
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1381
          • Berthold
          #304
          sind eigentlich 4 aktuell - die H-145 ist ja auch noch da :-)
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1381
            • Berthold
            #305
            kleines Video zur Polizei Bo
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1381
              • Berthold
              #306
              Bild dazu
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1381
                • Berthold
                #307
                Nach dem Disaster mit der UH - geht es weiter mit der Umrüstung meiner ZIBO auf eine neue Mechanik (3d-Druck) und 4-Blatt Kopf
                Mit dem Aufbau habe ich alles was ich brauche inklusive Blätter, Heckmotor für ca. 410 Euro wenn ich mir einen Besenstiel kaufe - muss ich ca. 570 rechnen, um auf dem gleichen Stand zu sein
                Zuletzt geändert von Nanofan; 19.05.2026, 11:40.
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1381
                  • Berthold
                  #308
                  Mechanik eingebaut - und fliegt - paar Einstellungen noch optimieren dann passt das - mit dem 1000er Akku gute 5 Minuten - das passt auch sehr gut
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1381
                    • Berthold
                    #309
                    Mit Cockpit
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1381
                      • Berthold
                      #310
                      Bin mit dem neuen Setup nun mehrmals in der Luft gewesen und kann sagen - mein ZIBO ist nun da wo ich die immer haben wollte.
                      Kraftvolles und dynamisches Fliegen macht echt Spaß - man kann die Bo richtig übern Acker jagen - auch leichter Wind ist durch die Kraftreserven kein Problem.
                      Habe heute den P und den I Anteil am Heck noch nach oben gesetzt - damit ist das Heck noch knackiger - die Agilität habe ich bei den Drehraten auch deutlich nach oben gesetzt.
                      Langsam gewöhne ich mich an Rotorflight!
                      Nächstes Ziel sind Loopings und Turns - da kann ich dann schauen, ob die Drehraten auch für Rollen ausreichen
                      Der Chassis Tausch, mit den neuen Komponenten, sieht soweit erfolgreich aus :-)
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1381
                        • Berthold
                        #311
                        mit der passenden Funke :-)
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1381
                          • Berthold
                          #312
                          Loopings sind kein Problem - schön weite Radien zu fliegen (Power ohne Ende) - als Nächstes erfliege ich die ideale Drehzahl - bzw ideale Gasgerade.
                          Nach 5 Minuten Flugzeit steht der Akku bei 3,8V - also noch genug Reserven - da sind auch 6 Minuten drin - finde ich cool.
                          Geiler Scheiss :-)
