Eine Bo105 aus dem 3D-Drucker entsteht!
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1410
    • Berthold
    #271
    Unser Gespann auf der Indoor-Action in Friedrichshafen - waren wieder 3 sehr schöne Tage unter Modellfliegern.
    Zuletzt geändert von Nanofan; 03.11.2025, 08:22.
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1410
      • Berthold
      #272
      hier noch ein Video von unserem Auftritt in FN
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1410
        • Berthold
        #273
        Neue Blätter gezeichnet, gedruckt, verstärkt und beim Testflug als sehr gut bewertet.
        Sind 210mm lang - wiegen akktuell 7.9g - muss allerdings noch Farbe drauf.
        Meine PAH fliegt damit, wie auch schon mit dem Ur-Blattsatzm, super präzise - lässt sich auf einer Briefmarke starten und landen :-)
        Blatt ist nun in der Form reproduzierbar.
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1410
          • Berthold
          #274
          hier ein kurzes Video zur Funktion der Blätter mit der Bo105 PAH
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1410
            • Berthold
            #275
            Präsentation auf dem PAD
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1410
              • Berthold
              #276
              Ein wenig mit dem Mehrfarbdruck beschäftigt
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1410
                • Berthold
                #277
                hier die Leitkegel getestet - habe leider kein Weiß im AMS, da musste Silber herhalten.
                Der Mehrfarbdruck bedarf auch wieder einiger Feinheiten und Vorgaben aus der CAD Zeichnung,
                ansonsten schnellen die Druckzeiten und der Materialverlust rapide in die Höhe. Mit der "Anmalen Methode" im Slicer, 5 Stunden Druckzeit und 110 Farbwechsel für 5 Kegel.
                Wenn ich das in der Zeichnung mit getrennten Körpern vorbereite - dann habe ich 40 Minuten Druckzeit und 5 Farbwechsel - krass oder?
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1410
                  • Berthold
                  #278
                  das 3D-gedruckte Zugfahrzeug für die große Bo macht Fortschritte
                  Die Bo ist 1:8 der Unimog 1:8 (der Kleine auf der Ladefläche ist 1:16)
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1410
                    • Berthold
                    #279
                    Polizei Bo mit 4-Blatt bauen.
                    Mechanik ein Standard S2 - ältere Version - und den auf den 4-Blatt der E2 von Goosky umbauen - dachte ist ja kein Problem das geht schnell.
                    Wie so oft nicht alle Details berücksichtigt - denn die Linkages sind ja viel zu lang von der E2 - also musste ich die Linkages entsprechend designen/ anpassen und drucken.
                    Entsprechende Bohrungen erweitern und Gewinde schneiden - nach einigen Stunden nun das Ergebnis - S2 mit 4-Blatt-Kopf - Muss zuerst noch die Beleuchtung einbauen -
                    dann erst macht der Einbau der Mechanik wirklich Sinn
                    Motoren-und-Chassis-einpassen-03.jpg Motoren-und-Chassis-einpassen-04a.jpg 4-Blatt-Umbau-06.jpg Motoren-und-Chassis-einpassen-05.jpg 4-Blatt-Umbau-07.jpg
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4224
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #280
                      Aus welchem Material druckst du die Anlenkungen?
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1410
                        • Berthold
                        #281
                        Die Anlenkungen drucke ich aus PLA + mit 0,08er Schichthöhe
                        Die Bohrungen für die Schrauben müssen genau passen - im Bereich der Anlenkung in dem die Schraube ins PLA gedreht wird, habe ich ein Gewinde geschnitten - damit mir das PLA nicht aufplatzt
                        Detail fürDetail geht es weiter mit der Umsetzung meiner Polizei Bo
                        Zuletzt geändert von Nanofan; 02.03.2026, 13:47.
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1410
                          • Berthold
                          #282
                          kurz vor dem Erstflug :-)
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1410
                            • Berthold
                            #283
                            Das Cockpit entsteht:
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1410
                              • Berthold
                              #284
                              Piloten sehen noch etwas blass aus - da muss noch Farbe dran :-)
                              Das Cockpit ist zum Rausnehmen gemacht - Zeige ich später noch
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1410
                                • Berthold
                                #285
                                weitere Details integriert
