Eine Bo105 aus dem 3D-Drucker entsteht!
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Franz Die
    • 16.07.2024
    • 116
    • Franz
    #121
    Ich hätte mal ne Frage zu deinem Rotorkopf, ist der mit 100% Füllung gedruckt?
    Bohrungen für Blatthalter gedruckt und danach mit Gewindeschneider Gewinde für Schrauben der Blatthalter geschnitten?
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1511
      • Berthold
      #122
      Im Blatthalter sind nur Bohrungen - da braucht es keine Gewinde - Gewinde auch nicht im Zentralstück - da ist Platz für eine Mutter die wird eingeschoben und die Schraube durch den Blatthalter in das Zentralstück.
      Lagersitze müssen mit einem passenden Fräser auf Passung nachgefräst werden. Aktuell baue ich aus vorhandenen Gaui Köpfen (die leider nur für eine 3mm Welle sind) mit dem gedruckten Zentralstück 4-Blatt Köpfe und mit 3D-Gedruckten Blättern
      Und die Köpfe, die ich für den Flug dann benutze, die werden in Nylon gedruckt (lasse ich drucken)
      Heute habe ich ein komplettes Chassis aus Nylon gedruckten Teilen zusammengebaut und alternative Servos (wie im Bild) eingesetzt - werde noch ein Bild vom Nylon Chassis posten
      Zuletzt geändert von Nanofan; 29.12.2024, 22:24.
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1511
        • Berthold
        #123
        also die Verkabelung ist drin und es leuchtet schön - somit kann ich nun den Tailboom einkleben
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1511
          • Berthold
          #124
          so ist der aktuelle Stand der Air Med - Tailboom ist verklebt
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1511
            • Berthold
            #125
            damit kann es auch an der Fritzlar weiter gehen - habe heute die Flagge auf dem Heck neu bekommen (habe ich ja, die erste, beim Aufbringen versemmelt)
            Die Tow Beschriftung ist auch mit gekommen - dann kann ich die Rohre auch bekleben.
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1511
              • Berthold
              #126
              Die Beleuchtung ist nun komplett angeschlossen
              - 1 weiße LED nach hinten
              - 2 ACL - 2 im Wechsel blinkende rote LEDs (hinten oben und unter dem Rumpf)
              - 2 Position Lights - rot und grün
              - 2 Strobes seitlich 2 blitzende weiße LEDs
              - 1 Landescheinwerfer über Pogo Pins - beim Aufschieben der Haube (siehe Bilder)
              der LS ist immer ein riesen Gefummel - da muss ich mir was anderes Überlegen - die Kontaktleiste muss größer werden und zum Einschrauben.
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1511
                • Berthold
                #127
                Tiefziehen des Fenster-Satzes für die CBS
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1511
                  • Berthold
                  #128
                  Haube eingeklebt - weiße Folie für die Haubenstege geplottet, Grünes A und goldenen Raute geplottet und zusammen montiert.
                  Dann Haube beklebt
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1511
                    • Berthold
                    #129
                    den M2 vorbereitet mit 4-Blatt Kopf und T-Motor.
                    Ich muss noch längere Anlenkungen drucken für die lange Welle, die ich verbaut habe
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1511
                      • Berthold
                      #130
                      Mechanik mal reingestellt
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1511
                        • Berthold
                        #131
                        mit Lichtstimmung und korrigiertem Mechanik Unterbau
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1511
                          • Berthold
                          #132
                          einen habe ich noch :-)
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4016
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #133
                            Immer wieder genial anzuschauen was Du da so zauberst. Vor allen Dingen wenn ich daran denke wie klein die Modelle dann sind. 👍
                            CU,
                            Egbert.
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1511
                              • Berthold
                              #134
                              Danke Egbert - aber frag nicht was mich die AirMed Nerven gekostet hat - dauernd neue Herausforderungen - aktuell drucke ich die Blätter dazu - kann ich auch noch Bilder liefern falls Interesse?
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 4016
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #135
                                Immer gerne Berthold. Ich finde Bilder immer inspirierend.
                                Noch ne ganz andere Frage: im Beitrag graupner 100 kreisel, wer kennt den? sieht man Deine 3D-Maus von 3D-Connexion. Die habe ich auch. Und ich vermute, dass ich auch das gleiche 3D-Modell für die Handauflage gedruckt habe. Nur passt meine 3D-Maus nicht rein. Die Öffnung für die Basis ist zu klein. Hast Du das Teil modifiziert oder passte es bei Dir direkt?
                                CU,
                                Egbert.
