Eine Bo105 aus dem 3D-Drucker entsteht!
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1433
    • Berthold
    #211
    so schön können die Bo´s sein :-)
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1433
      • Berthold
      #212
      eine Zibo für meinen Sohn vorbereiten
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1433
        • Berthold
        #213
        Details für die ZIBO
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1433
          • Berthold
          #214
          Ich teste aktuell die Bo in 1 zu 9,5 zu machen
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1433
            • Berthold
            #215
            Größenvergleich
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4415
              • Österreich
              #216
              Für welche Mechanik ist dann die große?
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1433
                • Berthold
                #217
                aktuell kommt eine 420er rein - ist aber für 450 geeignet
                Zuletzt geändert von Nanofan; 25.04.2025, 18:05.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4415
                  • Österreich
                  #218
                  Wie löst du das Ganze mit dem Heckantrieb?
                  Winkelgetriebe oder eigener Heckmotor?.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1433
                    • Berthold
                    #219
                    Heckmotor - den Umstand mit dem Getriebe, erspare ich mir - siehst du aber oben im Bild - da ist der Heckmotorhalter schon dran - die Rohre dienen zur Stabilisierung und für die Kabel und Litzen
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4415
                      • Österreich
                      #220
                      Sehr sehr cool. Bitte weiter berichten, auch mit welchem FBL System du das Heck dann ansteuerst und welche Komponenten (Motor und Regler) du da am Heck verbaust.
                      Top Arbeit von dir. Lg Stefan
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1433
                        • Berthold
                        #221
                        Kabel und Litzen hinten drin
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1433
                          • Berthold
                          #222
                          Tiefzieh-Vorlage für die Cockpitscheibe
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1433
                            • Berthold
                            #223
                            die PAH Variante der 1 zu 9.5 in Fusion
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1433
                              • Berthold
                              #224
                              bereit für die Mechanik und Testflug
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1433
                                • Berthold
                                #225
                                Die Bo war in der Luft - fliegt mit dem Heckmotor solide - jetz mal die Fenstervorlagen machen und tiefziehen.
                                Bis so ein Setup wirklich steht und fertig ist - das ist ein riesen Aufwand - mit nur mal schnell was saklieren kommt man hier nicht weit
                                Auch so ein Heckmotor-Setup muss erstmal in Rotorflight eingestellt sein
