Scale Oldie Projekt
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4300
    • Österreich
    Scale Oldie Projekt
    IMG_1235.jpg IMG_1234.jpg Ein Bekannter von mir hat diesen Oldie. Der ist die letzten 15 Jahre nicht mehr in der Luft gewesen und deshalb hab ich mir gedacht, der verdient ein neues Leben.
    es ist eine Hängemechanik verbaut (Hersteller keine Ahnung) und zum Heck geht glaub ich nur ein 2mm Draht.
    Wenn es meine Fähigkeiten zulassen, möchte ich ihn auf Elektro umbauen und vielleicht auf fbl Kopf.
    Noch ist der Heli nicht bei mir, aber wenn es so weit ist mache ich noch mehr Fotos. Lg Stefan IMG_1237.jpg IMG_1236.jpg
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 673
    • Kenneth
    Hallo Stefan,
    das kriegst du schon hin. Meinem Bell 47G war auch als Paddel Heli gebohren. Fliegt nun Paddellos mit dem Origanlen Graupner Kopf wo ich einfach die Paddeln abgebaut habe. Stefan Lodorf macht Elektro Umbausätze u.A. für Hängemechaniken. Das hier gezeigte Exemplar ist ein GRP UniMechanik die seinem Dienst in einem Oldie FlugMaier Alouette II verrichtet.
    Halte uns bitte auf den laufende
    • Kenneth Petersen
      • 09.08.2017
      • 673
      • Kenneth
      beide Mechaniken haben 2 mm Drahtwelle - funktioniert eindwandfrei
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4300
        • Österreich
        Vielen Dank für die Infos. Jetzt muss der Heli mal in meine Werkstatt und dann schau ich wie ich Stefan Lodorf erreichen kann. Lg
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4300
          • Österreich
          IMG_1243.jpg IMG_1244.jpg Kennt jemand diese Mechanik und/oder hat die schon jemand auf Elektro umgebaut? IMG_1245.jpg
          • boulons
            • 07.12.2018
            • detlef
            • Ostfriesland
            das ist eine Heim Hängemechanik. Erkennbar an dem mittragenden Zylinderkopf.
            Läßt sich auf E-Antrieb umbauen,
            Bei der Fa Ahltec gibt es einen "Adapter" für Heim auf E-Antrieb.
            Allerdings erleichtert die Verwendung der Vario Seitenteile (Hängemechanik) den Umbau,
            da hier bereits 4 Aufhängepunkte gegeben sind.
            Grüße aus Ostfriesland
            Detlef
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4300
              • Österreich
              Hab mal einen Umbau gesehen mit Riemen, sowas würde mir gefallen.
              • boulons
                • 07.12.2018
                • detlef
                • Ostfriesland
                Mach ich gerade, ebenfalls bei einem Ranger.
                Meine Lösung sieht so aus:
                6s Antrieb mit Riemen
                Basis ist dieser Rumpf
                Grüße von der Küste
                Detlef
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4300
                  • Österreich
                  Vielen vielen Dank für die angebotenen Hilfestellungen und die Tipps. Das liebe ich hier im Forum.
                  an boulons: ist deine Servoanordnung so original oder hast du die geändert mit den schräg gestellten Servos.
                  eine Frage noch: ist das eigentlich ein Graupner starranger den ich da habe??
                  lg
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1242
                    • Berthold
                    habe ich 2014 gemacht meinen Jet Ranger von 1993 umgebaut
                    Ranger-III-Umbau-Elektro-10.jpg Ranger-III-Umbau-Elektro-12.jpg Riemenrad-Nabe-Zusamb-Motor.jpg IMG_5559.jpg IMG_5561.jpg
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      lg
                      Das ist beim Umbau auf 120° Anlenkung notwendig, damit du eine vernünftige Gestängeführung hast.
                      Allerdings ist da etwas Nacharbeit an der oberen Auflage notwendig, damit die Mechanik mit den montierten Servos paßt.
                      Das Nickservo habe ich nach hinten verbannt.
                      Servobefestigung für 3-Punkt-Anlenkung: Bei einer 4-Punkt-Anlenkung verlaufen die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe gerade. Eine ...
                      Die Bolzen für die Rollservos müssen dann auch noch gegen längere getauscht werden.
                      (Quelle: Vario Katalog 6)
                      Ob es sich bei deinem Rumpf um ein Exemplar von Graupner handelt, kann ich dir nicht seriös beantworten.
                      Allerdings deutet alles darauf hin. Mechanik und Rotor (erkennbar an den Blatthaltern) sind von Graupner
                      Es gab Rümpfe von verschiedenen Herstellern die auf den ersten Blick identisch erscheinen.
                      Ich habe hier 10 Rümpfe, die unterscheiden sich alle irgendwo.
                      Detlef
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4300
                        • Österreich
                        Ist das Hauptzahnrad unten gestiftet oder sind das Madenschrauben. Bei der Mechanik ist das schon so abgewittert, ist nicht mehr zu erkennen. Lg Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4300
                          • Österreich
                          Welchen Motor und welche Riemenräderkombi könnt ihr empfehlen bei einem 6s Setup.
                          lg
                          • boulons
                            • 07.12.2018
                            • detlef
                            • Ostfriesland
                            Hier ist ein Baubericht, der auch einen Drehzahlrechner beinhaltet.
                            Die Übersetzung der SKYFOX Mechanik ist identisch mit der Hängemechanik.
                            Alles rund um meinen Vario Elektro flybarless Airwolf, der aus einem ehemaligen Vario Sky Fox Mechanik entstand.Elektro-Umbau, Flybarless Umbau, Rumpferstellung uvm...
                            Grüße Detlef
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4300
                              • Österreich
                              Vielen Dank für deinen Baubericht. Lg
