Bell 429 - 700er / 800er - "Roban?" FlyFlyHobby
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    Hallo Leute
    Nach längerer Abwesenheit melde ich mich auch wieder mit einem neuen Projekt zurück.
    Nach Hausumbau, viel Jet Fliegerei usw. ist mir nun wieder ein Heli-Projekt in die Hände gefallen :-)
    Ich bräuchte hierzu vorab eure Hilfe bezüglich Informationen. :-)
    Der Verkäufer sagte mir, er habe das Set vor Jahren bei FlyFlyhobby.com gekauft.
    Das sieht man auch noch auf der Anleitung stehen.
    Leider finde ich auf deren Seite nichts mehr über Helis, im speziellen auch für die Bell 429 nichts.
    Der Rumpf sieht sehr stark nach Roban aus. Unterscheidet sich aber in kleinen Details wie den Scheiben.
    Die Mechanik ist ähnlich. Aber es handelt sich nicht um keine Kompactor Mechanik. Das ist irgend ein Exot bzw. Kleinserie, ect.
    Hauptsächlich mit Align 700er Teilen gebaut. Siehe Bilder.
    Die Mechanik war so im Set dabei. Das ist auch in der 2 Seitigen Anleitung (welche im Prinzip nutzlos ist) zu sehen :-)
    Für den Innenausbau ist jede Menge Material in Form von tiefgezogenen ABS mit einer Art Samtschicht. Stoffartig.
    Ist das bei Roban auch so dabei?
    Er wusste auch nicht mehr, wo die Rotorblätter her sind.
    Diese sind links drehend und profiliert. Auf Grund der Optik tippe ich stark auf Helitec. Was meint ihr?
    Der 4-Blatt Rotorkopf ist mir auch noch ein Rätsel. Diesen habe ich noch nie gesehen und finde ihn auch nirgendswo im Netz.
    Kennt den jemand von euch? War auch im Set direkt dabei.
    Ebenso das Heckrotorgetriebe. Hersteller unbekannt.
    Anbei ein Paar Bilder vom Ausgangszustand.
    Der Vorbesitzer hat den Rumpf schon komplett abgeschliffen, da er umlackiert werden sollte.
    Es waren lediglich 4 Servos (Align 700er) verbaut.
    Ich besorge mir nun parallel einen Align Motor RCM-BL750MX sowie einen YEP 120A Regler und ein neues Microbeast V5.
    Zuerst werde ich ein provisorisches Landegestell bzw. Konstruktion bauen um die Mechanik ohne Rumpf testen und einfliegen zu können.
    Vielleicht seht ihr auf den Bildern woher das ganze sein kann.
    Ist es eine Roban-Kopie oder ein Roban-Rumpf?
    viele Grüße
    Manuel
    Zuletzt geändert von Hummerfresse; 24.02.2026, 08:46.
    Manuel
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    Rotorblätter - Helitec?
    Manuel
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 825
      • Manu
      • Chiemgau
      Mechanik und 4-Blatt Rotorkopf
      Manuel
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 825
        • Manu
        • Chiemgau
        Heckrotorgehäuse und zwei 4-Blatt Heckrotoren
        Manuel
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Ich kenne FlyFlyHobby nur von GFK Flugzeugen. Und da war die Bausatzqualität jedesmal unter aller Sau. Es sieht vom Rumpf her stark nach Roban aus....obwohl sich auch da sachen unterscheiden wie z.b die geteilte Domhaube. Dies ist bei Roban nicht so. Auch die Mechanik, Cockpit usw sieht nicht nach Roban aus. Sieht nach besserer Qualität aus.
          Ich denke die Rümpfe werden von Roban produziert (machen ja auch für FlishRC usw Rümpfe) und wurden dann von FLYFLYHobby gekauft und vertriebeb. Ich habe ne FLYFLYHobby MB338 mit 105mm Impeller, verpackung und elektronik steht PPS sieht aber alles nach HSD aus. Die gleiche gibts dann noch von AF-Model
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            Hallo Manuel,
            schön mal wieder von Dir zu lesen Ich werde Deinen Aufbau gerne mitverfolgen,
            da wirst du wieder was schönes bauen wie Ich Dich kenne
            Die Rotorblätter sehen mir von der Form und dem Blattanschluss schwer nach Helitec aus,
            passt auch von den Maßen:
            Sind die Endspitzen lackiert oder beklebt?
            Grüße Thomas
            Zuletzt geändert von bimbim328; 24.02.2026, 10:42.
            • Hummerfresse
              • 23.02.2008
              • 825
              • Manu
              • Chiemgau
              Hallo ihr Zwei
              vielen Dank.
              mumpf
              ja, das haben meine Recherchen auch ergeben. ich hatte früher auch mal nen FlyFly Jet. aber schon eine Ewigkeit her.
              bimbim328 Danke. Das Bild hab ich auch schon gefunden. Daher meine Vermutung. Ich hatte früher mal für einen größeren Heli Helitec Blätter fertigen lassen. Die sahen ähnlich aus.
              Die Blattspitzen sind lackiert.
              Ich habe heute zwischendurch einen groben "Mechanikträger" gebaut. Der soll mir zum einstellen und einfliegen dienen.
              Kann danach dann direkt auf die Feuerschale :-)
              Parallel sitze ich hier im Büro am Heckrotor.
              Hier war leider kein Anlenkhebel usw. dabei. ich teste hier jetzt mittels 3D Druck rum, wie ich das am besten löse.
              Wenn ich die Abmessungen habe, baue ich ihn aus Alu nach. Kleine Fräse ist vorhanden.
              Manuel
              Manuel
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4365
                • Österreich
                Hi, super dass dich wieder das Helifieber gepackt hat.
                freut mich wieder was von dir zu lesen.
                lg Stefan
                • Chris.B.
                  • 05.01.2026
                  • 12
                  Ich bin auch mal sehr gespannt auf den Aufbau. Ich liebe es solche Post zu verfolgen. Auf alle fälle wünsche ich dir gutes gelingen beim Bau schon mal vorab!
                  LG Chris
                  • Racerbuk
                    • 23.08.2020
                    • 334
                    • Albert
                    • MFC Nürnberger Land
                    Der Kopf und die Mechanik sehen ja extrem edel aus 👍
                    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 334
                      • Albert
                      Hätte ich jetzt auch stark vermutet
                      • Racerbuk
                        • 23.08.2020
                        • 334
                        • Albert
                        Das Cockpit sieht schon verdächtig nach Roban aus
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1034
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          Roban hat nicht so ein Detaiiertes Cockpit....
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 825
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            Hallo Leute
                            vielen Dank für euer Feedback.
                            Leider zieht es sich noch ein wenig, da gerade ein größeres Gartenprojekt bzw. Terrasse, ect. dazwischen gekommen ist.
                            Sobald ich wieder Zeit habe, geht es hier mit Bildern weiter.
                            Manuel
                            Manuel
